Нужен ли отдельный вводной автомат в квартирном щитке, при наличии вводного автомата в этажном
evan1979
Сообщение evan1979 » 18 дек 2015, 00:12
Добрый день. Поясню вопрос на конкретном примере: на этаже имеем этажный щиток в котором на нашу квартиру установлен вводной автомат, эл.счетчик и УЗО на 100мА. И имеем внутриквартирный щиток. У меня вопрос: нужен ли отдельный вводной автомат в квартирном щитке или нет? И если нужен то я понимаю он должен быть меньше номиналом чем вводной на этаже?
Rokoal
Вводной автомат в квартире
Сообщение Rokoal » 18 дек 2015, 00:26
evan1979 писал(а):Источник цитаты Добрый день. Поясню вопрос на конкретном примере: на этаже имеем этажный щиток в котором на нашу квартиру установлен вводной автомат, эл.счетчик и УЗО на 100мА. И имеем внутриквартирный щиток. У меня вопрос: нужен ли отдельный вводной автомат в квартирном щитке или нет? И если нужен то я понимаю он должен быть меньше номиналом чем вводной на этаже?
Автомат в квартирном щите равный подъездному, если удовлетворяет перегрузочным способностям питающего кабеля от подъездного щита до квартирного.
Заметки Электрика
Сообщение Заметки Электрика » 18 дек 2015, 09:30
evan1979 писал(а):Источник цитаты нужен ли отдельный вводной автомат в квартирном щитке или нет?
Скорее нет, чем да. Чтобы не терять селективность и пропускную мощность на квартиру, установите в квартирном щите модульный выключатель нагрузки (ВН).
Rokoal
Сообщение Rokoal » 18 дек 2015, 09:43
Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты
Проверьте сечение вводного кабеля в квартиру, посмотрите номинал вводного АВ в подъездном щите, сопоставте данные, если все хорошо ставте ВН в квартирном щите.
Сообщение Rumato » 18 дек 2015, 10:17
Ну, сечение вводного кабеля к номиналу автомата в квартирном щите никакого отношения не имеет. А по теме - не нужен.
Да и селективности все равно не будет, каким номиналом его не устанавливай.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 18 дек 2015, 10:28
Rumato писал(а):Источник цитаты Ну, сечение вводного кабеля к номиналу автомата в квартирном щите никакого отношения не имеет. А по теме - не нужен.
Я не правильно выразился. Имеет значение номинал ВА в подъездном щите.
evan1979
Сообщение evan1979 » 18 дек 2015, 11:08
Немного поясню, откуда возник вопрос: к квартирному щитку приходит одножильный кабель, если без вводного автомата - то подключаем на верхний зажим первого автомата, а вот перемычки на другие автоматы хочу сделать из многожильного (обжатого наконечником конечно), ну и собственно можно будет в первом автомате куда подключаем вводной кабель суда же в контакт подключить многожильный для перемычки на следующий автомат?
Сообщение Rumato » 18 дек 2015, 12:43
evan1979,
Нет, так не получится, забейте на перемычки, используйте фазную шину (гребенку).
https://www.electro-mpo.ru/catalog/shin ... uley_63a_/
А УЗО в квартире не будет?
evan1979
Сообщение evan1979 » 18 дек 2015, 12:56
Rumato писал(а):Источник цитаты evan1979,
УЗО будет. Кстати такая гребенка встает во все автоматы, я имею ввиду у автомата контакт под круглый кабель, а тут плоский контакт, или ничего страшного?
Сообщение Rumato » 18 дек 2015, 14:38
evan1979 писал(а):Источник цитатыУЗО будет. Кстати такая гребенка встает во все автоматы, я имею ввиду у автомата контакт под круглый кабель, а тут плоский контакт, или ничего страшного?
Моя твоя не понимай.
evan1979
Сообщение evan1979 » 18 дек 2015, 15:01
уже разобрался
Константин Павлович
Сообщение Константин Павлович » 18 дек 2015, 18:14
я так понимаю, если до вводного ВА менее 10м, то вводной в квартире без надобности. если конечно он удовлетворяет защитному номиналу(а он должен удовлетворять по умолчанию)
Сообщение Леопольд » 10 янв 2016, 08:47
Как мне обьяснил проффес электрик - гребенка хороша для быстрого монтажа и получения денег, а если делаешь для себя, то лучше перемычки когда овал охватывает круглый провод, ну Вы понимаете для чего...
Сообщение Rumato » 10 янв 2016, 15:55
Электрики-профессора они такие. Чего только не на советуют. Гребёнка шикарно зажимается в любом автомате и экономит место в щите. Вариант с ПуГВ конечно возможен, но для этого Нужны ещё НШВИ и пресс-клещи. А если делать ПуВ, то там как раз можно и не получить хороший контакт при зажиме нескольких проводов.
