Электротравма на даче
Александр
Сообщение Александр » 31 май 2020, 15:08
а мне доказывать и оправдываться нет времени
Вы настолько занятой человек? А время всё таки для форума находите.
Лучше расскажите про асинхронный мотор Н,Теслы
Если Вам интересно, обязательно расскажу, я смотрю не поленились и прочитали все мои сообщения, всё таки положительно я на Вас влияю. :blush:
Сообщение ПАВ » 31 май 2020, 16:40
ха-ха! А про тесломотор вам проще, вы тут пытались толкать старые новости, а не я.
Александр
Сообщение Александр » 31 май 2020, 17:45
Я толкал историю, а не старые новости. Хотел проследить как развивалась электротехника, правила, как делали раньше то же заземление (учиться надо иногда на чужих ошибках), к сожалению не вся информация доступна или объективна. Если кому то не интересна история, я её никому не навязываю, также как своё субъективное мнение.
Сообщение кви-45 » 31 май 2020, 18:11
Сообщение кви-45 » 31 май 2020, 18:16
[quote="Александр"]Источник цитаты Сообщение Александр » Сегодня, 10:44
Классный , наглядный , информационный материал и прямо по теме.
Сообщение ПАВ » 31 май 2020, 18:26
Александр писал(а):Источник цитаты А про тесломотор вам проще, вы тут пытались толкать старые новости,
Где, кода?
Сообщение ПАВ » 31 май 2020, 18:27
Александр писал(а):Источник цитаты Сообщение Александр » Сегодня, 10:44
Что именно? Там есть работяга с косилкой?
Александр
Сообщение Александр » 31 май 2020, 19:29
ПАВ писал(а):Источник цитаты Где, кода?
Вообще то я такого не писал, это Ваше сообщение
Исправлено... Найдите 4 розетки...
Сообщение кви-45 » 31 май 2020, 19:49
ПАВ писал(а):Источник цитаты Что именно? Там есть работяга с косилкой?
Нет работяги там. На фото ясно продемонстрировано , не правильный и правильный на стойке монтаж электрических розеток. Очень удачный пример.
Сообщение ПАВ » 01 июн 2020, 12:47
Аффтар, пешите исчо! :biggrin: :good: :flag:
Сообщение TOPMO3 » 29 июн 2020, 16:07
Всем привет!
кви-45 писал(а):Источник цитаты ... Вот у нас там сейчас идет спор . Надо ли делать заземление металлических частей ограждений , заборов и т. д.
Не надо, т.к. ...
во-первых, перечисленные не относятся к электрооборудованию;
во-вторых, они и так, хоть как да, заземлены ... иначе не было бы повода писать о несчастном случае (которого просто не было бы).
С другой стороны ... возможно забор и ни причем был ... если уголок (лежащий на земле) был под напругой, для поражения током достаточно стоять самому на земле и касаться этого уголка.
Лично я считаю , что обязательно надо ,
Бред какой то ... несколько десятков столбов, вмурованных в землю - это уже отличное заземление!
во всяком случае на улице надо применять УЗО .
Вот это здравая мысля ... была бы дифзащита, не было бы травмы.
Возможно это уже высказывалось ... тогда извиняйте ... все посты не читал.
Сообщение ПАВ » 30 июн 2020, 18:41
...береженого и бог бережет, говорила монашка, натягивая презерватив на морковку...(с)
Есть желание- почему и нет? Только не делать из этого культа, иначе калитку нужно привязать к столбикам гибким токопроводом. Интересно бы посмотреть на такое...
Сообщение кви-45 » 02 июл 2020, 23:29
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Не надо, т.к. ...во-первых, перечисленные не относятся к электрооборудованию;
ТОРМОЗ , ПУЭ для обеспечения автоматического отключения питания требует присоединять к глухозаземленной нейтрали не только открытые проводящие части электрооборудования п.1.7.78 , но и также и сторонние проводящие части(СПЧ) , находящиеся в пределах достигаемости от открытых проводящих частей при помощи проводников уравнивания потенциалов(п.п. 1.7.82 , 1.7.83 , рис. 1.7.7. с расшифровкой обозначений.). Я уже об этом писал в сообщении 675 от30.05.20 - посмотри , я там сделал свой вывод.
