Инверторный конвектор. Терморегулятор розеточный.
Сообщение Леопольд » 02 дек 2019, 13:00
Наступили холода, хочу прогреть комнату в доме на даче. По своим критериям отдаю предпочтение инверторному конвектору. Но поскольку он для меня дороговат, хочу использовать обычный конвектор + розеточный терморегулятор. Обсуждений на хорошем техническом уровне мне найти не удалось (буду рад, если кто подскажет). Но можно обсудить и здесь, если будет интерес.
Сообщение ПАВ » 02 дек 2019, 14:09
Аргументы в пользу инверторного? Прямого преобразования электричества в тепло ТЭНом мало, надо его выпрямить, сделать новое электричество и им греть??? Извините, не понимаю.
Любой нормальный электрогрей- что вентиляторный, что конвекционный, что маслонаполненный, имеет терморегулятор, простой как грабли и надежный.
Сообщение Леопольд » 02 дек 2019, 14:49
Пав, спасибо за ответ. Я же писал, что по МОИМ критериям. Позже напишу. Сейчас о другом - свой осциллограф утратил лет 40 назад. Поэтому меня беспокоит вопрос - как будет работать отдельный терморегулятор (электронный) с обычным конвектором (имеющим свой внутренний регулятор)?
Сообщение Леопольд » 02 дек 2019, 14:52
Пс. Хочу добиться некоторой экономизма счёт установки предела Температуры и гистерезиса.
Сообщение Леопольд » 02 дек 2019, 15:15
ПАВ писал(а):Источник цитаты Аргументы в пользу инверторного? Прямого преобразования электричества в тепло ТЭНом мало, надо его выпрямить, сделать новое электричество и им греть??? Извините, не понимаю.
В условиях дорогущей ээ каждый электрогрелка имеет свои особенности и точность Настройки имеет значение. Поэтому очень важна система с обратной связью, в данном случае температурной.
Много раз бывало, что просыпаясь рано добавлял тепла, уходил по хозяйству, возвращаясь обнаруживал сильный, некомфортный перегрев. Вот тут то и вышел на конвекторы с термостабилизацией.
Сообщение ПАВ » 02 дек 2019, 15:42
Мынутточку, так при чем тут инвертор???
Зачем вам точность в один-два градуса? У вас там термостат, или как? Тогда вам нужен контроллер с десятком датчиков по всем углам, окнам, дверям, иначе точности не будет. Вы установите с одним точным датчиком ровно 20 +/- 1 град, пройдетесь по комнате, температура датчика изменится. Ищите на АЛИ, там этого есть.
Сообщение Леопольд » 02 дек 2019, 16:08
Пав, спасибо. Если можете — разъясните принцип работы инверторного конвектора. Предполагаю, что питание преобразуется в пост, а затем с помощью ШИМ запитывается сам нагреватель.
Предполагаю также, что по такому же принципу работает и найденный в сети терморегулятор Terneo rz , наиболее соответствующий моим запросам:
https://millimetr.ru/termoregulyatory/t ... egulyatory
Сообщение Леопольд » 03 дек 2019, 07:56
Сообщение ПАВ » 03 дек 2019, 08:50
По первому вопросу- не берусь, т.к. не представляю и не вижу смысла делать тепло при меньшем КПД, не знаю ни одного преобразователя переменного в переменный, переменного в постоянный, постоянного в переменный, постоянного в постоянный, где бы не было потерь, хоть небольших.
Ну разве что какой-то супернавороченный нагреватель и индуктором на повышенной частоте, но им воздух не греют.
А то, что на картинке- обычное релейное устройство и выносным датчиком температуры и ничего более. Вот это-...имеет защиту от частых переключений силового реле для увеличения срока его службы...(с) как раз говорит о том, что гистерезис вряд ли будет маленький, да и не нужен он в жилом помещении такой.
У вас бойлер есть? Какой там гистерезис встроенного РТ, вас это устраивает, или нужно ровно 40 гр.С? Думаю, проблема ваша надуманная и только.
Точно такой принцип и у РТ теплого пола с выносным ДТ, впрочем, полно ТП и без выносного ДТ, и ничего, пятки не поджарил никто. Во всяком случае- не слышно было.
