Нужно ли заземление ванны?
892277
Сообщение 892277 » 19 окт 2022, 14:49
Здравствуйте! Хочу понять, нужно ли в данной случае заземление чугунной ванны или нет?
Дано:
Многоквартирный дом, новостройка. Электрика – трёхпроводка (фаза, ноль, земля). Трубы канализации – пластиковые. ХВС – металлопластик. ГВС - металлопластик от газового котла в квартире, который находится вне помещения ванной комнаты, но подключен в розетку.
В ванной комнате имеется стиралка и электрический полотенчик. Но они подключены в разные розетки с отдельными линиями и заземляются только в щитке на общей шине.
Еще в ванной комнате есть вытяжка и её выключатель на стене с IP44, но вытяжка без заземления, т.к. она пластиковая и не предусмотрено её заземление.
В щитке под общим УЗО на 30 мА находятся: стиралка, полотенчик и освещение ванной комнаты. А также еще и посудомойка, но она находится вне помещения ванной комнаты.
Газовый котел подключен в розетку, которая идёт на другое групповое УЗО.
Нужен совет, делать или нет заземление чугунной ванны или СУП в ванной комнате?
Сообщение ПАВ » 19 окт 2022, 15:23
Наберите в поиске- справа вверху заветные слова и читайте, там этого есть и много.
892277
Сообщение 892277 » 19 окт 2022, 17:38
ПАВ писал(а):Наберите в поиске- справа вверху заветные слова и читайте, там этого есть и много.
Вот именно. Много и для разных условий с разнными вводными данными. У меня другая ситуация
Сообщение aleksey.RU » 19 окт 2022, 18:35
ГОСТ Р 50571.7.701-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 7-701. Помещения для ванных и душевых комнат
892277 писал(а):Источник цитаты Хочу понять, нужно ли в данной случае заземление чугунной ванны или нет?
Больше играет роль, то с чем Вы собираетесь купаться. Если с феном - это одно.
Если для успокоения - другое. Купаться с феном опаснее, чем отсутствие заземления "корыта"
Скорее это комплекс мероприятий:
-Расстояние электроприборов до воды
-Расстояние от розеток и светильников до воды
-Качественное узо на электропотребители ванной на 10-30мА
А теперь представьте, полезли менять лампочку, стоя в ванной, а УЗО левое, ванна заземлена и .... :help:
Сообщение aleksey.RU » 19 окт 2022, 18:55
Поэтому важнее, как Вы разместили светильники, подсветку зеркала, розетки, стиралку, сушилку.
Заземлите - хорошо, не заземлите - тоже не беда. Прожил 18 лет в хрущевке с новой проводкой, с УЗО, но ванну не заземлял, стиралка была в ванной. Читайте нормы
Сообщение ПАВ » 19 окт 2022, 19:06
Вааще, в СУ УЗО должно быть 10 мА, да? Фтарое- согласен на все 100500- если в ванне омывать свои телеса имея в руках только мыло и мочалку, а не гаджет х/з какого качества и класса защиты, то ничего не случится.
Сообщение aleksey.RU » 19 окт 2022, 19:16
ПАВ писал(а):Источник цитаты УЗО должно быть 10 мА, да
да, на каждый потребитель, а не на группу
892277
Сообщение 892277 » 19 окт 2022, 19:25
То есть групповое УЗО не допускается что ли? Или просто мы стремимся к эталону, ставя УЗО на каждый потркбятель?
892277
Сообщение 892277 » 19 окт 2022, 19:27
ПАВ писал(а):Источник цитаты Вааще, в СУ УЗО должно быть 10 мА, да? Фтарое- согласен на все 100500- если в ванне омывать свои телеса имея в руках только мыло и мочалку, а не гаджет х/з какого качества и класса защиты, то ничего не случится.
С феном никто купаться не собирается :) Меня тут больше волнует разница потенциалов между стиралка - эл.полотенчик - чугунная ванна.
У меня стиралка и эл.полотенчик соеденены общей PE шиной в щитке. Это же решает вопрос с уравниванием потенциалов?
Сообщение aleksey.RU » 19 окт 2022, 19:59
892277 писал(а):Источник цитаты просто мы стремимся к эталону
Это цель любого уважающего себя специалиста, зодчего, ремесленника :biggrin:
892277 писал(а):Источник цитаты разница потенциалов между
Заземлите, тем более что это положено делать. И если бы я делал не себе а на заказ, то обязательно бы заземлил
892277
Сообщение 892277 » 19 окт 2022, 20:52
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Заземлите, тем более что это положено делать. И если бы я делал не себе а на заказ, то обязательно бы заземлил
Вот в этом и вопрос. Если уже заземлено, то коробку уравнивания потенциалов городить уже не нужно же? :-)
Сообщение aleksey.RU » 19 окт 2022, 21:12
892277 писал(а):Источник цитаты то коробку уравнивания потенциалов городить уже не нужно же?
А смысл? Но можно и поставить, если пошла тенденция заземлять все, что можно и нельзя :biggrin:
Что Вы еще туда хотите подключить?
Сообщение aleksey.RU » 20 окт 2022, 08:09
ПАВ писал(а):Источник цитаты а какие у вас там трубы в СУ?
892277 писал(а):Источник цитаты Трубы канализации – пластиковые. ХВС – металлопластик. ГВС - металлопластик
Сообщение aleksey.RU » 20 окт 2022, 08:14
даже если стальные, они заземляются на входе в здание и заземлять их повторно рискованно. Для этого нужно проводить исследование иначе https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%8D%D ... 0%B8%D1%8F
ПАВ, не сталкивались с этим? Я сталкивался, когда стальные трубы превращаются в труху. Бездумно заземлять всё и вся тоже может быть губительно
Сообщение aleksey.RU » 20 окт 2022, 08:50
Правильный вопрос - это уже 50% ответа
892277, https://svoymaster.com/santehnika/elekt ... hitel.html
Вообще любым делом должны заниматься специалисты, а не любители - самоучки.
Вы можете получить как положительный результат, так и отрицательный
Сообщение ПАВ » 20 окт 2022, 17:52
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты даже если стальные, они заземляются на входе в здание и заземлять их повторно рискованно. Для этого нужно проводить исследование иначе https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%8D%D ... 0%B8%D1%8F
Трубы СОЕДИНЯЮТСЯ(ЛИСЬ) вместе, и гор. и хол. в СУ каждой квартиры. сварными пермычками, оттуда же шинка на металл ванны. Если сварка еще так-сяк, то соединение шинки с металлом ванны условное- в молодости, возможно оно и было...
Во всяком случае, в моей квартире, на момент замены ванны-жестянки на чугунку, контакт там был весьма условный- ржавчина. И всего лет через 5.
Я описываю ситуацию с квартирами в домах 9...16 эт. советских проектов времен 70...80-х, с которыми имел дело.
С момента вселения в дом, 16 эт, в 84-м все трубы в стояках в нормальном состоянии.
Поэтому еще раз- ...хрен его знает, товарищ майор...(с)
