Светодиодная лента в раме
Paty
Сообщение Paty » 01 окт 2022, 19:54
Здравствуйте! Мастерю маленькую раму из дерева со светом. (20х15см). Оно будет состоять из подложки с пазом по краю, в который установлю светодиодную ленту. Сверху на светодиодную ленту ставлю рамку с отверстиями для плафончиков. Но так как мне нужно чтобы светили не все диоды, то отверстия будут не под все диоды. Часть диодов останется между слоями дерева (фанеры или мдф) как бы зажатыми. Это безопасно? Вообще так можно делать? Планирую использовать светодиодную ленту 4,8Вт 3000К. Подскажите, кто разбирается, пожалуйста!
Сообщение aleksey.RU » 01 окт 2022, 20:33
Там где есть электричество, всегда присутствует опасность.
Сам факт закрывания светодиода ни на что не влияет. Всё зависит от источника напряжения или тока, к которому будет подключена лента.
Необходимо проверить нагрев открытой ленты, а уже потом судить о том, что произойдет, когда Вы её практически полностью закроете и охлаждение значительно снизится и она будет греться внутри дерева.
Хорошо если Ваш блок питания регулируемый.
Как то купил на барахолке светодиодную настольную лампу под БП 12В, а блока питания не было. Покопался в закромах и нашел БП, но на 14В, подключил и пока кружился по делам, обратил внимание, что на столе валяется какая то искореженная и оплавленная стекляшка. Это был плафон, который расплавился. До светильника не дотронутся- кипяток.
Подключил светильник к лабораторному блоку питания и проверил токи на разных напряжениях от 10В до 14В.
При не значительном изменении яркости, ток менялся от 100мА до 2,5А. Изменение не линейное и ток резко возростал после 11,5В. Соответственно и выделение температуры тоже.
Остановился на оптимальном соотношении тока, яркости и выделяемой температуры - 11В от блока питания.
Лучше использовать ленту покрытую силиконом
Paty
Сообщение Paty » 01 окт 2022, 20:37
Спасибо большое! Я планирую подключить ленту к батарейкам. Будет отсек для батареек и кнопка выключатель. Так можно, как думаете? Читала правда, что от батареек лента будет работать ограниченное время. Вы знаете что-то об этом?
Сообщение aleksey.RU » 01 окт 2022, 20:46
Подключите и замеряйте ток тестером, все зависит, опять же от прикладываемого напряжения и характеристик ленты. А так ка ленты в основном китайские - их характеристики на сайте НИАЧОМЪ. Только практика. 1,5В потом 3В и т.д, за одно и нагрев проверите.
Не исключено, что даже 4,5 В будет мало. Ориентировочно на один светодиод от 1,2В до 4В в зависимости от марки диода и схемы подключения
Сообщение aleksey.RU » 01 окт 2022, 20:49
Да, забыл сказать. Есть вариант подсветки без ленты, при помощи установки обычного светодиода в торец оргстекла, так подсвечивают панели радиоаппаратуры https://pikabu.ru/story/svetilnik_nochn ... _v_4550179
Paty
Сообщение Paty » 01 окт 2022, 20:51
Какая сила тока в моем случае будет считать опасной?
Сообщение aleksey.RU » 01 окт 2022, 20:54
Paty писал(а):Источник цитаты Какая сила тока в моем случае будет считать опасной?
При которой нагрев ленты привышает 40гр. Опять же и батарейки будут дольше работать
Последний раз редактировалось aleksey.RU 01 окт 2022, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Paty
Сообщение Paty » 01 окт 2022, 20:55
Я не понимаю как он так сделал с одним светодиодом
Сообщение aleksey.RU » 01 окт 2022, 20:57
Paty писал(а):Источник цитаты Я не понимаю как он так сделал с одним светодиодом
Paty
Сообщение Paty » 01 окт 2022, 21:00
Это называется светодиодный тестер?
