Многожильный и одножильный кабель. Разница в нагрузках.
Сообщение Леопольд » 12 мар 2019, 16:50
У меня все СД со временем тускнеют. Некоторые переключаются по случайному закону на работу вполнакала, потом обратно.
Сообщение Константин » 12 мар 2019, 17:27
A.Li писал(а):Источник цитаты Не понял, как в своей однофазной сети применить .
Никак. Если нет трехфазного ввода.
A.Li писал(а):Источник цитаты достаточно для избежания наведенки ?
Достаточно. У тебя этот пучек образуется только в одном месте у входа в РЩ. А чтобы получить наведенку надо не один десяток метров эти кабели между собой группировать в пучки да еще и переплетая между собой.
A.Li писал(а):Источник цитаты (у нас в МКД TN-C).
РЕ на ГЗШ.
Сообщение A.Li » 12 мар 2019, 17:48
Константин писал(а):Источник цитаты чтобы получить наведенку надо не один десяток метров эти кабели между собой группировать в пучки да еще и переплетая между собой.
Ну дык какого я тогда ваще парюсь Костя ? Если у меня длинна каждого кабеля всего 10м ! Наведёнка не грозит пускай ваще замотаю их в клубок.
Константин писал(а):Источник цитаты РЕ на ГЗШ.
А где взять ГЗШ ? В ЭЩ только фазы, да рабочие ноли на болте корпуса ЭЩ. Ранее серьёзно намеревался самостоятельно заземлиться , но кидать провод с 3 этажа не только дорого, но и смешно, имхо. Да и упереть могут медь, и это кроме всего изменение системы электропитания, что подозреваю не понравится правлению, и может быть для меня ещё и небезопасно при случайном постоянном контакте своего заземления с рабочим нолём при обрыве/отгорании ноля что бывало у нас.
Сообщение A.Li » 13 мар 2019, 19:12
Константин писал(а):Источник цитаты Открываешь крышку и смотришь состояния выполеных соединений на предмет тепловых воздействий.
Костя, так подполится плохое ВАГО может только в розеточной линии.
Сообщение elalex » 13 мар 2019, 19:33
1.Какая у вас ситуация с 3 этажом?
2.Какой провод с 3 этажа дорогой?
3.Вам смешно сохранять имущество и жизнь?
4.Какую медь могут упереть?
Сообщение ПАВ » 13 мар 2019, 19:40
Леопольд писал(а):Источник цитаты У меня все СД со временем тускнеют. Некоторые переключаются по случайному закону на работу вполнакала, потом обратно.
Кабель тут при чем? Или и тут есть селективность- при моножиле светит ярче Солнца, а при много- эпиздодически?
Сообщение A.Li » 13 мар 2019, 20:03
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Какой провод с 3 этажа дорогой?
Медный большого сечения.
elalex писал(а):Источник цитаты 3.Вам смешно сохранять имущество и жизнь?
А не истерия ли это как Вы говорите ? Так скажут люди и правление. Много лет без заземления и не было случая из-за этого, слава Богу. Если Вам пофигу что все вам вслед будут крутить пальцем у виска то мне нет, мы в посёлке все друг друга знаем, это не город. Я и сам не вижу необходимости тратить время, деньги и выставить напоказ висящий провод с верхнего этажа.
Сообщение elalex » 13 мар 2019, 20:20
1.А зачем большого сечения? Хватит и 1мм², если не оборвется. Можно взять любой металлический бросовый провод. Хоть стальной тросик, хоть вязальную проволоку - лишь бы не перержавела.
2.Конечно, если Вам важно мнение сумасшедших и негодяев вокруг Вас, то я со своими советами - пас.
Сообщение A.Li » 13 мар 2019, 21:04
Да плюс это ведь провод на фасаде здания, вопросы наверняка с матерками обеспечены, вплоть до принудительного убирания провода. Да и как говорил не известно как ещё расценят с точки зрения изменения системы электроснабжения.
elalex писал(а):Источник цитаты мнение сумасшедших и негодяев вокруг Вас,
Вы же понимаете устройство общества, надо доказать и обосновать какое-то нововведение чтобы не быть таким же
elalex писал(а):Источник цитаты сумасшедшим и негодяем
у людей. Мало мне форума с Вашим диагнозом.
Сообщение elalex » 13 мар 2019, 21:31
1.Заземляющий проводник по фасаду - один из вариантов.
А что, у вас такой чистенький и аккуратненький дом со всех сторон, что нет ни труб, ни молниеспусков, и все стены внизу видны со всех сторон?
2.В первую очередь стоит поискать заземление внутри дома. Я так и не знаю, что у вас за дом и этаж.
Это очень плохо, когда нет ответов на мои вопросы, зато есть описания страхов.