Сообщение Леопольд » 03 дек 2019, 09:52
Пав! Я правильно понял, что Вы полностью исключаете инвертор и Имульсное регулирование ШИМ в встроенном инверторе и в отдельном терморегуляторе?
Сообщение Леопольд » 03 дек 2019, 10:16
Кстати. Попытка купить на Али терморегулятор указанного типа закончился полным фиаско. Т.е. продаётся но в 1,5 раза дороже, чем в Москве. Попутно выяснилось, что производитель находится в Киеве.
Сообщение ПАВ » 03 дек 2019, 11:02
Я НЕ ЗНАЮ, ЧТО ТАКОЕ ИНВЕРТОРНЫЙ КАЛОРИФЕР. Я НЕ ЗНАЮ И НЕ МОГУ ОБЪЯСНИТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ ИНВЕРТИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 220 ВОЛЬТ В ТАКОМ УСТРОЙСТВЕ. Кондиционер- да, холодильник- да, стиралка- да, бытовой генератор- да, еще объяснимо и понятно, но не получение тепла кривым путем.
Сообщение ПАВ » 03 дек 2019, 11:14
В Киеве что-то делают??? Там сидит, как говорил Жеглов, бабулька- божий одуванчик, и продает китайское с уже своим брендом, но меееленькими буквами на лейбе "Изготовлено в КНР". Точно так и у вас, наверняка.
Сообщение Леопольд » 03 дек 2019, 11:30
ПАВ писал(а):Источник цитаты ...НЕ МОГУ ОБЪЯСНИТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ ...
Пав! Не отчаивайтесь! Это пройдёт! Вопрос времени. Можете зайти в магазин торгующий электронагревателями и остановить свой взгляд на дорогих моделях. На корпусе большинства будет написано: Digital, Inverter.
Большинство продавцов тоже по нулям.
Сообщение ПАВ » 03 дек 2019, 12:12
Ага, делать мне нефик. А что написано на заборе, в это тоже верить?
На картинке-рекламе из здоровенного ТЦ, торгующего всякой бытовухой, в т.ч. инверторными генераторами, как было сказано в тексте, вырабатывающими ПРАВИЛЬНУЮ синусоиду. При красивой и чистой синусоиде период был указан 0,00227 секунды, вас это не смущает? Верить этому?
Или вы имели в виду инверторный кондиционер? Таки дорогущий?
Сообщение TOPMO3 » 03 дек 2019, 16:50
ПАВ писал(а):Источник цитаты Я НЕ ЗНАЮ, ЧТО ТАКОЕ ИНВЕРТОРНЫЙ КАЛОРИФЕР. Я НЕ ЗНАЮ И НЕ МОГУ ОБЪЯСНИТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ ИНВЕРТИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 220 ВОЛЬТ В ТАКОМ УСТРОЙСТВЕ. Кондиционер- да, холодильник- да, стиралка- да, бытовой генератор- да, еще объяснимо и понятно, но не получение тепла кривым путем.
Да ладно, пушшай покупает, коли лишние деньги появились ... крутизна ведь.
Хочу добавить ... насчет КПД такого обогревателя (а если честно, то и любого) - будет равен 100% ... потерь никаких! :happy:
Сообщение ПАВ » 04 дек 2019, 08:51
Сейчас появились газовые котлы к КПД больше 100%. Ну так они пишут!
А для быта и фазовое, и релейное управление теплодуйкой более, чем достаточно. Только почему-то чаще встречается реле. И в датчиках движения, и в полах, и остальном. К чему бы?
Сообщение Леопольд » 04 дек 2019, 09:26
ПАВ писал(а):Источник цитаты К чему бы?
Думаю дело в ценах. Со временем будут сближаться и тогда...
ПАВ! А у Вас кондиционер инверторный?
Сообщение ПАВ » 04 дек 2019, 09:44
Я же не Ротшильд, как вы должны были понять- они на сайтах электриков не сидят. Нет, обычный турецкий ВЕКО, 15-ти лет от роду, достался на шару, заплатил только за профилактику и монтаж. Пользуемся редко, нет особой надобности.
Хватает газового котла-двухконтурника и бойлера с обычным стержневым терморегулятором.
Сообщение Леопольд » 04 дек 2019, 09:53
ПАВ писал(а):Источник цитаты Нет, обычный
Ну теперь ситуация начинает проясняться...
