Трехфазный ввод на участок (2 дома)
Сообщение TOPMO3 » 21 ноя 2020, 10:42
Леопольд писал(а):Источник цитаты Если подключение сделано по общим правилам, то (как я понимаю) на входе на участок стоит автомат 25х3. Тогда превышение по нагрузке будет приводить к отключению сразу 2 домов. Что не есть хорошо.
В миллионах домов стоят, на вводе, такие автоматы ... и всем "не хорошо"! :biggrin:
5 кВт и 10 кВт на дома маловато.
Опуститесь на землю ... 15 кВт - законодательное ограничение ... хотите больше - платите "недетские" денежки на увеличение разрешенной мощности.
С моей точки зрения такое подключение оправдано только в одном случае - если качаство ээ часто меняется по различным фазам, да ещё к тому же случайным образом.
Не понял логики ...
Сообщение Леопольд » 21 ноя 2020, 12:51
Не вдаваясь в дискуссию с Тормозом, расширяю круг вопросов.
Позднее провели газификацию и поставили газовый котёл. Использовали стабилизатор. Тем не менее спустя какое то. Время вышел из строя эл. Блок управления, ценой порядка 20 тыс р.
вопрос - могла ли сказаться здесь указанная архитектура подключения ээ? Например потеря нуля с последующим перекосом фаз?
Сообщение ПАВ » 21 ноя 2020, 14:37
И у архитектора, как и у технаря язык- лист бумаги и карандаш, в итоге- СХЕМА, план, чертеж. Где ваша схема..., как и о чем гадать?
Сообщение TOPMO3 » 21 ноя 2020, 17:40
Леопольд писал(а):Источник цитаты... вопрос - могла ли сказаться здесь указанная архитектура подключения ээ? Например потеря нуля с последующим перекосом фаз?
Архитектура - категорически НЕТ ... пример с пропажей общего нуля - ДА. :biggrin:
"Архитектура" - это вид подключения ЭЭ.
"Пропажа нуля" - это авария, которая возможна по всей линии ... начиная от "внутри ТП", на опорах, и на участке - от вводного автомата до нулевой шины в РЩ.
За последствия от "обрыва" ... до вводного автомата ответственность на сетевых службах ... после вводного - на хозяине участка.
Сообщение Леопольд » 21 ноя 2020, 23:58
Честно говоря мне вообще не понятно - чем руководствовались лица, принимавшие решение о подобном подключении. Никаких выгод не вижу, сплошные минусы. Может кто подскажет?
Сообщение ПАВ » 22 ноя 2020, 09:35
Леопольд писал(а):Источник цитаты У знакомого сделан Трехфазный ввод на участок
Вот у него и спросите, какой толк в гаданиях?
Сообщение TOPMO3 » 22 ноя 2020, 09:38
Леопольд писал(а):Источник цитаты Честно говоря мне вообще не понятно - чем руководствовались лица, принимавшие решение о подобном подключении.
Я таки не пойму ... что Вас напрягает?
Трехфазное подключение, на участках, не запрещено ... после ЩУ (щит учета) потребитель в праве производить распределение ээ (и фаз), по участку и строениям (находящимся на этом участке), как ему вздумается.
Если он дружит с головой, будет производить, это распределение согласно требованиям ТНД (технический нормативный документ).
Если опираться на Ваше описание ... нарушения требований ТНД отсутствуют.
Перечислить "сплошные минусы" можете?
Сообщение Леопольд » 22 ноя 2020, 17:41
Основной недостаток (на мой взгляд) - нагрузка более 5 кВт приводит к отключению двух домов. Отгорание нуля с очень высокой вероятностью приводит к выходу из строя оборудования. Становится маловероятным полноценно использовать максимально разрешённые 15 кВт. В дальнейшем могут возникнуть конфликты по использованию разрешённых кВт. Поиск возникающих проблем усложняется (особенно для далеких от электрики членов семей). Ну и тд.
Сообщение TOPMO3 » 23 ноя 2020, 10:15
Леопольд писал(а):Источник цитаты Основной недостаток (на мой взгляд) - нагрузка более 5 кВт приводит к отключению двух домов.
Надуманный недостаток ... 15кВт - установленное законом ограничение ... надо больше? - пишите заяву и платите деньги ... и нет ни какой разницы, один дом или два ...
Кому это не грозит? Стопудово!!! Над Вами, висит точно такой же Дамоклов меч! :biggrin:
С абсолютно высокой вероятностью сообщаю ... мы все умрем! Шо теперича делать?!
Становится после чаго? Кто или что мешает полноценности?
Кто им помешает поставить, в первом доме, на отходящую линию, дополнительный счетчик?
Нех... делать далеким человекам в щитках .... Вы еще бабульку заставьте копаться в ЩР!
Ишо чонить будем придумывать на пустом месте?
Сообщение кви-45 » 23 ноя 2020, 21:37
Леопольд писал(а):Источник цитаты Основной недостаток (на мой взгляд) - нагрузка более 5 кВт приводит к отключению двух домов. Отгорание нуля с очень высокой вероятностью приводит к выходу из строя оборудования. Становится маловероятным полноценно использовать максимально разрешённые 15 кВт.
Здесь надо понимать Вы рассматриваете ситуацию , когда при превышении токовой нагрузки на однофазной линии электроснабжения к первому дому равной 5 кВт , произойдет отключение общего вводного трехфазного автомата , что приведет к отключению электроснабжения второго дома. ?
Сообщение TOPMO3 » 24 ноя 2020, 09:13
Лео забывает учесть, что хозяином , обоих домов, является один и тот же человек ... которому ничего не стоит сделать другое перераспределение.
Сообщение Леопольд » 24 ноя 2020, 18:53
Я знаю, что участком владее одна большая семья, а домами отец и сын. Скорей всего у них прекрасные отношения. Но время и опыт показывают, что со временем могут быть варианты.
Сообщение ПАВ » 24 ноя 2020, 19:47
Так в чем проблема? Как по мне- самое бестолковое занятие- решать чужие и неизвестные проблемы.
Voloxa
Сообщение Voloxa » 09 фев 2021, 15:37
Всем привет!
Давно не заходил. Небольшие "проблемки" были!
Я сейчас как "[url]пенсия![/url]" Короче ПЕНСИОНЕР!
По существу. Лео не "парься" родственники сами разберутся, кому платить и за что платить. Главное чтобы было все выполнено по ПРАВИЛАМ.
Ну и на будущее... Нет такой организации, как ЭНЕРГОНАДЗОР (канул в лето..), его функции выполняет РОСТЕХНАДЗОР (спасибо Чубайсу - добился). Есть Энергосбытовая кампания (иногда совмещает себя с Гарантирующим поставщиком) электроэнергии. Им главное УЧЕТ, чтоб был выполнен по ихним ТУ.
Сообщение Леопольд » 12 фев 2021, 06:27
Voloxa писал(а):Источник цитаты сами разберутся
Где то читал "...дураки учатся на своих ошибках...". Там дальше еще и про дебилов есть.
Voloxa
Сообщение Voloxa » 18 фев 2021, 12:25
Леопольд писал(а):Источник цитаты Где то читал "...дураки учатся на своих ошибках...". Там дальше еще и про дебилов есть.
Тогда объясни им доходчиво.
В целях дальнейшего МИРНОГО сосуществования Вам необходимо выполнить два раздельных ввода, с различными лицевыми счетами в сбытовой кампании. И платить по счетам раздельно.