На это нельзя не обращать внимание так как на многих участках СНТ часто встречаются различные варианты расположения металлических конструкций , которые для электробезопасности должны обязательно присоединяться к глухозаземленной нейтрали (ГЗН) , и если ваша куча столбов не будет присоединена к этой (ГЗН) , то ток КЗ будет недостаточным для отключения автомата в системах TN -C-S и TN-S. В системе ТТавтомат сработает , но надо проверить.
Сообщение ПАВ » 03 июл 2020, 06:42
Забор тут при чем???
Сообщение кви-45 » 03 июл 2020, 12:56
ПАВ писал(а):Источник цитаты Сообщение ПАВ » Сегодня, 06:42
Как причем? Металлический забор это сторонняя проводящая часть , часто рядом с ним на участках находятся открытые проводящие части какого-нибудь электрооборудования , бывает прямо на нем устанавливается различные электрические приборы на U=220В (освещение , эл. замки , кнопки или где-то рядом или выше проложена эл. проводка (см. фото Александра)., поэтому в системах TN-C-S и TN-S металлические конструкции такого забора обязательно надо соединять с глухозаземленной нейтралью системы электроснабжения участка.
tolik
Сообщение tolik » 10 июл 2020, 11:20
ПАВ писал(а):Источник цитаты Как заземлить забор из металлопрофиля с полимерным по
крытием?
Меня тоже интересует этот вопрос, собираюсь такой делать.
[quote="ПАВ"]Источник цитаты Вы понимаете, что не может быть единое правило для массы вариантов?
Полностью согласен, хорошо бы на форуме рассмотреть плюсы и минусы различных вариантов
Сообщение ПАВ » 10 июл 2020, 16:30
Та забор- ладно, а как создать хороший контакт в листах кровли "из того же материалу" для молниезащиты ? Я так и не дождался ответа от категорического советчика...
Сообщение Леопольд » 11 июл 2020, 14:51
Заземлять металлический забор опасно - если ударит в момент касания (открывания) то всплывете как в том видео где молния ударяет в реку.
Сообщение TOPMO3 » 11 июл 2020, 19:14
кви-45 писал(а):Источник цитаты... на многих участках СНТ часто встречаются различные варианты расположения металлических конструкций , которые для электробезопасности должны обязательно присоединяться к глухозаземленной нейтрали (ГЗН) ,...
Как понимаю ... в данный момент, Вы ведете речь о металлоконструкциях ... на которые возможно попадания напруги и которые в нормальном положении не имеют связи с землей.
... и если ваша куча столбов не будет присоединена к этой (ГЗН) , то ток КЗ будет недостаточным для отключения автомата в системах TN -C-S и TN-S.
Достаточно выполнить пункты ПУЭ (п.7.1.71 и п.7.1.84) и никакого дополнительного соединения с нейтралью не понадобится ... независимо от применяемой системы, будь у Вас хоть TN, хоть TT.
В системе ТТ автомат сработает , но надо проверить.
Можете не проверять, автомат не сработает ... да и не обязан ... для этого существует дифзащита (УЗО или дифавтомат).
Сообщение TOPMO3 » 11 июл 2020, 19:31
Леопольд писал(а):Источник цитаты Заземлять металлический забор опасно - если ударит в момент касания (открывания) то всплывете как в том видео где молния ударяет в реку.
Поделитесь опытом ... как умудриться, установить опоры забора изолированными от земли? :wink:
Имхо ... металлический забор, с хорошо заглубленными опорами, можно отнести к сторонней проводящей части имеющее отличную связь с землей ... т.е. это естественный заземлитель, который вполне справится с функцией заземления при системе ТТ.
ПУЭ 7 писал(а):п.1.7.17. Естественный заземлитель - сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления.
