elalex писал(а):По существу: ПУЭ - туалетная бумага, для туалетных электриков. С какой стати ей верить?
elalex писал(а):Источник цитаты I_Ran_Past:
elalex писал(а):Источник цитаты В ГОСТах есть ссылки на какие-то загадочные допустимые токовые нагрузки на шины по ГОСТ Р 50571.2, МЭК 364- 5-523, но поиск не даёт этих документов.
Продаются шины по ГОСТ 434-89.
I_Ran_Past писал(а):Доброго времени суток!
Я правильно понимаю запись в таблице ПУЭ 1.3.31 «при количестве полос
на полюс или фазу», что шина 50Х5 мм длительно допускает ток в 860 А?
И что означают колонки в разделе таблицы «медные шины» 1, 2 и 3, количество самих шин на одну фазу?
ТОЭ писал(а):Всё правильно понимаете, и допустимый ток и количество параллельных шин на фазу, от 1 до 4-х.
elalex писал(а):Источник цитаты По существу: ПУЭ - туалетная бумага, для туалетных электриков. С какой стати ей верить?
elalex писал(а):Источник цитаты Нормальные справочники никого ни к чему не обязывают, в них нет слов "должно", "следует", "рекомендуется", " как правило".
