Общая группа светильников
Zohan
Сообщение Zohan » 10 окт 2022, 13:34
Всем привет!
Народ, подскажите, пожалуйста, реализуем ли такой вариант и как это сделать?
Нужно подключить точечные светильники на две зоны с двойным выключателем, но часть из них должна включаться с любой из клавиш. Подробнее на схеме.
P.S. тройной выключатель не предлагать :)
Схема
Сообщение aleksey.RU » 10 окт 2022, 14:29
Реле 230В, 4 перекидных контакта по 6А
Zohan
Сообщение Zohan » 10 окт 2022, 18:11
Алексей, спасибо!
Можете еще пояснить как чайнику, почему именно 4 перекидных контакта а не 2?
Сообщение aleksey.RU » 10 окт 2022, 18:16
Эти реле самые распространенные и самые мощные, чтоб контакты не подгорали. Я так понял, что все это будет за потолком. Контакты запараллельте. Реле лучше спрятать в распаечной коробке, но так чтоб достать можно было, в случае чего.
Zohan
Сообщение Zohan » 10 окт 2022, 18:26
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Эти реле самые распространенные и самые мощные, чтоб контакты не подгорали. Я так понял, что все это будет за потолком. Контакты запараллельте. Реле лучше спрятать в распаечной коробке, но так чтоб достать можно было, в случае чего.
Ок, спасибо большое за помощь!
Сообщение aleksey.RU » 10 окт 2022, 18:27
Zohan писал(а):Источник цитаты почему именно 4 перекидных контакта а не 2?
Тупанул, такие есть и 2х и 3х и 4х, можно любые
Сообщение ПАВ » 10 окт 2022, 19:09
Реле, их конт. группу искать по току нагрузки, которую надо посчитать. Я к тому, что не стоит гнаться за излишне большими токами ч-з контактную группу. Цена.
Сообщение aleksey.RU » 10 окт 2022, 19:56
ПАВ писал(а):Источник цитаты Цена
Выключатель с рамкой от 500р
Реле ЭКФ, ИЭК, ТДМ вообще хламм, а тут за потолком, лет на 40 хватит.
Ни столько из за тока, сколько из за надежности реле
Сообщение TOPMO3 » 10 окт 2022, 21:19
Или так ... без механики.
Сообщение ПАВ » 11 окт 2022, 07:42
Можно и так, не если там будут СДЛ, то не все любят работать в паре с симистором, иногда и с реле в паре с искрогасящей цепочкой параллельно контактам.
Сообщение aleksey.RU » 11 окт 2022, 08:53
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Или так ... без механики.
Включить обе клавишы и отключить одну, любую. Второй (как бы отключенный) симистор станет на самоподпитку?
SPlan :good:
Сообщение TOPMO3 » 11 окт 2022, 09:39
aleksey.RU писал(а):Источник цитатыВключить обе клавишы и отключить одну, любую. Второй (как бы отключенный) симистор станет на самоподпитку?
Не знаю ... возможно Вы правы. :pardon:
Сообщение aleksey.RU » 11 окт 2022, 10:01
:wink: я просто попадал, собрали щит по моим чертежам, хорошо, что сам шефмонтаж делал. Запускаем установку - ключается, но не отключается. :secret:
Сообщение ПАВ » 11 окт 2022, 12:51
Вполне возможно. Дома некоторые места питаю/управляю твердотельными реле ОРТО22. С лампами проблем нет, с СДЛ есть. Очевидно влияние тока, хоть и небольшого, при запертом симисторе через переходы. Возможно, и через гасящую цепочку на выходе. Особо глубоко не копал, припрет ежели- упремся-разберемся.
Сообщение aleksey.RU » 11 окт 2022, 13:17
ПАВ писал(а):Источник цитаты Вполне возможно
А я ничего не скажу, я как кот Матроскин :wink:
Включите две клавиши и отключите одну
Что бы отключить ВЕСЬ свет, нужно выкл обе клавиши
Сообщение aleksey.RU » 11 окт 2022, 13:22
ПАВ писал(а):Источник цитаты управляю твердотельными реле ОРТО22
ни ЧТО подключить, а КУДА
Верхняя клавиша
Сообщение aleksey.RU » 11 окт 2022, 13:37
Открою еще тайну.
В сложных схемах управления, где большие расстояния, больше 20м, где сигнал подаётся на маленькие реле (промежуточные/интерфейсные, не контактор), схемы управления запитываются постоянным током. При переменном токе, кабель управления превращается в конденсатор и удерживает реле, у которого ток потребления 20-40мА.
У твёрдотельного реле (с симистором) есть ток удержания. И если ток удержания больше тока нагрузки, реле не работает!
Сообщение ПАВ » 11 окт 2022, 16:11
Как раз тот случай:...сапог в бою надежнее!...(с)
Сообщение TOPMO3 » 11 окт 2022, 18:31
Оказывается, достаточно поменять местами нагрузку с симисторами ... "самоподпитка" исчезает. :good:
Файл JPG — копия.jpg (19.87 КБ) 2175 просмотров
... первая схема ... с самоподпиткой.
Файл JPG.jpg (17.33 КБ) 2175 просмотров
... исправленная.
Сообщение aleksey.RU » 11 окт 2022, 19:14
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты ... исправленная.
:good:
Согласовано __________ м.п
Утверждаю ___________м.п
Запуск в производство :cool:
Но фаза не отключается :secret:
