Диммирование светодиодной ленты
Алек
Сообщение Алек » 17 окт 2022, 22:51
Добрый вечер! Задача стоит управлять светодиодной лентой с помощью самовозвратной кнопки( выключателя) . От выключателя до диммера std1000rl-din в щит проложен двухжильный кабель.еще есть блок питания для ленты. Подскажите, пожалуйста,как все соединяется
Сообщение aleksey.RU » 17 окт 2022, 23:00
это обычное включение.
Блок питания какой? Должен иметь возможность регулировки (диммирования)
Опять же Ваш регулятор на 1кВт, ему необходимо давать приличную нагрузку от 60Вт для корректной работы. Иначе могут быть провалы в регулировке или вообще не включится лента.
Алек
Сообщение Алек » 18 окт 2022, 06:53
блок этот
Сообщение aleksey.RU » 18 окт 2022, 07:56
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты это обычное включение.
Подойдет. Как нарисовано, сможете подключить?
Алек
Сообщение Алек » 18 окт 2022, 08:21
Порядок подключения непонятен. И куда подключается кнопка выключателя? Внизу регулятора есть 5 клемм.
Сообщение aleksey.RU » 18 окт 2022, 08:25
Алек писал(а):Источник цитаты Внизу регулятора есть 5 клемм.
А верхние?
Алек
Сообщение Алек » 18 окт 2022, 09:06
Сообщение aleksey.RU » 18 окт 2022, 09:18
А теперь проведите аналогию между вашим фото и рисунком из паспорта из второго поста.
Или вам нужно пошаговую инструкцию?
Сообщение ПАВ » 18 окт 2022, 09:31
Вообще, такие фото только для стенда "Их разыскивает милиция"- и вроде ищут, и не очень.
Неужели у фотика нет режима МАКРО, дабы было видно все необходимое?
Сообщение aleksey.RU » 18 окт 2022, 09:39
splan8 :good:
Винтиком внизу отрегулируете минимальную яркость
Алек
Сообщение Алек » 18 окт 2022, 10:24
Спасибо
