Интернет кабель и 220 воль
protocol10
Сообщение protocol10 » 23 окт 2022, 11:14
Привет. Есть ненужный интернет кабель и надо провести линию 220 вольт метров на 8. Вот и думаю его использовать. Нагрузка на линию будет около 2кВт. Я считал так. Диаметр одной жилы витой пары 0,51 мм, т.е. сечение 0,2 мм. Если скрутить 8 жил между собой , то получим сечение 1,6мм. И таким образом один кабель 8 жил на фазу, второй - на ноль. Будет работать?
Сообщение ПАВ » 23 окт 2022, 12:36
А почему и нет, если они раздельно будут лежать? Один вопрос- там точно сплошная медь, или омедненные провода? Если для передачи данных это нормально и не смертельно, то для 50 Гц- х/з?
protocol10
Сообщение protocol10 » 23 окт 2022, 16:41
ПАВ писал(а): Один вопрос- там точно сплошная медь, или омедненные провода? Если для передачи данных это нормально и не смертельно, то для 50 Гц- х/з?
Но если они омедненные, то алюминиевые? Или нет?
Сообщение ПАВ » 23 окт 2022, 17:03
А х/з! Встречал и сталь/медь, правда, не интернет. В наше время всего можно ждать. Люмень, конечно, получше стали.
