Заземление для бытовки
Кронверк
Сообщение Кронверк » 29 июл 2022, 12:49
Всем привет! Притащил на дачу металлическую бытовку. Товарищ который её разгружал сказал, что нужно заземление делать. Подскажите:
1. Надо ли?
2. Если надо - как? Есть какая-то схема заземления, которую можно сделать подручными средствами?
Заранее всем спасибо! :help:
terry350
Сообщение terry350 » 29 июл 2022, 14:03
Добрый день.
1. Делать нужно
2.1. Можно почитать тут: viewtopic.php?t=2232
2.2. Вообще, если по правильному - нужен расчёт и учитывать много нюансов, например - какой у вас грунт.
Если по простому, то понадобится арматура (можно трубы), металл (полосы), провод - медный и сварка.
Делайте разметку, забивайте штыри в землю, не менее 1,5 метров (но тут зависит от грунта - иногда может и значительно глубже нужно).
Приваривайте к арматуре металл, чтобы получилась единая конструкция и добиваем штыри в землю полностью, чтобы конструкция не разрушилась. Получился как раз контур заземления. Проводите земляные работы по контуру и ведёте траншею до бытовки.
В траншею снова кладёте металл. На конце обычно приваривают болт и уже от него ведут медный провод в бытовку. Если есть щиток - присоединяете к щитку.
Разводку не забываем делать кабелем с тремя жилами )) ибо зачем мы тогда старались ))
Потом бы замерить сопротивление контура - как минимум
Кронверк
Сообщение Кронверк » 29 июл 2022, 16:38
Спасибо огромное! Стало понятнее, тему почитал тоже, но у Вас прям хорошая выдержка получилась.
А какое сопротивление должно быть и как его правильно измерять - есть тонкости?
Прошу прощения что вопросы такие - не сильно электрик :blush:
Сообщение TOPMO3 » 30 июл 2022, 16:42
Кронверк писал(а):Источник цитаты ... А какое сопротивление должно быть и как его правильно измерять - есть тонкости? ...
1. Подключите УЗО, к Вашей питающей сети (фаза+нуль);
2. С выхода УЗО, нулевым проводом, коснитесь провода, который подключен к заземлению;
3. Если УЗО, моментально отключится - можете смело эксплуатировать Ваше заземление.
Есть вариант ... пригласить из электроснабжающей шараги, специалиста, со сложным прибором и за немалые деньги ... он ... и замерит, и бумажку выдаст ... соответствующую.
Но она (бумажка) окромя Вас, никому не интересна будет, т.к. величина сопротивления повторных заземлений (это то, что Вы сварганите) - не нормируется, и ни кем не проверяется.
Кронверк
Сообщение Кронверк » 04 авг 2022, 13:43
Понятно, спасибо. :ok:
Почти всё купил для изготовления контура, через недельку буду ваять )
Скиф
Сообщение Скиф » 11 авг 2022, 13:25
Мы ставили такую бытовку 2 года назад. Заземление нам делали те же у кого и заказывали, правда вышло подороже. Самому было некогда, так как на тот момент занимался сооружением забора...
Arus
Сообщение Arus » 11 авг 2022, 14:19
По сути, заземление обязательно нужно.Хотел поделиться как и что, но думаю более подробно чем и вс татье описано и чем вам уже ответили не получится. Поэтому, могу только пожелать удачного строения))))
Кронверк
Сообщение Кронверк » 11 авг 2022, 14:50
Спасибо )) На выходных буду делать, если погода не подведёт :ok:
brat.stali
Сообщение brat.stali » 13 авг 2022, 17:57
Для бытовки мы заземление не делали. Только для дома. Даже не задумывался, что во время стройки надо так заморачиваться, чтобы бытовку тоже обезопасить.
Кронверк
Сообщение Кронверк » 14 авг 2022, 20:04
Сегодня доделал заземление. Глубина - ок 2 метров. УЗО срабатывает моментально. Сделал в щитке и теперь заземление доступно и для дома, только получается часть проводки надо менять - она двухпроводная. Заморочусь и этим, видимо. Всем огромное спасибо за советы и помощь :good:
