Электропитание в мастерской. Вопросы.
Сообщение TOPMO3 » 07 апр 2019, 09:39
elalex писал(а):Источник цитаты Наплевать на нормативные документы.
Шурик (ссори за фамилиарность, я энто по секрету от всех :secret: ) ... помнишь ... у тебя в подписи, было что-то про ПУЭ, идиотов и пида...сов?
Я уговорил тебя изменить смысл, того предложения, на более понятное унтер-людям ... ты канешно изменил, но потом почему-то, совсем убрал.
Но зато появилася цифра 20000 ... явно результат с моего совета ... цифру, зря канечно написал (жди крышевателей). :fool:
Вот теперича советую, процитированное мной, вписать вместо строк, про 20000 лохов, с частными домами.
Гарантирую, что люди потянутся ... оне же ... тупые ... а ты, глядишь, в алигархи протиснешся! :good:
Serg
Сообщение Serg » 12 апр 2019, 13:52
Свежий вопрос.
Счетчик 1 фазный или 3х фазный ставить? Электрик задает вопросы, я начинаю изучать вопрос, и еще больше запутываюсь.
У меня нет мощного оборудования (во всяком случае) я так думаю.
Что планируется:
1. Станок
2. Вытяжка
3. Холодильник
3. Лобзик
4. Шлифмашинка
5. Дрель
6. По отоплению возможно будут кварцевые батареи (0,5 Квт) или теплый потолок.(66 Вт/шт 220Вт/м2)
Сообщение elalex » 12 апр 2019, 14:19
1-фазный сейчас дешевле, а 3-фазный универсальнее.
Неизвестно - какая ваша судьба дальше.
Если сейчас не жалко денег - ставьте 3-фазный. Если уложитесь в 1 фазу - можно будет поставить избиратель лучшей фазы.
Сообщение TOPMO3 » 12 апр 2019, 21:47
Serg, А что привод у станка тоже однофазный?
Почему не сообщаете о выделенной Вам мощности? Вы же юр-лицо, должны иметь договор с энергопоставщиком ... наверно. :smile:
Сообщение ПАВ » 13 апр 2019, 07:58
И какой станок? Вполне и однофазный может быть, мало ли.
Сообщение TOPMO3 » 13 апр 2019, 10:29
Serg писал(а):Источник цитатыСняли помещение на старом заводе (раньше было производство, заземление по контуру и в щитке)
Хотим подключиться к существующей сети с нашим счетчиком, 3 фазы.
Оборудование которое будет.
1 автомат. Фрезерный станок (чпу) 1500 Вт с запасом подключенный через ИБП не будет ничего кроме станка.
2.автомат. Вытяжка+охлаждение (1300 Вт) в другую фазу
3.автомат. Свет+инструменты (дрель, зарядки, люминесцентные лампы)
Что должно быть еще в щитке?
Вот варианты (по количеству фаз, групп и модульности щитка), требующие критики, обсуждения и утверждения ... потом нарисуем конкретную схему. :smile:
Serg
Сообщение Serg » 13 апр 2019, 11:42
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Serg, А что привод у станка тоже однофазный?
Сколько надо, столько и возьмем ) Я понимаю бредовость, но нет тех условий. Есть дом в котором нет света и столб трансформаторный (это для понимания ситуации)
Serg
Сообщение Serg » 13 апр 2019, 11:54
ПАВ писал(а):Источник цитаты И какой станок? Вполне и однофазный может быть, мало ли.
Питание станка 220 вольт.
Сообщение TOPMO3 » 13 апр 2019, 11:56
Serg писал(а):Источник цитатыСколько надо, столько и возьмем :) Я понимаю бредовость, но нет тех условий.
Ну если уверены, что такая ситуация сохранится, можно собрать более бюджетный (однофазный) вариант ...
Верно ли я понял, что у Вас, что-то подобное ...
Serg
Сообщение Serg » 13 апр 2019, 12:27
[/quote]Верно ли я понял, что у Вас, что-то подобное ...[/quote]
Да я пошутил. Примерно вот такое, откуда берем питание (фото из интернета)
Сообщение TOPMO3 » 13 апр 2019, 12:45
Serg писал(а):Источник цитатыДа я пошутил. Примерно вот такое, откуда берем питание (фото из интернета)
Гм ... дык, а какие советы ждете о нас, если мы не знаем ... ни про питающую линию, ни про питающее оборудование Вашего дома?
Вам может помочь, только Елалекс ... это ему по-фиг, на нормативные требования российских ГОСТ_ов и им подобных ... нам сие как-бы "западло". :nea:
Serg
Сообщение Serg » 13 апр 2019, 12:57
Это не дом, а завод и он развалился. Т.е. мне надо Вызвать Гос. электрика, составить проект, утвердить) Это не имеет смысла конкретно в данной ситуации.
Darth Abbadonyz
Сообщение Darth Abbadonyz » 13 апр 2019, 22:08
Serg, если Вам дали 3 фазы на ввод, то лучше не жмотиться и поставить 3-хфазный счетчик,
а нагрузки раскидать по фазам. Если потом понадобится увеличить мощность - у Вас уже
будет резерв, позволяющий это сделать. Цена подключения от этого не меняется,
заплатить придется только чуть дороже за 3-хфазный счетчик (а также вводной автомат и еще по мелочи),
но это расходы одноразовые, зато потом, когда возникнет необходимость, не надо будет вызывать
представителя энергоснабжающей организации, в его присутствии менять вводной автомат, счетчик;
Все это заново пломбировать и т.д. и т.п.
Помимо того, что такая операция стоит денег, еще и целый день (а то и больше) без электричества просидите.
Во сколько там обходится простой производства (хотя бы однодневный)?
через страсть я получаю силу,
через силу я получаю мощь,
через мощь я получаю победу,
Сила освободит меня.
Serg
Сообщение Serg » 16 апр 2019, 10:03
Надо-ли ставить реле напряжения в моей ситуации или узо будет достаточно?
Сообщение elalex » 16 апр 2019, 10:15
УЗО и реле напряжения выполняют разные функции, поэтому не взаимозаменяемые.
УЗО защищает людей, реле напряжения - оборудование.
Сообщение TOPMO3 » 16 апр 2019, 15:06
Serg писал(а):Надо-ли ставить реле напряжения в моей ситуации или узо будет достаточно?
Ответ на такой вопрос можно дать при знании качества энергоснабжения ... наличие перебоев, как протянут и чем от ТП.
При отсутствии инфы, можно смело говорить - ставьте всё. :pardon:
