"Нестандартная" схема подключения однофазного счётчика
Огогойко
Сообщение Огогойко » 27 дек 2015, 11:29
Кто может подключить счётчик с закрытыми глазами? Как вам такой вариант? Это из категории "Всегда смотри на схему".
Pavel
Схема подключения счётчика
Сообщение Pavel » 27 дек 2015, 14:46
Ну так нарисовали же... Производителю, видимо такая разблюдовка удобнее.
Алекс
Сообщение Алекс » 27 дек 2015, 15:21
По сути нулевая клема в счётчике одна.
Сообщение ПАВ » 27 дек 2015, 16:31
И что? Есть такие электронные, там между кл. 3 и 4 просто перемычка и тонкий провод на плату.
Огогойко
Сообщение Огогойко » 27 дек 2015, 19:12
Алекс писал(а):Источник цитаты По сути нулевая клема в счётчике одна.
Она в большинстве счётчиков, по сути, одна.
Заметки Электрика
Сообщение Заметки Электрика » 27 дек 2015, 19:46
М-да, не стандартное расположение клемм :pardon:
Огогойко
Сообщение Огогойко » 27 дек 2015, 20:03
Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты М-да, не стандартное расположение клемм
Я запомнил этот счётчик, когда кончится поверочный интервал (в 2018 г.) постараюсь забрать в коллекцию.
richmanvip
Сообщение richmanvip » 27 дек 2015, 23:05
4,7 - Фаза
5,6 - Ноль
так?
Сообщение ПАВ » 28 дек 2015, 09:06
Нет! Фазный провод всегда первый, в вашем случае- кл. 4- вход, кл.5- выход на нагрузку. Это легко проверить индикатором.
Нулевой- кл. 6 и кл.7, в вашем случае они включили провод в одну кл.6, т.к. они все равно соединены вместе внутри. Найдите в нэте ваш счетчик, в паспорте будет схема. Она может изнутри на крышке быть.
Заметки Электрика
Сообщение Заметки Электрика » 28 дек 2015, 09:55
ПАВ писал(а):Источник цитаты Фазный провод всегда первый, в вашем случае- кл. 4- вход, кл.5- выход на нагрузку.
Да нет же, ПАВ. Посмотрите внимательнее на схему - здесь не совсем стандартный и привычный вариант подключения, чем и решил поделиться с нами Огогойко.
Сообщение ПАВ » 28 дек 2015, 09:58
Беру свои слова взад! Присмотрелся, недопереспал... Таки оригинально! Только зачем???
Сообщение mastervictor » 28 дек 2015, 10:49
Огогойко писал(а):Источник цитаты Кто может подключить счётчик с закрытыми глазами? Как вам такой вариант? Это из категории "Всегда смотри на схему".
Дааааа!Можно в легкую обложатся!Это не Меркурий?
Огогойко
Сообщение Огогойко » 28 дек 2015, 18:34
mastervictor писал(а):Источник цитаты Это не Меркурий?
Он родимый!
Сообщение ПАВ » 28 дек 2015, 19:26
Нафигаськи же такие извращения?
Огогойко
Сообщение Огогойко » 28 дек 2015, 20:03
ПАВ писал(а):Источник цитаты Нафигаськи же такие извращения?
Не знаю. Но я видел много счётчиков и всегда смотрел на схему подключения в надежде увидеть нестандартное расположение клемм, чтобы потом показать людям, которые бездумно тыкают провода в стопроцентной уверенности, что всё делают правильно.
Сообщение ПАВ » 28 дек 2015, 20:08
А не проще- конструкторы бездумно навертели? В чем конструктивные сложности в СЭ от ...времен очаковских..., что надо навыворот сварганить? Дабы отличиться?
Сообщение mastervictor » 29 дек 2015, 09:29
Огогойко писал(а):Источник цитаты Он родимый!
Какой это,не скажешь?
Огогойко
Сообщение Огогойко » 29 дек 2015, 21:17
mastervictor писал(а):Источник цитаты Какой это,не скажешь?
Меркурий 200.
Сообщение mastervictor » 30 дек 2015, 08:43
Огогойко писал(а):Источник цитаты Меркурий 200.
Фуууууууу!Таких не ставил!
Сообщение ПАВ » 30 дек 2015, 08:49
Ызвращенцы.
