Слишком много киловатт для однокомнатной квартиры за месяц
Creep
Сообщение Creep » 04 сен 2022, 22:18
Здравствуйте. Живу в квартире больше двух лет и стал замечать, что киловатт стало больше (раньше не обращал внимания). Проживаю один. Из техники: телевизор, компьютер, монитор, колонки, роутер, холодильник, микроволновка, утюг, стиральная машина. Свет включаю только когда совсем темнеет, так же в ванной имеется вытяжка. На выключателе в ванной есть светодиод. Нет ни тёплых полов, ни обогревателей с кондером и водонагревателей. В будние дни дома меня нет до 19:00. При выходе из квартиры выключаю пилот к которому подключён роутер, монитор и телевизор. В итоге у меня даже летом набегает 120-140 кВт. Моя мама живёт одна в двушке и имея при этом ту же технику что и у меня, платит за 70 кВт. Так же стал замечать мерцание лампочек, даже в холодильнике, не часто, раз или два в месяц. Есть пару подозрений. Первое. Может ли быть виной холодильник? Ему 20 лет. В жаркую погоду может часами работать без отдыха. Плюс ко всему в морозильной камере образовалась "шуба". Второе. Сосед делал полгода назад ремонт в квартире и переносил розетку. У нас розетки сквозные. И у него почему то есть счётчик в самой квартире и на лестничной площадке. Может быть что он как то накручивает мне кВт? Спасибо.
Сообщение ПАВ » 05 сен 2022, 07:39
А что говорит счетчик, если отключить всех потребителей, буквально всех. Он должен молчать, а у вас как? Ну, а шуба- вам минус, но не настолько же. Мощность мотора ватт 100...120, при непрерывной работе в сутки это 0,12 х 24 = 2,88 кВт*ч, в месяц 86 кВт*ч. Остальное точно так же считается.
Если электрик что-то намутил с розеткой, может быть все, но все это отразит ваш СЭ, кстати какой он- старый или электронный?
Creep
Сообщение Creep » 05 сен 2022, 07:55
ПАВ писал(а):Источник цитаты А что говорит счетчик, если отключить всех потребителей, буквально всех. Ну, а шуба- вам минус, но не настолько же.
Отключал все из розеток. А светодиод на выключателей горит. Из-за него есть сигнал на счёт чеке.
Сообщение ПАВ » 05 сен 2022, 08:02
В СЭ постоянное свечение светодиода может показывать просто наличие питания, его моргание- уже учет, с частотой, указанной на панели счетчика 1600 или сколько там, импульсов на 1 кВт*ч.
Creep
Сообщение Creep » 05 сен 2022, 08:16
ПАВ писал(а):Источник цитаты В СЭ постоянное свечение светодиода может показывать просто наличие питания, его моргание- уже учет, с частотой, указанной на панели счетчика 1600 или сколько там, импульсов на 1 кВт*ч.
Вроде не моргал когда все отключил. А из-за чего такие показатели электроэнергии?
Сообщение ПАВ » 05 сен 2022, 10:04
Как вам ответить, не зная деталей? Ищите местного толкового лехтрика, и только. Токовые клещи, вольтметр наверняка помогут.
Creep
Сообщение Creep » 05 сен 2022, 18:06
Объясните пожалуйста. Сейчас открыл щиток на площадке и один автоматический выключатель выключает свет в квартире, но индикатор горит на счётчике. И почему то у меня ещё 2 автоматических выключателя, а вот они отключают индикатор. Почему так?
Сообщение ПАВ » 05 сен 2022, 18:30
Они- эти 2 АВ, скорее всего, отключают питание ДО счетчика, потому индикатор и отключается. И остальное в квартире, да?
Отключение любых АВ ПОСЛЕ СЭ питание индикатора=счетчика не отключает.
Опять же- нет схемы, остаются гадания. Если со схемой сложно, дайте хоть фото РЩ, детальное, а не с расстояния 1 метр, так, чтобы хоть что можно было понять.
