Часто перегорают лампы накаливания
brat.stali
Сообщение brat.stali » 14 авг 2022, 20:48
Надо только уметь выбирать по мощности. По нагрузке, которая ляжет на стабилизатор. Если возьмете слишком мало, то потом не пеняйте, что Ресанта - плохой вариант.
Rashpil
Сообщение Rashpil » 19 авг 2022, 11:39
Была у меня такая проблема в люстре в зале. За месяц выгорела вся люстра.
И ничего не помогало. Решилась проблема, когда вкрутил светодиодные лампочки. Все стало на свои места! Работают, из строя не выходят. Ярче и дешевле.
Особо туда никто не лазил в люстру эту, к слову.
Rashpil
Сообщение Rashpil » 22 авг 2022, 10:52
Arus писал(а):Источник цитаты Доброго всем дня. Сейчас у нас в доме ведутся отделочные работы и я заметил, что по каким-то причинам подозрительно часто перегорают лампы накаливания (Мощность используемых ламп в основном 60 Вт, но и на 40 тоже ставили). Подскажите, отчего это может происходить?
А почему бы вам раз и навсегда не забыть об этой проблеме, выкрутив лампы накаливания и вкрутив светодиодные?
Сначала дороже, но в эксплуатации значительно дешевле.
Плюс не придется лазить, выкручивать!
Сообщение ПАВ » 22 авг 2022, 10:55
Добавлю- не менее важно читать инструкции к подобным светильникам! Как правило, там всегда есть ограничения мощности лампы/ламп, иначе что-то будет гореть- или провода, или корпуса.
Rashpil
Сообщение Rashpil » 22 авг 2022, 11:02
ПАВ писал(а):Источник цитаты Добавлю- не менее важно читать инструкции к подобным светильникам! Как правило, там всегда есть ограничения мощности лампы/ламп, иначе что-то будет гореть- или провода, или корпуса.
Да, верно!
Сейчас современные светильники рассчитаны на 40 Ватт не больше, что само по себе намекает на светодиодные лампочки.
Вот у меня на столе достаточно увесистая лампа - тяжелая, стильная. Я фото сделаю и выставлю. Глянул - а там ограничение - 40 Ватт, значит, только светодиодная или хиленькая накаливания.
Вот:
Rashpil
Сообщение Rashpil » 22 авг 2022, 16:48
Как уже писал в соседней теме, решение может быть простым - вместо ламп накаливания установить светодиодные.
Они гораздо более стойкие к перепадам напряжения.
Сообщение TOPMO3 » 14 сен 2022, 15:08
Талян писал(а):Источник цитаты ЛН в основном перегорают при включении и плохом контакте. Мерцание и может быть плохой контакт в патроне, выключателе, распредкоробке и на любом соединении. Заземление никакого отношения к ЛН не имеют А вот плохо заземленная нейтраль на ТП может давать ощутимые скачки напряжения.
Имхо ... всё, написанное Вами, ересь ... окромя подчеркнутого мной. :smile:
Сообщение ПАВ » 14 сен 2022, 17:28
Нууу, вааще, горят и при ОТключении, ток он такой...
Сообщение TOPMO3 » 15 сен 2022, 17:53
ПАВ писал(а):Источник цитаты Нууу, вааще, горят и при ОТключении, ток он такой...
Не совсем ... при включении, нить холодная, начальный ток в разы больше номинала.
Сообщение ПАВ » 15 сен 2022, 18:23
В общем-...умер-шмумер...(с)
А в частности- старые ЛН с 5...6-ю держателями нити, а не нынешними 2...3-я, таки служили дольше. Это очень хорошо видно на ресурсе судовых ЛН с именно таким количеством. В быту, если везло ими разжиться- практически вечные, а еще и цоколь латунный...так вааще...
И люминесцентки раньчего времени служили долго, и... и т.д.
