Обогрев загородного дома электричеством.
Сообщение Леопольд » 10 фев 2019, 16:38
elalex писал(а):Источник цитаты 4.Обогрев сверху - не лучшее направление. Обычно всегда лучше обогрев снизу, типа теплого пола.
Вот манагер в магазине и трындел, что благодаря данному спектру инфракрасного излучения нагревается твердая поверхность - куда попадает излучение (в моем случае пол и лестница), а вот от них и воздух (нижний слой).
Сообщение ПАВ » 10 фев 2019, 17:00
Так он же менагер, а не дурак, что он должен говорить- не берите барахло?
Gotto
Сообщение Gotto » 15 сен 2022, 16:59
elalex писал(а):Источник цитаты 1.А зачем лестница должна нагреваться?
Насколько понимаю, нагревать нужно в первую очередь самые часто посещаемые места, где чаще всего находится человек. А по холодной лестнице прошёл за секунды, и пусть дальше стоит холодная.
2.Все обогреватели - инфракрасные (тепловые), все они выделяют тепло. Разница только в преобладающем способе теплопередачи - конвекцией (естественной или механической) или излучением. Используем индивидуальный тепловой пункт страница на сайт поставщика СтримГаз. 3.В частном доме всегда есть куда поставить обогреватель. Если сильно мощный - можно уменьшить мощность. Так что если есть деньги на электроотопление - напрасно потраченных денег на обогреватель быть не может.
Я на суточном дежурстве на ночь подкладывал под диван лампу. В темноте выглядело, как горю на костре.
актуальна информация?
Сообщение ПАВ » 15 сен 2022, 18:27
Нисколько.
