Нужна схема подключения
Mails
Сообщение Mails » 18 мар 2019, 10:08
Уважаемые профессионалы электрики. Очень прошу помощи.
Посмотрите пожалуйста файл во вложении.
В чём идея. Я хочу в спальной повесить две бра и люстру.
Люстру сделать проходной, чтобы при входе я мог её вкл/выкл а также вкл/выкл используя одну клавишу из двойного переключателя в изголовье кровати.
Вторую клавишу на двойном выключателе использовать для бра. каждая бра должна работать независимо от другой.
Мой строитель умеет делать обычные проходные выключатели.
Но такую схему говорит не знает как осуществить, поэтому прошу помощи. Если это возможно реализовать, нарисуйте пожалуйста схему :help:
Заранее всем огромное спасибо!
Сообщение TOPMO3 » 18 мар 2019, 11:11
Mails писал(а):Источник цитаты... хочу в спальной повесить две бра и люстру.
Одноклавишный, перекрестной выключатель можно организовать из двуклавишного, переходного выключателя - заменив две клавиши на одну общую (если не найдется в продаже).
Mails
Сообщение Mails » 18 мар 2019, 11:23
TOPMO3, огромное спасибо!
Правильно я понимаю, чтобы организовать такое подключение мне понадобятся следующие переключатели:
Сообщение TOPMO3 » 18 мар 2019, 11:31
Mails писал(а):Источник цитаты TOPMO3, огромное спасибо!
Если верить названию ... то ДА. :yes:
valdemar76
Сообщение valdemar76 » 31 мар 2019, 18:24
привет. решил свою проблему? если что могу помочь
Mee
Сообщение Mee » 31 май 2019, 10:41
Купил перекидные выключатели legrand схема подключения отличается от типовой
собрал по схеме работает.
ПРОБЛЕМА возникла при подключении проходного выключателя. Как её встроить в выше показанную схему не понимаю помогите!
Сообщение elalex » 31 май 2019, 11:21
1.А перекидной выключатель - это что?
2.А ЗЕМЛЯ - это что?
3.Размер изображений и надписей маловат.Было бы понятнее, если бы нарисовать раз в 5 больше. :yes:
Сообщение ПАВ » 31 май 2019, 12:09
Не выпендривайтесь и не флудите, прекрасно понимая, что земля это ноль/нейтраль.
Сообщение ПАВ » 31 май 2019, 12:10
Mee писал(а):Источник цитаты Купил перекидные выключатели legrand схема подключения отличается от типовой
Что у вас перекидной выключатель? Если просто выключатель, то врезайтесь там, где удобно, если он необычный- показывайте.
Сообщение elalex » 31 май 2019, 15:50
Я-то понимаю. А ТС, видать - нет. Пусть вникнет и поймёт. Так происходит учёба.
Сообщение TOPMO3 » 31 май 2019, 23:57
Возможно это перекрестные?
Зачем Вам их несколько штук?
Извините, схема Ваша непонятна. :pardon:
Наверно проще будет, если Вы опишите то, что хотите, т.е. алгоритм управления ... иначе никто Вас не поймет.
З.Ы. ... возможно Вы перепутали названия переключателей ... :sad:
Сообщение TOPMO3 » 01 июн 2019, 07:26
Вы перепутали ... они "проходные".
Возможно, что схему собрали правильно, раз пишите, что работает, но нарисовали неправильно ... между "проходными" выключателями (у Вас, они "прямоугольники") ... должно быть два провода, а не три.
ПРОБЛЕМА возникла при подключении проходного выключэателя.
Не "проходной", а "перекрестный" .
У "перекрестного" определите два "входных" и два "выходных" контакта ... на входные подключайте два провода от одного "проходного" выключателя ... на выходные - от другого.
