Общая группа светильников
Zohan
Сообщение Zohan » 25 окт 2022, 22:05
Всем привет! Всё правильно сказали :)
Собрал как на начальной схеме - по отдельности не выключается, если включить оба выключателя.
Помогите, пожалуйста, на чайниковом языке как от этого избавиться?
Сборка на фото, просьба строго не судить, еще не финальный вариант (еще и конекторов не было в магазине в нужном количестве) :)
Сообщение aleksey.RU » 25 окт 2022, 22:29
По верхней схеме фаза берётся до вкл - из распаечной коробки. Скорее всего ошибка в подключении.
Жанна
Сообщение Жанна » 28 окт 2022, 10:07
Добрый день. Вопрос, на который думаю у вас найдется ответ. Два однофазных шинопровода Ферон, метровые, соединение между ними коннектором ферон, прямым. Светильники трековый Эра GU10 50вт..В чем проблема-горит только первый, тот, к которому идет питание. Второй не горит. Брак исключен, проверяла, по отдельности горит. Дайте ответ, пжл.
