loguna81 писал(а):Источник цитаты Эта схема соответствует 1 фото. УЗО тоже не работает.
УЗО по схеме не защищено от токов КЗ, АВ ставится перед УЗО, а не после.
Кактус писал(а):Источник цитаты ПРОТЕСТУЮ - всё равно где стоять АВ до или после - возьмите в пример групповое УЗО.
Rokoal писал(а):Источник цитаты Откуда идёт ток КЗ?
Rokoal писал(а):Источник цитаты мне что надо было по стене пропустить провода
.Кактус писал(а):Источник цитаты А идёт он от места КЗ
Кактус писал(а):Источник цитаты Перед групповым может стоять и просто вводной на 50А а за ним групповое УЗО 40А под которым АВ 16+10+10. Так что "не надо тут бабушку лохматить"(с)
Кактус писал(а):Источник цитатыRokoal писал(а):Источник цитаты Ну ну
Да нечего тут нукать - иди читай материал.
.Кактус писал(а):Источник цитаты Rokoal, Не надо никуда удаляться. Не показывайте слабину. Про Вашу переделку: ничего не имею против - сделали так как посчитали нужным, а мои высказывания это ИМХО для Вас на будущее.
Кактус писал(а):Источник цитаты Rokoal, А Вы можете? - послушаю, поучусь.
Rumato писал(а):Источник цитаты Rokoal,
Естественно Кактус неправ, но признать он это не может, так что будет болтовня на 100 страниц.
УЗО должно защищаться вышестоящим автоматом.
Защита УЗО суммой нижестоящих автоматов проповедуется только АВВ, и то, они это заявляют устно, документов нет.
Hager призывает защищать вышестоящим автоматом, на ступень ниже чем УЗО. Никакой суммы нижестоящих они не признают.
tupos писал(а):Источник цитаты В конкретно данном случае вправе установить на вводе ЩС-1 УЗО, а после УЗО групповые АВ.
Кактус писал(а):Источник цитаты групповое УЗО
Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты P.S. Очень частый вопрос, как про расстановку УЗО, так и про "с какой стороны идет ток КЗ". Может статью написать с подробным описанием и картинками?!
