Трековые светильники
Жанна
Сообщение Жанна » 28 окт 2022, 10:54
Добрый день. Вопрос, на который думаю у вас найдется ответ. Два однофазных шинопровода Ферон, метровые, соединение между ними коннектором ферон, прямым. Светильники трековый Эра GU10 50вт.. В колличестве 5шт..В чем проблема-горит только первый шинопровод, тот, к которому идет питание. Второй не горит. Брак исключен, проверяла, по отдельности горит. Дайте ответ, пжл. :help:
Сообщение aleksey.RU » 28 окт 2022, 11:53
Фотку бы, их столько, что никто на ппамять не скажет.
Установленного, и шинопровода, желательно с маркой
Жанна
Сообщение Жанна » 28 окт 2022, 11:59
Вот фотки
Сообщение aleksey.RU » 28 окт 2022, 12:20
Жанна писал(а):Источник цитаты проблема-горит только первый шинопровод
Нужно проверить целостность соединителя и правильность его установки. Прозвонить соединитель есть возможность?
Жанна
Сообщение Жанна » 28 окт 2022, 12:27
Прозвонить нечем, но я заказала еще один, именно этой фирмы, результата нет. Первый был другой фирмы. Тоесть два соеденителя не дали результат
Жанна
Сообщение Жанна » 28 окт 2022, 12:29
Установка соеденителя не подразумевает варианты, пробывала несколько раз конечно. Пазы для саморезов аккурат становятся с пазами на шинопроводе. :sorry:
Жанна
Сообщение Жанна » 28 окт 2022, 12:30
Сообщение aleksey.RU » 28 окт 2022, 12:37
Осмотрите контакты визуально, без напряжения, может замятие внутри шинопровода
Попробуйте один светильник сдвинуть до конца на работающем шинопроводе. Светится?
Сообщение aleksey.RU » 28 окт 2022, 12:38
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты без напряжения
без электричества :biggrin:
Жанна
Сообщение Жанна » 28 окт 2022, 12:58
Да, светится. На первом шинпре стоят три светильника. В любом положении светятся
Сообщение aleksey.RU » 28 окт 2022, 13:02
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Осмотрите контакты визуально, без напряжения, может замятие внутри шинопровода
и на втором тоже посмотрите. Проблема в переходе м/у шинопроводами
Сообщение aleksey.RU » 28 окт 2022, 13:13
Попробуйте еще переставить 1 из 3 рабочих светильников на дальний шинопровод, который не работает.
Бывает такое, что грешишь на одно, а там банально проблема в лампах
Жанна
Сообщение Жанна » 28 окт 2022, 13:15
Я тоже подумала на соеленитель, заказала новый. Сегодня переставляла, проверяла. Ну не горит и все. Может думаю светильники не подходят, но на первом же они горят. Если второй отдельно запитать, он тоже исправен, горит.
Жанна
Сообщение Жанна » 28 окт 2022, 13:17
Сегодня переставляла, кстати они с секретом, быстросьемные. Меняла местами,, меняла колличество, убирала с первого, оставляла второй. Еще лампы другие ставила. Прям загадка
Сообщение aleksey.RU » 28 окт 2022, 13:28
А так, вариант 3?
Жанна
Сообщение Жанна » 28 окт 2022, 13:35
Вот первый коннектор разборный, с ним возможно такое. Второй нет. Завтра попробую, как вариант. Это я оставляла на последнюю возможность. Хотя по всей документации запитывать можно по первому варианту. Хз.
Жанна
Сообщение Жанна » 28 окт 2022, 13:38
Ну, я писала, что по отдельности работают оба шинопровода, светят. Я имела ввиду подключение через сам коннектор. Но это очень неудобно
Сообщение aleksey.RU » 28 окт 2022, 13:43
Жанна писал(а):Источник цитаты через сам коннектор
вставить с другой стороны по варианту 3
Жанна
Сообщение Жанна » 28 окт 2022, 13:45
Нууу, спорить не буду, завтра попробую. Может что то изменится. Только что :pardon:
Сообщение aleksey.RU » 28 окт 2022, 13:55
Жанна писал(а):Источник цитаты спорить не буду
а и не нужно, мы определим, что не исправно :biggrin:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
