Для какой цели, Вы, приобретали двухклавишный проходной выключатель? Почему не купили два одноклавишных или еще один двухклавишный, проходной?Rim писал(а):Источник цитаты ... Двухклавишный проходной выкл (на люстру и подсветку).
Верю, что на месте Вы хорошо видите, что значит "Ок" ...а на расстоянии не понятно ... толи собрали "ок", толи еще что ... люстра как работает?Rim писал(а):Источник цитаты Люстра всё ок.
А как еще может он работать, при наличии одного выключателя?Rim писал(а):Источник цитатыПо подсветке выкл работает как обычный.
Какие мгут быть манипуляции с двумя проводами?! Два варианта или не будет работать или будет работать ... других нет.Rim писал(а):Источник цитаты Манипуляции с проводами на выкл никак.
Что такое "непр"?Rim писал(а):Источник цитаты Подозреваю на непр коммутацию в коробке.
Ничего посоветовать не смогу, т.к. не понятны ни Ваша "хотелка", ни наличие нужного оборудования, требуемое для обеспечения выполнения этой "хотелки".Rim писал(а):Источник цитатыНо она под натяжным потолком. Как быть в такой ситуации. Какие варианты выхода из ситуации?
Rim писал(а):Источник цитаты В коробку залезть нет возможности.
лучше найдите специалистаRim писал(а):Источник цитаты т.е. если я правильно понял
Rim писал(а):Источник цитаты И если есть фаза на других проводах
Rim писал(а):Источник цитаты Я сам хотел разобраться))
Rim писал(а):Источник цитаты т.е. если я правильно понял. изолирую фазу................ Если фазы нет на проводах значит брак?
Значит в итоге, Вы имеете четыре клавиши ...Rim писал(а):Источник цитаты Двухлавишных 2 переключателя именно проходных.
Проходной режим работы светильника, невозможно получить одной клавишей ... второй, двухклавишный выключатель, тоже подключен к люстре?Rim писал(а):Источник цитаты Первая клавиша на люстру работает как надо,т.е. как проходной.
Что Вам мешает собрать, точно такую же схему для подсветки, какую собрали для люстры?Rim писал(а):Источник цитаты Вторая клавиша работает как просто выключатель.
Без доступа в коробку, Вы никак не смогли бы собрать схему для люстры. Она не работала бы в проходном режиме ... или ... Вы, вообще не представляете, для чего нужны проходные выключатели.Rim писал(а):Источник цитаты Подозреваю, что неправильная коммутация в коробке. В коробку залезть нет возможности.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Без доступа в коробку, Вы никак не смогли бы собрать схему для люстры
О чем говорить, даже фоток нет.TOPMO3 писал(а):Источник цитаты з.ы. почему не ответили на первые вопросы?
