Выбор вводного автомата
Сообщение кви-45 » 31 июл 2020, 23:29
A.Li писал(а):Источник цитаты Как понимаю, если корпус занулен до сработавшего автомата на ноле, получим ситуацию обрыва ноля.
Да , так и получится , только зачем Вам это.
Сообщение A.Li » 01 авг 2020, 05:49
кви-45 писал(а):Источник цитаты зачем
Уточнить во избежание ошибок. Загадка, почему так сделал электрик в этажных щитах жилых домов. Такое наблюдаю часто. У меня до моей личной переделки дилетанта за специалистами с дипломами, под напряжением после счётчика, тоже так было. Ещё и номинал автомата не пойми какой поставят.
Сообщение ПАВ » 01 авг 2020, 07:08
Никто вам ответ не даст, т.к. никто не знает ни образования, ни квалификации такого горе-мастера. Но догадаться нетрудно.
A.Li писал(а):Источник цитаты под напряжением после счётчика,
А это переведите.
Сообщение кви-45 » 01 авг 2020, 19:43
A.Li писал(а):Источник цитаты Уточнить во избежание ошибок. Загадка, почему так сделал электрик в этажных щитах жилых домов.
Почему так сделали можно только догадываться , видимо у них в службе была такая практика , когда на вводе надо устанавливать двухполюсный автомат , но его не было вот и влепили два однофазных , а может в целях экономии , так как 0дин двухполюсной стоит дороже двух однофазных. Я же считаю однофазный автомат в нулевой рабочий проводник устанавливать нельзя , если он сработает, то электроустановка отключится , но останется под напряжением , а при КЗ на корпус он останется под напряжением , так как защита не сработает.
Вот пункт 6.1.36. ПУЭ , где указано запрете установки.
«Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.
Есть еще в пуэ п.п.1.7.145. ; 7.1.21. где также запрещается коммутация , но также есть пункт ПУЭ 7.3.99. , где указано устанавливать двухфазный автомат.
Сообщение A.Li » 01 авг 2020, 20:53
А это переведите.
Ну что переводить ПАВ. Видишь ***ню , берешь и меняешь за мастерами в этажном щите автоматы на линии под напряжением. Вот завтра так поставлю в этажный щит на свою линию двухполюсной D20.
Сообщение ПАВ » 02 авг 2020, 06:21
Почему Д20, аргументы? А чтоб не работать под напряжение при замене СЭ или АВ, ставьте доучетный ВН, и все проблемы.
В ПУЭ все верно- одновременно отключать можно, раздельно нельзя, читали бы как-бы электрики...
Сообщение A.Li » 02 авг 2020, 19:33
ПАВ писал(а):Источник цитаты Почему Д20, аргументы?
А чтобы селективность была и по э/м расцепителю и по тепловому. Проверено личным опытом, чтобы не сработал и автомат в эщ , эщ теоретически (как и хотели сделать) электрик может закрыть на ключ в любой момент. И что мне искать бежать звонить ждать электрика ? Мне надо чтобы при аварии автоматика сработала ТОЛЬКО в моем кщ !
Сообщение A.Li » 02 авг 2020, 19:36
ПАВ писал(а):Источник цитаты чтоб не работать под напряжение при замене СЭ или АВ, ставьте доучетный ВН,
Для единичной смены АВ думаю явно смысла нет..Я уж потихоньку по напругой поработаю, единично..
Сообщение TOPMO3 » 11 авг 2020, 08:04
A.Li писал(а):Источник цитаты Я думаю что оба , т.к. через обои только в разных направлениях пойдет сильный ток, я прав ?
На фото ток течет как бы в разных направлениях , но в реальной эл. цепи ток течет в одном направлении от фазы к нулю...
:smile:
