не снимается изоляция с кабеля
Сообщение elalex » 06 окт 2018, 21:23
Тут 2 разные квартиры?
Сообщение elalex » 07 окт 2018, 01:42
1.Чего это я слабак?
2.Чисто теоретически скажу:
3.Для собственного заземления ТТ нужно натягивать по стене дома не кабель, а атмосферостойкий трос минимального диаметра. Думаю, он не испортит фасад дома. Если будет портить - его не разрешат.
4.Самое лучшее заземление - которое практически бесплатно, делается за пару часов без земляных работ. Это штырь 2-3м, забитый около стены дома, ниже уровня промерзания грунта.
5.Как говорил, очень рискованно иметь общее заземление в доме.
6.Дело хозяйское - верить мне или нет. Я не обижаюсь, но теперь сомневаюсь - стоит ли мне что-то советовать и дальше.
arsenamebel
Сообщение arsenamebel » 07 окт 2018, 18:31
Ок! В любом случае очень вам благодарен. Если бы не вы- в квартире творилась бы ерунда с проводкой. Сейчас мне все нравиться как сделана. Про слабака- это только обо мне. Честно даже не помню о чем вчера вечером думал, т.к. перебрал. :sorry:
Вот это- по поводу троса и штыря в землю- очень хотел услышать от вас давно. Попробую сообразить как такой трос незаметно сделать.
Сообщение elalex » 07 окт 2018, 19:06
1.Повторю рекомендации по оформлению заземлителя.
2.Обычно вокруг дома - отмостка. Нужно будет под самой стенкой сделать маленькую ямку, куда аккуратно забить штырь. Есть опасения, что в этом месте под землёй могут быть вводы коммуникаций в дом - не попадите в них. Во всяком случае, примите меры безопасности.
2.Есть вариант сделать заземлитель за границей отмостки - тогда заземляющий проводник придется провести под ней, с соответствующей механической защитой.
3.В нижних 2 метрах стены нужно будет вставить заземляющий проводник в стену.
4.И стену, и ямку в отмостке нужно будет максимально замаскировать, вплоть до подбора цвета замазывающего раствора. На такой случай я собираю отработанные кассеты фильтров воды "Барьер" - там есть древесный уголь для подмешивания в алебастр - чтобы был похожим на асфальт.
5.Места соединений нужно защитить от коррозии - смазать токопроводящей смазкой и обмотать лентой.
6.Стоит рассчитывать, что зимой под домом будут убирать снег лопатой, и ничто ваше не должно этому помешать.
7.Если трос получится - это будет историческое событие, достойное отдельной темы на нашем форуме.
Последний раз редактировалось elalex 07 окт 2018, 19:30, всего редактировалось 2 раза.
arsenamebel
Сообщение arsenamebel » 07 окт 2018, 19:14
:yes:
Его удобнее тянуть через этажные щитки на улицу. Нужно согласовать в ЖЭКе . И вкопать около дома треугольник. Подойдет?
Сообщение elalex » 07 окт 2018, 19:35
Ещё раз говорю - в этой работе не связывайтесь ни с кем и ни с чем.
Никаких своих проводок по стоякам Вам не разрешат, только привлечете внимание, за Вами будут следить.
Никакого треугольника - достаточно штыря. Повторить ещё десяток раз?
arsenamebel
Сообщение arsenamebel » 07 окт 2018, 19:42
Понял. Буду думать как решить задачу.
arsenamebel
Сообщение arsenamebel » 08 апр 2019, 22:10
Подскажите, пожалуйста.
Начался колхоз.
С подьездного щита пришел кабель 3*6 мм в РаспредКоробку. РаспредКоробка установлена в туалете за унитазом рядом со стояками горячей и холодной воды. :negative: Так можно??? От этой РаспредКоробки работают три розетки кухни и одна розетка на посудомойку.
В нормативах прокладка кабеля должна быть 3мм друг от друга. А из квартирного щитка выходит куча проводов чуть ли не переплетаясь. Как быть?
На потолке в коридоре висят два советских датчика включения вентиляции. Как они устроены не знаю. Провода в подьезде отключены от клемной колодки. Это в жэк или самому?)
Последний раз редактировалось arsenamebel 08 апр 2019, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
arsenamebel
Сообщение arsenamebel » 08 апр 2019, 22:12
Думал устроиться в ЖЭК электриком, чтобы протянуть кабель заземления. Сходил разок и ... не понравилось. 25 тысяч руб.
Сообщение elalex » 08 апр 2019, 22:41
1.РК - это что? Сильно подозреваю, что оно относится к "заземлению", идущему из этажного щита.
