Щиток в гараж
Darth Abbadonyz
Щиток в гараж
Сообщение Darth Abbadonyz » 30 май 2019, 21:20
Алекс007
В схеме на картинке указаны вроде бы сечения, но почему-то стоит знак диаметра,
с 25-А УЗО на распредку указано сечение 3 квадрата - это где такое чудо природы водится?
А перед ним 25-А автомат - это 4 квадрата, потому-что 25*1.45=36.25 (см. времятоковые характеристики автомата).
Именно поэтому, после 25-А автомата ставится УЗО на 40А. Ну и распредка - я бы лучше поставил УЗО после каждого автомата
(или поставил дифф-автоматы) - ведь утечка случается чаще, чем КЗ/перегруз - будет утечка по свету - обесточится
вся группа (розетки, подвал, лифт и т.д.), правда стоить мое предложение будет значительно дороже,
так что в качестве эконом-варианта правомочно и такое решение, как на схеме.
через страсть я получаю силу,
через силу я получаю мощь,
через мощь я получаю победу,
Сила освободит меня.
Алекс007
Щиток в гараж
Сообщение Алекс007 » 30 май 2019, 21:32
Диаметр поставил потому что с металлом живу) каюсь
Дороже значит надежней!
Сечение 3 стоит только на выходе на розетки, с автоматов перемычки все сечением 4 провода
Алекс007
Щиток в гараж
Сообщение Алекс007 » 30 май 2019, 21:44
1. Металл
2. Скорее всего так оно и есть, про энергию земли выше не зря упоминал и это доказано Николой Тесла
3. Осмелюсь предположить что электроны идут по более низкому сопротивлению в связи с чем в результате пробоя нет удара током при пробое
Щиток в гараж
Сообщение elalex » 30 май 2019, 22:29
1.В земле есть тепловая энергия, её активно используют, но никак не электрическая.
2.На Теслу навешали много разных сказок, в том числе - что он доказал. Лично я не знаю ничего грандиозного, что он доказал.
3.Да, у сторонников низкоомного заземления есть аргументы, против которых у меня есть контраргументы. Если Вы считаете это важным и хотите поговорить - можем. Только Вам придется вникать во все тонкости проблемы.
Каждую ситуацию придётся описывать как электрику, а не металлисту или водителю. И не 10 словами, а 20-30.
4.Электриков электроны не интересуют.
Алекс007
Щиток в гараж
Сообщение Алекс007 » 30 май 2019, 22:47
1. Был проект Евдокимова в Барнауле по тепловой энергии земли,а и в горном алтае уже функционирует 3 фермы солнечных батарей развеявших миф монополистов энергетиков о России как о стране с невозможностью внедрения (личное посещение в мае месяце), а электрическая энергия везде даже в нас с Вами!
2. Сказки не сказки нам этого точно не расскажут, отмывание денег это было или правда неизвестно нам его ум не судить.
3. Так же как говорите про Теслу с Вами согласен, вроде как ток ищет место низкого сопротивления туда и течет но думаю с Вашей точки зрения заземление обуславливается не только сопротивлением, но и массой поглощения электричества, ведь удельное сопротивление грунта 5000 ОМ, а его относительная диэлектрическая проницаемость равна 5 (учет этого параметра важен, когда емкостная утечка в грунт сопоставима с кондуктивной)
4. Возможно, но это составляющая электричества иначе его можно было бы передавать по воздуху (к слову о сказках о Тесле, но Вы о том и говорите как он что электроны не интересны). Или сказки про провода состоящие из изоляции сверхпрочной наполненной водой с огромным потенциалом несения напряжения.
Щиток в гараж
Сообщение кви-45 » 30 май 2019, 23:03
Алекс007, а для чего у вас сигнализация? я бы ее не стал включать через УЗО, а запитал бы с острых концов автомата на 25А, кстати почему на все автоматы и УЗО напряжение подается на верхние контакты , а на этот автомат на нижние. При техническом обслуживании можно забыть об этом и попасть под напряжение.
Щиток в гараж
Сообщение elalex » 30 май 2019, 23:15
1.В мире работают сотни миллионов тепловых насосов, в том числе и с использованием энергии земли.
2.Альтернативная энергетика невыгодна в странах с плохим соотношением цены ископаемого топлива и альтернативной энергии. Россия - в числе таких стран.
3.Я не замечаю в себе никакой электрической энергии, как и присутствия Бога.
4.Нам точно рассказывают все, что знают. Рассказывают даже то, чего не знают.
Никаких тайн сохранить нельзя. Что знают двое - то знает и свинья.
5.Никакого отношения электрика к отмыванию денег не имеет.
6.Ток идет по всем сопротивлениям.