Сообщение aleksey.RU » 01 окт 2022, 21:02
Лента длинная у Вас? Такая https://www.minimaks.ru/product/lenta-l ... 0-12v-iek/
Paty
Сообщение Paty » 01 окт 2022, 21:07
Такая примерно да, но я буду резать ее, рамка овальная, 20х15 см
Paty
Сообщение Paty » 01 окт 2022, 21:09
То есть будет примерно 30 светодиодов, но надо чтобы из них горели 6. Просто если делать не ленту, то будет очень не плоско
Сообщение aleksey.RU » 01 окт 2022, 21:13
У неё мощность 4,8Вт при длинне 24см.
Т.е 0,4Ампера при 12В. А сли две то это уже 0,8 Ампера. Сомнительное занятие запитывать от батареек
Если пальчиковые, то нужно хотя бы 8 штук. Минут на 30-40 хватит
Paty
Сообщение Paty » 01 окт 2022, 21:17
Через 30-40 минут надо менять батарейки будет? То есть 10 раз включить на 3-4 минуты и потом замена батареек?
Сообщение aleksey.RU » 01 окт 2022, 21:18
Примерно да, большое потребление
Paty
Сообщение Paty » 01 окт 2022, 21:19
Наверное лучше все таки сделать с проводом и диодными лампочками. Что-то вроде гирлянды использовать. Такие проводки с лампочками вообще бывают в продаже?
Сообщение aleksey.RU » 01 окт 2022, 21:25
Я не встречал готовых. Только паять. Возможно еще кто то ответит
По любому схему подключения и количество диодов нужно предварительно рассчитать. А равномерный засвет подбирать опытным путем.
Вам для ориентира - Практически любой ширпотребный светодиод на ножках можно засветить от плоской 3-х вольтовой батарейки размером с 2 рубля. Светодиоды бывают разного диаметра, до тонюсеньких . У меня сейчас 3мм, 5мм и 9мм в диаметре
Последний раз редактировалось aleksey.RU 01 окт 2022, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Paty
Сообщение Paty » 01 окт 2022, 21:28
Огромное вам спасибо!!!
Сообщение ПАВ » 02 окт 2022, 09:06
Начиная дело со светодиодами надо знать/помнить, что СД есть токовый прибор, т.е. требующий обеспечения ему стабильного номинального/паспортного тока. И это- главное и непременное в сроке жизни СД- от мгновенной смерти до долгожительства. Без ограничителя тока смерть мгновенна.
При одном и том же токе СД, в зависимости от цвета, падение напряжения на нем будет разным, от 1,7 до 4,4 вольт. Аналогично и ток, все это пишется в паспорте СД.
Ограничение и поддержание паспортного тока возможно и простым методом- резистор и более сложным- стабилизатор тока, не напряжения!
Резистор, т.наз. балласт, считаем так:
- выбираем цвет СД, их количество, умножаем типовое падение напряжения СД на количество. Например, для 10 белых СД это около 35 вольт. Это могут быть и сухие элементы, и АКБ, и сетевой БП, непременно с изолированной от сети 220 вольт вторичной обмоткой и схемой!!!
- номинальный ток будет един для всех, пусть, условно, это 30 мА= 0,03А
- напряжение источника питания должно быть больше процентов на 30, т.е 35 + 10,5 = 45 вольт.
- для определения номинала резистора делим те 30%= 10 вольт на ток 0,03 ампера получаем 333 ома. ближайший номинал 330 ом. Рядом 300 и 360 ом, при этом при том же напряжении увеличится/уменьшится яркость и ресурс всего, и СД, и ист. питания.
- мощность резистора должна быть не меньше 10 В х 0,03 А = 0,3 Вт, ближайшее большее значение мощности резистора 0,5 Вт.
Для других цветов параметры иные, методика единая. Меньше расчетного напряжение питания- меньше ток и яркость но больше ресурс и наоборот.
Получить три основных и простых цвета- красный, зеленый, оранжевый(желтый) или смесь можно и тремя СД, и одной матрицей 3 в 1 со своими элементами питания.
С электронным балластом сложнее, тут без паспортных данных не обойтись.
