Один выключатель и полунезависимая лампочка
Miha-nik
Сообщение Miha-nik » 18 сен 2022, 09:00
Доброго дня уважаемые форумчане! Подскажите кто знает как реализовать...Есть выключатель, он включает три плафона в коридоре, а когда он выключен, то работает только третий плафон и то только тогда, когда на нем срабатывает датчик движения (потом конечно плафон по таймеру опять выключается). В общем, есть у кого-нибудь соображения на этот счет?
Сообщение ПАВ » 18 сен 2022, 10:47
"Есть" у вас что- уже есть такое но без ДД, или есть желание иметь такое с ДД? В последнем случае схема несколько усложнится. Источники света какие?
Сообщение ПАВ » 19 сен 2022, 17:04
ТС где-то пропал...
Так и не понял- интересно ему или уже нет?
Сообщение aleksey.RU » 21 сен 2022, 10:53
это были не сформировавшиеся мысли в слух :wink:
Сообщение ПАВ » 21 сен 2022, 11:23
Ясно.Можно. Будет надо- стучите.
Сообщение TOPMO3 » 23 сен 2022, 20:25
Мне кажется, выключатель и ДД можно только через реле с переключателем "подружить" ... или изначально брать не простой выключатель, а что нибудь, типа проходного.
Сообщение ПАВ » 24 сен 2022, 07:44
Или так- проходной включатель, но в любом случае нужен доп. провод питания ДД. Или брать ДД с группой на переключение, есть и такие, тогда можно и без реле. Я б на таком и остановился при минимальной квалификации исполнителя.
Сообщение TOPMO3 » 24 сен 2022, 17:15
У меня тока на такое хватило мозгов ... :pardon:
Сообщение ПАВ » 24 сен 2022, 19:27
ДД последовательно с лампой?
Сообщение TOPMO3 » 24 сен 2022, 20:13
ПАВ писал(а):Источник цитаты ДД последовательно с лампой?
Гм ... Вы правы, ДД не дроссель ведь, и ему требуется питание, для схемы ... извините, тупанул. :blush:
Сообщение ПАВ » 25 сен 2022, 07:20
Моя версия иначе, но нарисовать не могу- не мой комп, нет программ для рисования. Позже сделаю фото и скину.
