Шкафы и щиты внутри помещений
Сообщение tupos » 22 июл 2019, 11:27
Darth Abbadonyz, даже не скажу, незначительный
Сообщение ПАВ » 22 июл 2019, 11:45
А что не говорите о материале? Люмень же разный есть по мех. свойствам, соотв. и гнуть можно по-разному- или взглядом, или матом с прессом. И радиусы будут разные.
Darth Abbadonyz
Сообщение Darth Abbadonyz » 23 июл 2019, 00:20
tupos писал(а):Источник цитаты Darth Abbadonyz, даже не скажу, незначительный
Есть внутренний радиус гиба, есть внешний (внутренний+толщина шины), есть радиус нейтральной линии
(внутренний+(толщина шины)*коэффициент сгиба (в solidworks по умолчанию 0.5))
В случае прямого угла расстояние до первой линии гиба = длина прямого участка + pi*r/4 (линия гиба посредине дуги - следовательно
90/2=45°) расстояние до внутренней поверхности - длина прямого участка+внутренний радиус гиба, до внешней - оно же + толщина шины.
А вот если угол произвольный - возникает система из 2 уравнений с 2 неизвестными при наличии в этих уравнениях тригонометрических
и обратных тригонометрических функций. При длине дуги 30, 45 или 60 градусов (угол между сторонами 150, 135 и 120 соответственно)
еще можно посчитать на калькуляторе, хотя и муторное это дело, а вот при произвольном угле - только в солиде рисовать.
Не - если конечные отверстия далеко от гиба - можно сначала согнуть, а потом пробить по месту, а вот если рядом,
то после сгибания в шинодыр уже не засунешь - только заранее вырисовывать.
через страсть я получаю силу,
через силу я получаю мощь,
через мощь я получаю победу,
Сила освободит меня.
Сообщение tupos » 23 июл 2019, 14:19
Darth Abbadonyz, кхм... если я в своем сообщении указал на тисы с киянкой, то можно догадаться что изготовление изделий штучное, шины подгоняются по месту - ведь иначе точно и аккуратно не сделать.
Перед гибкой вначале расставлю аппараты, а потом тщательно измеряю линейные размеры шин. Если изделие простое, то на листе бумаги вычерчиваю и вычисляю размеры, если сложное - то в компасе. Затем переношу размеры на шину и делаю необходимые изгибы
Сообщение tupos » 23 июл 2019, 14:22
Darth Abbadonyz, да вот, посмотрите, делал лет 7 назад: http://electroservice45.ru/images/products/shyd_big.jpg
Darth Abbadonyz
Сообщение Darth Abbadonyz » 23 июл 2019, 23:43
tupos писал(а):Источник цитаты Darth Abbadonyz, да вот, посмотрите, делал лет 7 назад: http://electroservice45.ru/images/products/shyd_big.jpg
Клево сделано - тем более, что углы прямые - расчет проще. И эстетически они лучше смотрятся. :good:
Сообщение Константин » 20 авг 2019, 17:52
Парочка щитов для малого производства на базе бюджетных марок. Пока на этапе подключения и установки доп оборудования.Реле контроля фаз и еще пару плюшек пока в пути транспортной.
Сообщение tupos » 21 авг 2019, 09:10
Константин, не в обиду, но не понятен смысл таких конструкций, при наличии готовых заводских корпусов
Сообщение Константин » 22 авг 2019, 18:40
tupos писал(а):Источник цитаты Константин, не в обиду, но не понятен смысл таких конструкций, при наличии готовых заводских корпусов
Кто сказал что такие есть заводские? У меня нет.
Сообщение tupos » 21 сен 2019, 07:38
Вот пример постройки ВРУ на основе щитов ЩМП. Данная модель предназначена для постройки ВРУ со счетчиком прямого включения. В данном случае учет не требовался, но место под счетчик предусмотрено.
Оперативные панели, профиль-перегородка - стальные оцинкованные, изготовлены под данный щит
Сообщение ПАВ » 21 сен 2019, 08:34
Неправильно! Если ток синусоидальный, то и провода надо по синусоиде гнуть- меньше сопротивление будет! А тут- поворот больше 180 градусов, куда это годится? :yes: :biggrin:
Сообщение tupos » 21 сен 2019, 08:35
ПАВ, это таки запас на будующее
Сообщение Константин » 21 сен 2019, 16:29
tupos писал(а):Источник цитаты Вот пример постройки ВРУ на основе щитов ЩМП
Всем привет. Нехвотает времени заходить сюда.tupos, вопрос.А зачем ВА57Ф35 поднять на панелью? К чему было устанавливать его на отдельные шины?
Сообщение tupos » 21 сен 2019, 17:03
Константин, модульные автоматы, как видно приподняты над монтажной панелью, а ва 57 подогнат в их габарит. Чем больше обьем до оперативной панели, тем лучше - больше запас для кабелей
Сообщение Константин » 21 сен 2019, 17:09
tupos писал(а):Источник цитаты модульные автоматы, как видно приподняты над монтажной панелью, а ва 57 подогнат в их габарит
Понял. Лицевая часть чтобы была в один уровень всех аппаратов.
Сообщение ПАВ » 21 сен 2019, 18:18
О, собрались ведущие электрики, есть вопрос- зачем на молниеотводящем тросе, причем- на одном из двух или только единственном, ЛЭП 110 кВ и выше, проходящей через дороги, ущелья вешают сферические или кубические элементы, один или несколько?
Сообщение tupos » 22 сен 2019, 05:53
ПАВ, это для пилотов самолётов маркеры, что бы видели вл
Сообщение ПАВ » 22 сен 2019, 08:23
Так эти маркеры по высоте ниже верхних точек опор. Почему только при проходе ЛЭП над ущельями, седловинами и т.п. понижениями рельефа? Логичнее они были бы на верхних участках трасс. И почему разной формы?
Сообщение ПАВ » 22 сен 2019, 09:13
Нет, Константин, там линии никак не 500 кВ, то, что видел- не выше 330 кВ, судя по количеству изоляторов и проводов, есть и шары, и кубики, и только на тросах молниеотводов. Если найду фото, покажу.
Просю пардона, случайно смахнул пост Константина :blush:
Сообщение Константин » 22 сен 2019, 15:59
ПАВ писал(а):Нет, Константин, там линии никак не 500 кВ, то, что видел- не выше 330 кВ, судя по количеству изоляторов и проводов, есть и шары, и кубики, и только на тросах молниеотводов. Если найду фото, покажу.
Ладно. Как покажешь тогда подскажу.Так сложно сказать. Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать.
