Подключение 3х фазных двигателей.
старый
Сообщение старый » 17 дек 2019, 13:48
Подскажите что даёт включение эл двигателя, когда звезда собирается на втором пускателе, контакторе?
Сообщение TOPMO3 » 17 дек 2019, 20:20
старый писал(а):Источник цитаты Подскажите что даёт включение эл двигателя, когда звезда собирается на втором пускателе, контакторе?
Мне кажется, что Вы не смогли, в полном объеме, выразить свою мысль/вопрос.
Возможно вопрос должен был выглядеть так ... Для чего производят запуск эл.двигателя на "звезде", с последующим переключением на "треугольник" ?
Опять же, не понятно ... почему Вы пускатель "звезды" - вторым обозвали ... он же первым запускается!
старый
Сообщение старый » 17 дек 2019, 20:48
Схема выглядит так. С пускателя 1подается напряжение на клеммы с1, с2,с3 двигателя. С концов обмоток с4,с5,с6 провода подключены на пускатель 2. Пускатели включаются одновременно. Контакты пускателя 2 с другой стороны закончены перемычками.
Сообщение ПАВ » 18 дек 2019, 08:52
Привели бы схему, иначе трудно понять. Смысл в таком включении какой? Если вторые концы обмоток закорачиваются, не проще это без контактора сделать? А вот если для реализации мягкого пуска, другое дело, но тогда схема будет еще иначе.
Сообщение TOPMO3 » 18 дек 2019, 13:39
старый писал(а):Источник цитаты Схема выглядит так. С пускателя 1подается напряжение на клеммы с1, с2,с3 двигателя. С концов обмоток с4,с5,с6 провода подключены на пускатель 2. Пускатели включаются одновременно. Контакты пускателя 2 с другой стороны закончены перемычками.
Для чего сделано такое, вроде бы бессмысленное, подключение нам неизвестно ... нам неизвестно многое.
Возможно это "остатки" былой, более сложной схемы ... возможно и сейчас действующей, но не понятой Вами.
Возможно, схема нарисованная мной, согласно Вашему описанию, только вырванный контекст, из чего то весьма сложного! :pardon:
Может было так ...
