elalex писал(а):Источник цитаты 1.У вас никудышний проточный водонагреватель. Будет ещё хуже. Вас это устраивает?
2.Mail.ru - шпионская организация. Не каждый согласится связываться с такой.
ПАВ писал(а):Источник цитаты У меня картинка не открывается вааще. Уполовините мощность, получите или тоньше струю или ниже температуру.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Как понимать- вырубается? Что его вырубает? АВ какой, на какой ток, провод какой, какое сечение?
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Первоначально, при мощности 8кВт был подогрев на 25-30° 3л/мин.
С половинной мощностью, с теми же 35-30° будет 1,5л/мин. Мыться под таким невозможно. Можно только насобирать тёплой воды. На стандартные 40л потребуется 40/1,5≈23 минуты. Когда вообще нет ничего - сойдёт и так.
2.Если предположить, что в водогрее 2 одинаковых ТЭНа по 4кВт, то питать половину от сечения 1,5мм² - весьма рискованно. Тем более на автомате 30(?)А.
3.Половину нужно питать от сечения 2,5мм² и автомата В20.
4.Нужно провести линию, сделать заземление, поставить автомат и УЗО (если ещё нет).
5.Тот, кто будет делать это - без труда разберётся со схемой водогрея.
6.Я сказал, причём шпионская организация - не каждый согласится связываться с такой.
Письма через неё я ещё получаю, но скачивать её приложение Cloud - увольте.
До Вас не доходит смысл моих слов?
ПАВ писал(а):Источник цитаты 1- эт вряд ли, как говорил товарищ Сухов- количество тепла пропорционально квадрату тока.
2- странно, почему при таком сечении выбивает такой автомат
3- заземлять проточник важнее, чем накопительный. Непременно.
4- со скачиванием- согласен, мусора, как у сучки блох. Есть масса нормальных обменников, а с этим- ни-ни!
ПАВ писал(а):Источник цитаты Спасибо, рекламы и у меня полно. В общем, схема, скорее- типовая, а вот с 8-ю кВт хуже- такое на это сечение и близко нельзя ставить.
elalex писал(а):Источник цитаты Mishutka:
1.Схема добавляет понимания, но не до конца.
Скажем, неизвестно:
- одинаковы ли половины нагревателя?
- что за штука 3?
2.Корпус нагревателя естественно металлически соединен с водопроводной трубой.
Если труба металлическая, цельная по всему стояку, то она естественно заземлена, а вместе с ней и корпус водонагревателя.
3.Лично мне не нравится такая ситуация - неизвестно, заземлена ли труба. А если заземлена сегодня - не останется ли без заземления завтра. И тогда по ней от соседа может прибежать неприятное (может, и опасное) напряжение.
4.Во избежание всяких неожиданностей я категорически советую:
- обрезать все металлические трубы, заходящие в квартиру, и вставить изолирующие вставки
- сделать собственное заземление ТТ
- сделать систему уравнивания потенциалов всех оставшихся металлических аппаратов квартиры.
5.Если электрикой займется неграмотный электрик, который возьмёт "заземление" с этажного щитка, а труба таки окажется заземленной - это может кончится неконтролируемым сгоранием провода "заземления" или оплетки водопроводного шланга (если такая существует).
6.Совершенно очевидно, что в электрике квартиры есть куча малых и больших ошибок. Дело хозяйское - стоит или не стоит их исправлять.
