antonbessonov писал(а):Контакты в вилке и розетке нормальные - три контакта: фаза, ноль, земля. Но сама вилка холодильника не заводская. На заводе же не делают разборных вилок, с винтиками и саморезиками. И провод от вилки к холодильнику ПВС 3х2,5. Кто-то, видимо, разбирал его и менял провод с вилкой, а может, и корпус занулил, зачем-то. Если не так всё было, то как тогда объяснить наличие напряжения на корпусе?
Соедините корпуса холодильников между собой проводником
Rumato писал(а):Соедините корпуса холодильников между собой проводником
Как бы последовательное соединение РЕ-проводника запрещено
Фильтров никаких нет. Да и как они могут защитить?
antonbessonov писал(а):Источник цитаты то напряжение с корпуса холодильника пропадает.
antonbessonov писал(а):Источник цитаты если вилку холодильника перевернуть, т.е. поменять фазу с нулём, то напряжение с корпуса холодильника пропадает
Rumato писал(а):Источник цитатыФильтров никаких нет. Да и как они могут защитить?
При чём здесь защита? Фильтр ставится в оборудовании, для сглаживания синусоиды.
И если проводник РЕ не подключен, то корпус имеет полное право биться током.
Короче, слишком много неизвестных.
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Про плохую изоляцию движка я думал, как вторую единственно возможную причину, после первой - зануления (присоединения корпуса к нулю) корпуса.
antonbessonov писал(а):Источник цитаты У второго холодильника на корпусе нет напряжения.
