Сильно гудит стиральная машина при подаче воды
Kuarbo
Сообщение Kuarbo » 28 авг 2020, 13:53
Уважаемые форумчане, доброго времени суток.
При подаче воды в стиральную машину(Индезит) сильное гудение. Причину я определил - электромагнитный клапан на подаче(Жена с испугу выдернула из розетки, но гул продолжился, я перекрыл воду и машинка сразу затихла). Вопрос заключается в том, стоит ли ковыряться в клапане или смысла нет и надо покупать и ставить новый?
P.S. Через минут 5 включил машинку и она заработала в штатном режиме, но примерно через каждые 2-3 стирки история повторяется.
Сообщение A.Li » 28 авг 2020, 15:06
Для начала вы звонили в мастерскую по ремонту стиральных машин задавали этот вопрос?
Kuarbo
Сообщение Kuarbo » 29 авг 2020, 10:12
A.Li писал(а):Источник цитаты Для начала вы звонили в мастерскую по ремонту стиральных машин задавали этот вопрос?
нет
Сообщение TOPMO3 » 29 авг 2020, 11:13
Kuarbo писал(а):Источник цитаты При подаче воды в стиральную машину(Индезит) сильное гудение. Причину я определил - электромагнитный клапан на подаче(Жена с испугу выдернула из розетки, но гул продолжился, я перекрыл воду и машинка сразу затихла). Вопрос заключается в том, стоит ли ковыряться в клапане или смысла нет и надо покупать и ставить новый?
Извините, Вы походу любитель шарады составлять ... как нам понять природу проблемы "сильно гудит"(с)?
В моем представлении (упрощенно) электромагнитный клапан - это электромагнит с сердечником, который открывает/закрывает путь для воды. Попробуем разобраться:
1. Катушка по определению не может гудеть ... если она на "переменке", то при подаче "постоянки" она сгорит сразу.
2. Если она на "постоянке", то при подаче "переменки" она просто не сможет притянуть сердечник (большое сопротивление).
3. А вот клапан возможно может и "гудеть", на подобии советских кранов ... мощность гудения зависит от степени открываня и давления в сети.
Вот на Ютубе посмотрите ...
Сообщение ПАВ » 29 авг 2020, 19:40
Там симистор управляет клапаном, как правило. И срабатывать на переменке будет, и гудеть, и это норма. Но если что-то попало и не обеспечивает полного хода, гудеть будет громко.
