elalex писал(а):Источник цитаты 1.Что значит "УЗО будет стоять на всех автоматах"?
2.Какое заземление?
3.Чего проводка по потолку?
4.Схема соединительной коробки - показывает соединение проводов внутри её. Скажем, заходит 10 жил, которые расходятся по 3 направлениям.
У вас план размещения коробок.
5.План квартиры будет понятнее, если рисовать розетки и выключатели кружками с буквами Р, В.
Соединительные коробки - К.
Shil85 писал(а):Источник цитаты автомат на 20 А провод на 2.5. выдержит?
Shil85 писал(а):Источник цитаты В или С лучше?
elalex писал(а):Источник цитаты никакие домашние аппараты при пуске не могут отключить автоматы В13.
elalex писал(а):Источник цитаты сечения 2,5мм² допустимый ток составляет 27А.
Это означает, что его отключат около 80% автоматов В20 и спасут кабель от перегруза.
elalex писал(а):Источник цитаты кабель нагружен быть не может
elalex писал(а):Источник цитаты о никакие домашние аппараты при пуске не могут отключить автоматы В13.
ПАВ писал(а):Источник цитаты согласен на все 146%- надо еще постараться в доме найти такие нагрузки.
ПАВ писал(а):Источник цитатыelalex писал(а):Источник цитаты никакие домашние аппараты при пуске не могут отключить автоматы В13.
Даже В10, не припомню, чтобы на включение ИСА и работу реагировал нервически. Возможно, от работы 4-мм электродом и да, но от 2, 2,3, 3 мм- не было ни разу. Иногда только при пуске и заряде эл/литов в мощном выпрямителе, без нагрузки. Потому и поменял на С10.
Касательно количества- если домовая сеть нормальная, потребители тоже, три АВ на одно УЗО не доставляет особых проблем при правильном разбросе розеток и освещения. Не так и трудно это сделать.
ПАВ писал(а):Источник цитаты А кто тут упоминал про такой кондиционер при таком АВ с ВТХ В20 ?
Darth Abbadonyz писал(а):Источник цитаты Там дальше за кондишены флейм пошел - ничего не скажу, не встречался.
Константин писал(а):Источник цитаты Вот вам поискать - кондиционер.Такая вот нагрузка. Проблемная.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Я что-то не так сделал?
