Определите провод с фазой и поменяйте его подключение с проводом на котором появляется фаза при включении.Алексей Др писал(а):Источник цитаты...Собрал следующую схему - первый проходной выключатель (на который фаза идёт) включаю свет - горит. С двух других также управляется, как нужно. Стоит разомкнуть цепь в первом выключателе, так ничего не работает вообще.
Чо там рисовать то?Алексей Др писал(а):Источник цитаты Вот про прозвонку вообще не думал. Просто рисовал схемы, пытаясь понять, как цепь размыкается и соединяется. Спасибо за совет. буду пробовать
