Стабилизатор или иное?
Стабилизаторы напряжения (вопросы по расчету, выбору, установке, подключению, проблемам эксплуатации и т.п.)
Brille
Сообщение Brille » 15 июл 2019, 11:40
Можно конечно увлечься кульбитами но основной проблемы это не решит, разве что частично компенсирует. А вот заняться электросетями стоит, как и проверить работу трансформатора.
с уважением всегда ваш интернет магазин освещения Brille
Сообщение elalex » 15 июл 2019, 11:50
1.Вы имеете отношение к сети магазинов Brille?
2.Что за кульбиты?
Какая основная проблема?
Как проверить работу трансформатора?
Что проверять?
Последний раз редактировалось elalex 15 июл 2019, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 15 июл 2019, 11:52
Brille писал(а):Источник цитаты Можно конечно увлечься кульбитами но основной проблемы это не решит, разве что частично компенсирует. А вот заняться электросетями стоит, как и проверить работу трансформатора.
О чем вы, о каком трансформаторе? Предлагаете это делать потребителю?
Rashpil
Сообщение Rashpil » 02 авг 2022, 17:52
Со стабилизаторами можно долго играться, но результативнее всего - обратиться в энергоснабжающую компанию, чтобы навели порядок.
Я в многоквартирном доме живу, и у нас тоже бардак полнейший. Поэтому в частном секторе, разумеется, сложнее, но, вероятно, не вы один сталкиваетесь с этим.
У меня проблема обратная, по дому сейчас 250-255В, утром еще больше.
Кронверк
Сообщение Кронверк » 04 авг 2022, 13:47
Без промежуточного ИБП - никак
terry350
Сообщение terry350 » 04 авг 2022, 18:42
Rashpil писал(а):Источник цитаты по дому сейчас 250-255В, утром еще больше
Обратитесь в электроснабжающую организацию. Но чтобы не послали, укажите, что не только у вас проблема, но и у других жильцов
Rashpil
Сообщение Rashpil » 06 авг 2022, 22:56
terry350 писал(а):Источник цитаты
А вы думаете, не обращались? Толку ноль. Электрики ничего сделать не могут сами по себе, а управляющая компания разводит руками, якобы это не ее компетенция. Проблема стара как мир, по крайней мере, в нашем доме. Да и это не только у нас.
Сообщение ПАВ » 07 авг 2022, 19:53
Если у вас сеть с номиналом 230 вольт, +10%=23 вольта- вполне укладывается в норму- 253 вольта. Еще неизвестна погрешность вашего тестера.
Кронверк
Сообщение Кронверк » 08 авг 2022, 20:58
Я так понял, что проблема в длительном присутствии эффекта, а не в краткосрочном. Длительно допустимое отклонение составляет 5%. Но про тестер, это верное замечание. Чудо китайской техники может и не такое выдать.
Arus
Сообщение Arus » 09 авг 2022, 07:05
По опыту знаю, что если звонят жильцы одной квартиры, результата можно ждать очень долго. Должны несколько квартир звонить, как минимум. Так как после первого звонка вам уже заносят в базу и обращаются уже по имени.
Сообщение ПАВ » 09 авг 2022, 08:09
Кронверк писал(а):Источник цитаты Я так понял, что проблема в длительном присутствии эффекта, а не в краткосрочном. Длительно допустимое отклонение составляет 5%. Но про тестер, это верное замечание. Чудо китайской техники может и не такое выдать.
Это где вы такие стабильные сети встречали? Кстати, все потребители рассчитаны на нормальную работу при отклонении от номинала +/-10%,
да и ЭТО никто вроде не отменял: ...Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) «Напряжения стандартные», сетевое напряжение должно составлять 230 В ± 10 % при частоте 50±0,2 Гц (межфазное напряжение 400 В, напряжением фаза-нейтраль 230 В, четырёхпроводная схема включения «звезда»)...(с)
Кронверк
Сообщение Кронверк » 09 авг 2022, 12:32
Гм.. мне попался ГОСТ 13109-97. Там и было про 5%. Но видимо он устаревший и слишком суровый :biggrin: :biggrin:
Сообщение ПАВ » 09 авг 2022, 13:17
Да сколько помню, всегда было +/-10%, иначе производителям техники, и нашим, и ненашим, поставщикам, впору вешаться. Те 5%- очевидно, для неких хитрых условий, оторванных от жытия-бытия, где и 180 вольт- терпимо.
Rashpil
Сообщение Rashpil » 17 авг 2022, 03:33
Arus писал(а):Источник цитаты
Да это вечная проблема, годами, не решается она никак. Управляющая компания ничего не может сделать.
Сосед реле поставил, но такое, чтобы не было табло, говорит, так спокойнее :secret:
Сообщение ПАВ » 17 авг 2022, 07:22
А толку от того реле? Терпеть постоянные отключения при превышении? Это удобнее? Опять же, насколько врет тестер?
Rashpil
Сообщение Rashpil » 19 авг 2022, 11:06
ПАВ писал(а):Источник цитаты А толку от того реле? Терпеть постоянные отключения при превышении? Это удобнее? Опять же, насколько врет тестер?
Оно-то верно, но другого решения особо и не найдешь?
У меня, как я писал выше, в том числе, и в других темах, подобная проблема.
Люблю с утра пораньше просыпаться, но работать невозможно - т.к. в период с 5 до 6 регулярно пропадает электричество. Решение нашел очень простое - задрать на реле верхнее значение.
Глупо - но так сделали все соседи, у которых есть реле, и это оказалось единственным выходом :secret:
Вернуться в «Стабилизаторы напряжения (расчеты, выбор, установка, схемы подключения и прочие вопросы)»
