Помогите выбрать ТТ для ТП на 400кВа
Роман В
Сообщение Роман В » 18 апр 2019, 09:00
Нагрузка не постоянная, от чего отталкиваться?
Какой счетчик поставить? на улице. непосредственно в тп.
Роман В
Сообщение Роман В » 18 апр 2019, 09:01
:help:
Сообщение TOPMO3 » 18 апр 2019, 10:07
Роман В писал(а):Источник цитаты Нагрузка не постоянная, от чего отталкиваться?
Мне кажется нужно начинать с ПУЭ. Глава 1.5. Учет электроэнергии.
Тама, всё описано, и где ставить, и какие, и про ТТ есть пункты.
ТОЭ
Сообщение ТОЭ » 18 апр 2019, 10:18
Роман В писал(а):Нагрузка не постоянная, от чего отталкиваться?
Счетчики можно ставить как на высокой, так и на низкой стороне. Выбор зависит от расчетного тока и других параметров. Вы же не пишете ни токов ни напряжений, 400 кВА ни о чем не говорит
Роман В
Сообщение Роман В » 18 апр 2019, 15:32
Не могу сразу отвечать.
Ставить будем по низкой стороне. Номинальный ток трансформатора 580а.
ТОЭ
Сообщение ТОЭ » 18 апр 2019, 15:46
Роман В писал(а):Не могу сразу отвечать.
Обычно энергосбыт пишет ТУ, что бы они хотели видеть в точке учета. Ну, а так ,для начала, ТТ 600/5 -0,66кВ
Сообщение Константин » 18 апр 2019, 15:58
Роман В писал(а):Источник цитаты Номинальный ток трансформатора 580а.
Таких нет. 600\5 или 500/5А вам не будет ТТ с сотыми долями. Полную мощность вам не взять с трансформатора. Без использования микропроцессорной вычислительной логики. На базе контроллеров. Поэтому если все же планируется нагружать ТП по полной то ставить нужно ТТ 600\5 и микропроцессорный контроллер или на базе релейки в виде токового реле в связке в токоограничивающим устройством с электроприводом.
ТОЭ
Сообщение ТОЭ » 18 апр 2019, 16:27
Константин писал(а):Источник цитаты Поэтому если все же планируется нагружать ТП по полной то ставить нужно ТТ 600\5 и микропроцессорный контроллер или на базе релейки в виде токового реле в связке в токоограничивающим устройством с электроприводом.
Не пугайте вы так, такими сложностями, пусть начнет с простых решений, повыше класс точности и слово сетей.
Сообщение Константин » 18 апр 2019, 16:44
ТОЭ писал(а):Источник цитаты Не пугайте вы так, такими сложностями, пусть начнет с простых решений, повыше класс точности и слово сетей.
Простым решением будет не браться за ту работу о которой ничего не знаешь. Для здоровья полезно. То где они там собираются выполнять работы связаны с большим риском для жизни.
Я не по наслышки знаю, что такое перегруз трансформатора и к чему оно приводит.
Роман В
Сообщение Роман В » 19 апр 2019, 06:17
Доброе утро!
Мощность ТП (400кВа) это с запасом, большие пусковые токи. Много двигателей которые по технологии часто запускаются.
Проблема в том, что если не правильно подобрать ТТ и счетчик будет большая погрешность в показаниях учета!
Не считая возможность выхода из строя ТТ или счетчика.
Как сделать что бы погрешность была в мою сторону?
Voloxa
Сообщение Voloxa » 19 апр 2019, 10:26
Как всегда при обращении с вопросом о какой то помощи. Инфы полнейший НОЛЬ!!!
Начнем потихоньку. Роман В, дайте ответ на ряд вопросов:
1. Чья ТП (ваша или сетевиков)?
2. Что за узел учета (коммерческий или внутренний)?
3. Какая у Вас разрешенная и установленная мощности?
4. Что написано в ТУ (технические условия) об узле учета?
5. Есть ли еще потребители от этой ТП?
ТОЭ
Сообщение ТОЭ » 19 апр 2019, 13:40
Согласен. Обычно те, кто выполняет такие работы, подобные вопросы не задают.
ТОЭ
Сообщение ТОЭ » 19 апр 2019, 13:57
Роман В писал(а):Источник цитаты Мощность ТП (400кВа) это с запасом, большие пусковые токи. Много двигателей которые по технологии часто запускаются.
Чтобы погрешность была в вашу сторону, надо завышать Кт, но вам навряд ли это позволят. 600/5 - это ваш правильный выбор. Нынешние счетчики имеют большую чувствительность и малый ток трогания, по-моему 0,01% от номинала. Это будет 0,06 А, что соответствует 13 Вт, можете бесплатно освещать ТП светодиодкой 10 Вт, что намного меньше потерь в тр-ре.
Сообщение Константин » 19 апр 2019, 14:59
Роман В писал(а):Источник цитаты Проблема в том, что если не правильно подобрать ТТ и счетчик будет большая погрешность в показаниях учета!
Так. Бардак. У Voloxa, правильный список вопросов который для ясности картины хотел бы знать и я.
1.Роман В, если имеются технические недочеты и ряд потерь для разграничения кто кому должен между поставщиком и потребителем используются 2 Учета. В вашем случаи нужен ПКУ (Пункт Комерческого Учета) На высокой стороне 10кВ. Если у вас есть трудности с компенсацией реактивных потерь на низкой стороне 0.4кВ.
2.Вы сами то кто будите Роман В, ? Поставщик или потребитель? И что в таком случаи под вашим словом можно понимать "В мою сторону"????
3. Неправильно подобрать это использовать изделия с низшим номиналом класса точности. Ну тут что какая то проблема на рынке? Предложений вагон и малая тележка . Или класс точности 0,2S; 0,5S уже не актуален? Мало?
4. Чтобы не выводить из строя узел учета не доводите до токовых перегрузов. Для этих целей и устанавливается защита о которой я говорил ранее.
Сообщение TOPMO3 » 19 апр 2019, 15:35
Мутная какая-то тема ... могет мне так кажется, по причине полной неграмотности в этой отрасли? :blush:
Сообщение Константин » 19 апр 2019, 15:37
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Мутная какая-то тема ... могет мне так кажется, по причине полной неграмотности в этой отрасли?
Перефразируй плиз. Я не понял что-то.
Сообщение TOPMO3 » 19 апр 2019, 15:42
Константин писал(а):Источник цитатыПерефразируй плиз. Я не понял что-то.
А чего не понятного ... я, как тот баран с воротами ... вааще не понимаю тему с учетом ... признался (чистосердечно), так сказать. :biggrin:
Сообщение Константин » 19 апр 2019, 15:53
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А чего не понятного ... я, как тот баран с воротами ... вааще не понимаю тему с учетом ... признался (чистосердечно), так сказать.
Научишься. Если есть тяга к чему-то. Но на счет ворот я что-то не уверен. Ты не первый день на форуме и насколько я тут знаю человек не настолько далекий от этого всего.
Сообщение кви-45 » 19 апр 2019, 16:27
:ok:
Мне кажется снег у вас на даче растаял, вот непонятки и повылазили, мысли уже там наверное. :biggrin:
Роман В
Сообщение Роман В » 19 апр 2019, 16:33
я потребитель! Высокая сторона ко мне не относится. но тп моя собственность.
ТУ нет, сказали поставить и все.
На фидере много потребителей и много потерь.
пытаются упорядочить, что бы потом брать деньги.
Вот и надо показать учет, но погрешность в мою сторону! была.