3.Не нужно никому ничего доказывать. Обеспечение собственной безопасности - святое дело. Делайте, что считаете нужным. Будут замечания - будете думать, что делать дальше.
У меланхоликов нехорошая манера переживать за неприятности, которых ещё не было.
4. Слова про изменение схемы электроснабжения и страх показаться сумасшедшим или негодяем - типичное проявление истерии.
Сообщение A.Li » 14 мар 2019, 01:09
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Заземляющий проводник по фасаду - один из вариантов.
Нет, единственный. Арматуру не предлагать.
elalex писал(а):Источник цитаты А что, у вас такой чистенький и аккуратненький дом со всех сторон,
не особо
elalex писал(а):Источник цитаты что нет ни труб, ни молниеспусков
нет
elalex писал(а):Источник цитаты все стены внизу видны со всех сторон?
да
elalex писал(а):Источник цитаты В первую очередь стоит поискать заземление внутри дома
арматуру не предлагать
elalex писал(а):Источник цитаты Я так и не знаю, что у вас за дом и этаж.
много раз писал, трёхэтажка, третий этаж, панелька
elalex писал(а):Источник цитаты У меланхоликов нехорошая манера переживать за неприятности, которых ещё не было.
Дураки переживают когда уже сделано
elalex писал(а):Источник цитаты Слова про изменение схемы электроснабжения и страх показаться сумасшедшим или негодяем - типичное проявление истерии.
Не адекватный вывод
Сообщение elalex » 14 мар 2019, 02:01
1.С такими вашими особенностями личности - я пас советовать вам про заземление.
2.Как немного садист, подброшу Вам ещё один страх. Может, клин клином вышибет.
В доме нет молниезащиты. Когда лет через 50 по дому ляпнет молния - её ток знатно пойдёт по всем коммуникациям дома - трубам, кабелям, стенам.
Сообщение TOPMO3 » 14 мар 2019, 07:41
elalex писал(а):Источник цитаты... подброшу Вам ещё один страх. ...
Усугублю Ваш страх ... и этот ток, будет течь в течении последующих 50 лет ... непрерывно!
БОЙТЕСЬ!!!
(Мне кажется, так более впечатлительнее будет ...) :good:
Сообщение A.Li » 14 мар 2019, 13:15
elalex писал(а):Источник цитаты молниезащиты
Спрошу у местного электрика .
Сообщение elalex » 14 мар 2019, 18:11
1.Молниеспуски должны идти снаружи дома в 2 местах, обычно противоположных сторонах дома.
2.Нормативный срок службы молниеспусков из катанки ∅6 - 20лет.
Сообщение ПАВ » 14 мар 2019, 18:16
Вот мне повезло- в доме серии ОГ-16 4- четыре спуска и катанка 12 мм, фсьо, сплю спокойно.
Сообщение elalex » 14 мар 2019, 18:24
Спать спокойно рано. По советскому нормативу молниезащиты РД 34... молниеприемники на плоских крышах делались сетками с ячейкой 5-10м, положенными на крышу, они не обеспечивают приём молнии на себя, молния попадает внутрь ячеек и дальше идёт по конструкциям дома.
Сообщение Леопольд » 14 мар 2019, 18:28
А молниеспуски только снаружи бывают? Пойду поищу на своем доме (16эт)
Сообщение ПАВ » 14 мар 2019, 19:00
elalex писал(а):Источник цитаты Спать спокойно рано. По советскому нормативу молниезащиты РД 34... молниеприемники на плоских крышах делались сетками с ячейкой 5-10м, положенными на крышу, они не обеспечивают приём молнии на себя, молния попадает внутрь ячеек и дальше идёт по конструкциям дома.
Отблинваащеее, какая вумная молния- целится не в то место, где токам проще бегать- в сетку и молниеотводы, а куда попало, абы создать себе же сложности!
А что, если на крышах тополя посадить, а на них уже отводы пристроить, поможет?
ПыСы- так шоб вы знали- к этим спускам приварены все мет. конструкции на крыше, начиная от опор/стоек трансляционных, диспетчерских и проч. линий между домами, коллективных ТВ-антенн, заканчивая парапетным ограждением.
Сообщение elalex » 14 мар 2019, 19:29
1.Молния целится не в места максимальной проводимости, а в места максимальной напряжённости электрического поля, обычно это выступающие части здания. Может ударить и в окна верхних 20% этажей.
Если даже на крыше всё переварено - не факт, что молния ударит в это железо, это должны определить специалисты по молниезащите.
2.Нужно утыкать всю крышу молниеприемниками - либо пониже часто, либо повыше пореже, либо натянуть тросы над крышей. Как уже говорил, можно насадить высоких деревьев вокруг низких домов.
3.Даже если молния спускается по молниеспуску - может испортить электронику в квартирах, так что стены изнутри квартир, напротив молниеспусков - лучше экранировать.
