Доброго времени суток!
Нужна помощь!
Имеется полотно для проектора с мотором для опускания и подъема.
Панель управления всего на 3 кнопки "Вверх" "Стоп" "Вниз"
Как работает, нажал одну кнопку один раз и дальше автоматом едет.
С чего все началось:
Хотелось сделать так чтоб полотно сразу же после подачи на него электричества опускалось без вмешательства, так как имелась розетка с WiFi, то есть включил розетку с телефона и полотно тут же поехало.
Сказано сделано! (правда колхозно, но работало)
Било куплено реле с таймером
https://ae04.alicdn.com/kf/H1b6223402f53406484b6ecbb3b1f0b73H.jpg_350x350.jpg
Взял питание на него и замыкал через него кнопку "Вниз" на насколько секунд и все било норм.
https://ibb.co/pjNkXgg
Но сегодня при включении полотно сдвинулось едва на пару сантиметров и все, при ручном нажатии на кнопку тот же дефект(Вверх едет нормально) вот внутренности блока управления:
https://ibb.co/QCKsdvc
https://ibb.co/W6T7gLF - два реле которые отвечают за поднятые вверх и вниз.
Реле которое отвечает за опускание при позвонке тестером не звонит ключ NC, если пустить питание от кнопки "Вниз" на него напрямую то едет нормально, то есть само реле работает и полетела какая то автоматика которая давала сигнал от кнопки до реле.
Могу ошибаться в диагнозе так как любитель.
Буду рад услышать ваше мнение.
Спасибо!
