Кондиционер
D.dima
Кондиционер
Сообщение D.dima » 07 окт 2017, 20:55
Здравствуйте уважаемые электрики. Очень нужна рознтка на балконе, через балкон проходит кабель 4х2.5 соединяющий внутренний и внешний блок кондиционера. Можно ли запитать розетку от этого кабеля? Спасибо.
Кондиционер
Сообщение Константин » 07 окт 2017, 21:46
D.dima писал(а):Источник цитаты Здравствуйте уважаемые электрики. Очень нужна рознтка на балконе, через балкон проходит кабель 4х2.5 соединяющий внутренний и внешний блок кондиционера. Можно ли запитать розетку от этого кабеля? Спасибо
Ваш кондиционер питается от розетки у внутреннего блока.Это бонально в 1.5М от вашего балкона. Киньте удлинитель от туда. Будет вам таже розетка. А в трасу кондиционера не лезьте. 100% уверен вы понятия не имеете какие жилы в этом кабеле отвечают за управление а какие питание.
Коротко ответ. Нет нельзя.
Кондиционер
Сообщение elalex » 07 окт 2017, 22:08
D.dima:
1.Что Вы хотите запитать от розетки?
2.Сечение 2,5кв пропускает 5кВт. Думаю, это побольше, чем потребляет внешний блок. Так что запас по мощности есть.
3.Другое дело - что это за 4 жилы? Кондиционеры и схемы подключения внешнего блока бывают разные. Может, среди этих 4 жил и есть постоянно включенные фаза, ноль и земля.
4.Пускать питание розетки на балконе через внутренний блок кондиционера - рисковое дело.
Кондиционер
Сообщение ПАВ » 08 окт 2017, 09:30
D.dima, для нормального ответа нужны нормальные исходные- токи/мощности и конд-ра и того, что в розетке будет.
Кондиционер
Сообщение Леопольд » 08 окт 2017, 11:17
Dina! Я крайне не советую делать подобные вещи! По собственному опыту знаю, что со временем все забывается и в случае появления какой то неисправности придётся сильно голову ломать и материть того, кто все это придумал!
Кондиционер
Сообщение ПАВ » 08 окт 2017, 11:25
А листа бумаги под рукой нет для зарисовать все и не держать в моцке? Ваш опыт- всего лишь ваш личный.
Кондиционер
Сообщение elalex » 08 окт 2017, 11:39
Леопольд, при ремонте категорически нельзя ничего запоминать! Все скрытые работы должны быть задокументированы и храниться по крайней мере в 2 местах и в 2 видах - электронном и бумажном.
Кондиционер
Сообщение Леопольд » 08 окт 2017, 13:04
elalex писал(а):Источник цитаты Леопольд, при ремонте категорически нельзя ничего запоминать! Все скрытые работы должны быть задокументированы и храниться по крайней мере в 2 местах и в 2 видах - электронном и бумажном.
brat.stali
Кондиционер
Сообщение brat.stali » 14 авг 2022, 20:55
Да... лучше все записать, иначе запоминалки на деле очень быстро забываются, а потом можно гвоздь случайно в провод забить. Ну или еще что-нить подобное натворить.
Кондиционер
Сообщение ПАВ » 15 авг 2022, 07:03
И тут всего 5 лет. Долго же почта идет... Люди, смотрите даты в постах.
Кронверк
Кондиционер
Сообщение Кронверк » 15 авг 2022, 17:07
Привыкли все к мессенджерам )))
Кондиционер
Сообщение ПАВ » 15 авг 2022, 17:34
Та в том и проблема- все меньше желающих включать моцк. И это массово.
