ПАВ писал(а):Источник цитаты ПАВ » Сегодня, 06:55
boniborn писал(а):Источник цитаты Спасибо, нашёл таки важную фразу, которую искал! "Потенциал будет стекать к заземлителю", теперь понятно что к чему!!!
Присоединюсь к elalex- что такое потенциал в данном случае, где он тут берется, откуда появляется??? Земля заземлена, ну так господь сотворил, штырь или несколько, вбитые в нее вроде тоже заземлены, проводник от них к ящику вроде целый, или нет? Человек стоит на заземленной Земле, касается заземленного ВРУ и т.п. и ощущает потенциал? Как, каким образом, за счет каких неведомых сил?
ПАВ писал(а):Источник цитаты ПАВ » Сегодня, 13:28
Зачем мне такие страсти представлять? Есть конкретный случай- все целое, заземленное и током ё...ет при касании за ящик. Я этого не вижу-...2.1 нет соединения корпуса ВРУ с землей, а корпус соединен c нулем, есть фото внутренностей, есть болт с приходящими ж/з проводниками... и вы тоже, а ТС дать фото не сподобился.Что будет при обрыве- вопрос второй. А тут или нечистая электрическая сила и просто нечистая.
elalex писал(а):Источник цитаты Официальных электриков нужно убивать.
ПАВ писал(а):Источник цитаты не то, что я- радист
boniborn писал(а):кви-45 писал(а):Источник цитатыboniborn писал(а):Источник цитаты Непрочитанное сообщение boniborn » 26 минут назад
кви-45 писал(а):У вас фаза эл.питания подается через автомат на Э.С., а PEN проводник подается напрямую. Чтобы все было правильно надо проводник (крайний справа на колодке счетчика), который выходя из счетчика присоединяется на правую шинку N (это PEN проводник) пересоединить на левую шинку выше той точки, к которой подсоединен заземляющий проводник от заземлителя т.е. ближе к перемычке между двумя шинками. Тогда правая шинка будет шиной N.
Если я правильно понял, то мне нужно подключить рабочий ноль к шине заземления слева, а потом уже перебросить другим проводом на нулевую шину, так?
У вас на снимке два черных провода. Один уходит на автомат - это фаза, а второй уходит на электросчетчик напрямую - это не рабочий нуль N как вы думаете, а PEN проводник, проходящий через Э.С. Чтобы разделить этот PEN проводник на нулевой защитный проводник РЕ и нулевой рабочий проводник N вам надо PEN проводник выходящий из Э.С. (правый крайний) подсоединить на шину (слева на снимке ) куда присоединен заземляющий проводник, приходящий от заземлителя (на шинке слева третий контакт снизу). Подсоединять PEN проводник надо выше , чтобы не наводилось напряжение на РЕ проводниках (потенциал бедет стекать по заземляющему проводнику к заземлителю)
Перебрасывать вам ничего не надо, , у вас уже есть перемычка (которая сверху), а правая шина на снимке это и есть шина N.
Согласен с Константином вам полезно будет почитать материал по ссылке , указаной им.
Я вот тоже удивляются ... что за фигню показывает прибор, подключенный к двум концам, ахиренно толстого шунта!ПАВ писал(а):Источник цитаты Присоединюсь к elalex- что такое потенциал в данном случае, где он тут берется, откуда появляется???
elalex писал(а):Источник цитаты Заземлить ноль после счётчика - это чудесно!
Что было раньше, что осталось теперь.
Можно отключить всю нагрузку и посмотреть, сколько накручивает счётчик напрасно.
elalex писал(а):Источник цитаты Кто-нибудь на форуме знает, что такое потенциал? Может дать определение?
Лично я - не знаю.