7.У Вас есть электрическое образование?
8.С околонаучными теориями электричества - это не ко мне.
Алекс007
Щиток в гараж
Сообщение Алекс007 » 30 май 2019, 23:16
Не поверите что все замки вскрываемы! Все! А охрана это люди работающие за низкую зарплату ну или пожилые люди спящие по ночам, а когда вскроют и заорет сирена, то это очень хороший стимул им вызвать ВОХР итем более просто не ожидавшим взломщикам смыться!
Диэлектрические перчатки при обслуживании, отвертки такие же и конечно же я не дурак при выключенном автомате всегда тыкаю индикатором что куда входит, а где выходит. И отвечу на вопрос: для удобства монтажа, хотя да можно и поправить но зачем кучу обгибов плодить, шел по простому пути течения реки)
Алекс007
Щиток в гараж
Сообщение Алекс007 » 30 май 2019, 23:31
1. В мире, но не в России
2. В Горном Алтае альтернативную начали развивать именно из за выгодности тарифов ископаемой и постоянной зависимости от олигархии и их амбиций (хотим отрубим, а завыли платить теперь будете столько)
3. Про Бога незнаю, это уж совсем высоко для меня некчемного, а вот если сердце остановится дифлебилятор (в общем как его там) надеюсь запустит, да и сокращения мышц вызываются уж точно не по Воле Бога, а мозга с помощью управляемых импульсов.
4. Согласен рассказывают абсолютно все Вам, но не нам, а Вы уж несете информацию нам. Только вот зачем тогда статья за неразглашение.
5. Электрики еще как бабки отмывают, уж простите не все, просто у отмывающих и не отмывающих уровень жизни разный.
6. С разной частотой и силой.
7. Небольшое.
8. Да я знаю, говорю ж Китай уже и в этом нас обогнал потому что ни кому у нас ни что ни кто и вообще таити таити нас и тут неплохо кормят, не в обиду это не в частности а в общем про гос политику и воспитание РАБотников высокопрофилированных, мне тут институт уважаемый один сварки, после поставки им электродов титановых, доказывал что это куски проволоки а электроды должны быть как для обычного железа вот тут уже обидно, что профессорам приходится через ютуб показывать как варить титан, кого они обучат в итоге.
Щиток в гараж
Сообщение elalex » 31 май 2019, 01:07
1.Все кондиционеры с отоплением - тепловые насосы, они используют энергию атмосферы. Думаю, в России их миллионы.
2.Существует предел вышеуказанного соотношения стоимостей ископаемой и возобновляемой энергии, но я его никогда не искал и не видел.
Насколько понял, альтернативная энергетика может быть экономически выгодна при цене, скажем, электроэнергии, как в Западной Европе - $0,5/кВт•час.
3.Зависимость от олигархии устраняется не технически, а политически.
4.Интернет у нас пока практически одинаковый, и знать мы можем практически одно и то же.
Никто ничего особенного мне, как электрику, про электрику - не рассказывает.
Статья за неразглашение касается государственных тайн. В России возможно всё, в том числе и создание тайн в электрических делах, но я об этом не слышал.
5.Просто я имею капитальное электрическое образование, опыт применения его в быту и объяснения всех особенностей применения электрики.
6.Насколько знаю, отмывание денег - процесс превращения ворованных денег в неворованные, это обычно делается в банках, а не электрике.
7.Частота тока во всех частях сети одинакова - 50Гц.
8.Бывает, что небольшое образование мешает получить большие знания. Скажем, некоторые обучающие мастера утверждают, что проще обучить нового человека, чем переучить слегка знающего.
В отношении Вас - Вам рискованно упоминать в моем присутствии про массу поглощения электричества, удельное сопротивление грунта и его диэлектрическую проницаемость, емкостную и кондуктивную утечки.
Скажу вкратце - эти параметры не имеют отношения к работе заземления. Имеет отношение исключительно активное сопротивление. Пока скажу, что в схеме питания нормальных людей всегда есть стандартное УЗО 30мА, так заземление - это всё, от чего срабатывает это УЗО. И я предложу Вам перещупать фазой с этого УЗО все торчащие железяки в вашем гараже.
9.Я видел в YouTube только русскоговорящих любителей околонаучных теорий электричества.
10.Профессоры - не самые большие специалисты в профессиях. Они специалисты рассказывать основы наук, не более.
Щиток в гараж
Сообщение кви-45 » 31 май 2019, 13:33
Алекс007 писал(а):Источник цитаты И отвечу на вопрос: для удобства монтажа, хотя да можно и поправить но зачем кучу обгибов плодить, шел по простому пути течения реки)
Понятно. Извините , что вклинился в ваш содержательный диалог с elalex.