Если там 220В, то такого быть не должно.
2.Не знаю, что за норматив про 3мм.
3.В каком коридоре висят датчики? Какой ещё вентиляции? Откуда знаете, что вентиляции?
В советских домах была система дымоудаления, включающаяся вручную из межквартирного коридора, и всё, но никаких датчиков.
4.Никакого внешнего кабеля заземления для квартиры не требуется, достаточно провода или троса.
arsenamebel
Сообщение arsenamebel » 08 апр 2019, 22:51
Рк - распред коробка. Коридор внутри квартиры, датчики с сеткой. Да дымоудалители. Ручной привод в подьезде есть, но эти датчики ложе к нему подключены при помощи маленького электромотора.
Плюс к Распред коробке ирозетке в туалете пришлось поставить микроволновку :wink:
Сообщение elalex » 08 апр 2019, 23:38
Продолжаем расшифровку Ваших ребусов.
1.Какой ещё сеткой?
2.В советских квартирах иногда стояли тепловые датчики пожарной сигнализации. Они имеют выход на систему пожарной сигнализации дома, но не напрямую на систему дымоудаления. Постарайтесь утверждать только то, что знаете. А не то, про что догадываетесь.
Не упоминание дымоудаление.
3.Чего Вы прицепились к пожарной сигнализации и дымоудалению? Зачем они Вам нужны?
4.На этажных коридорах есть выходы шахт дымоудаления, закрытые в нормальном состоянии жалюзями. При пожаре на этом этаже жильцы должны выскочить из квартиры, нажать кнопки открытия жалюзи (электромагнитами, а не моторами), должна запуститься система дымоудаления только с этого этажа.
5.УКомпаниям наплевать на жизнь жильцов, никто этого им не объясняет, и они вытворяют с системой дымоудаления что хотят. Я встречал 2 варианта идиотизма:
- жалюзи шахт дымоудаления заклееены
- жалюзи шахт упали (открыты).
6.В 1980г. я был на приеме у начальника управления кадров внутренних дел Киева, по блату, по вопросу приёма на работу. Самое большее, что мне было предложено - инженер по обслуживанию систем дымоудаления.
Я был достаточно хорош собой и заинтересовал его секретаршу.
7.Какое там у вас подключение микроволновки - черт ее знает. Хотите показать нам - исследуйте и расскажите.
Последний раз редактировалось elalex 08 апр 2019, 23:55, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Rumato » 08 апр 2019, 23:50
Либо троль, либо идиот.
arsenamebel
Сообщение arsenamebel » 08 апр 2019, 23:59
Распред коробка, розетка и микроволновка около стояков Горячего и холодного водоснабжения допустимы? Нужно это все изолировать от аварийной утечки воды?
arsenamebel
Сообщение arsenamebel » 09 апр 2019, 00:01
И теперь секретарша ваша жена?
Значит это тепловой датчик- 2 штуки. Они отключены от клапана дымоудаления поэтажного КДП-5А. Подключать их нужно?
Сообщение elalex » 09 апр 2019, 00:10
1.Заниматься такими секретаршами опасно для жизни. Я не рискнул заниматься секретаршей даже своего генерального директора.
2.Думаю, система централизованной пожарной сигнализации отключена с момента сдачи дома в эксплуатацию. Жильцы рвутся их отключать даже в современных новостройках.
3.Бывает, в квартиры выводят и громкоговорители оповещения.
4.Бывает, в квартирах устанавливают автономные пожарные извещатели. Жильцы без разговоров их сбивают или закрывают подвесными потолками. Пару таких я заработал, сейчас висят над моим диваном.
arsenamebel
Сообщение arsenamebel » 09 апр 2019, 00:27
А по этому вопросу- Распред коробка, розетка и микроволновка около стояков Горячего и холодного водоснабжения допустимы? Нужно это все изолировать от аварийной утечки воды? Вообще так глупо делать? Трольно-идиотно?
Сообщение elalex » 09 апр 2019, 00:32
1.Невозможно поверить, что такое место РК. Покажите фото.
2.Можно, если РК брызгозащищённая, степени IP44.
3.Сильно подозреваю, что электрика квартиры ужасная. Можем много поговорить.
Последний раз редактировалось elalex 09 апр 2019, 00:36, всего редактировалось 2 раза.
arsenamebel
Сообщение arsenamebel » 09 апр 2019, 00:35
Это я сам туда ее поставил
Сообщение elalex » 09 апр 2019, 00:38
Молодец.
