Электрощит в двушку
Ivan_M
Электрощит в двушку
Сообщение Ivan_M » 28 окт 2022, 12:50
Кстати, Дифференциальный автомат на розетки и на ванну на 25А не много под сечение кабеля в 2.5кв? Провод же до 20А максимум вроде держит.
Электрощит в двушку
Сообщение aleksey.RU » 28 окт 2022, 13:00
У ЭКФ тип А, либо 16 либо 25. На 20А только АС. Вот так.
Если производитель другой то конечно
Электрощит в двушку
Сообщение ПАВ » 28 окт 2022, 13:21
А у вас приоритет в токе перегрузки или в токе утечки? Если второе, то что думать?
Ivan_M
Электрощит в двушку
Сообщение Ivan_M » 28 окт 2022, 14:15
ПАВ писал(а):А у вас приоритет в токе перегрузки или в токе утечки? Если второе, то что думать?
Я к тому, что провод не будет испытывать лишнюю нагрузку? По току утечки понятно, а вот по нагрузке автомат может и не отработать и проводу конец.
Электрощит в двушку
Сообщение aleksey.RU » 28 окт 2022, 14:27
Ivan_M писал(а):Источник цитаты может и не отработать и проводу конец.
Автомат может отбить через час, с нагрузкой 1,3 от номинальной
Т.е 16А х 1,3 = 20,8А в течении часа
или 32А при 25А.
L - это максимальная длинна при такой нагрузке. Соответственно, чем короче линия, тем больше нагрузку он держит. Чем больше проводов в пучке, тем выше нагрев пучка, соответственно меньший расчетный ток
По хорошему, нужны автоматы 16-20А.
Я для кухонь делал так: ВВГ 3х4мм от щита до коробок, от коробок до розеток 3х2,5
В комнатах все 3х1,5 и автоматы на 16А
Электрощит в двушку
Сообщение aleksey.RU » 28 окт 2022, 14:35
На счет часа могу ошибаться, нужно смотреть ГОСТ
На предохранителе написано 5А, но это не значит, что при 5А он сгорит!
https://www.se.com/ru/ru/download/document/RCT011/
Полистайте на досуге.
Очень много "Если так, то это. А если это, то так или так"
Электрощит в двушку
Сообщение ПАВ » 28 окт 2022, 14:39
А не проще и дешевле УЗО 10 мА с током 16...25А а после него АВ на любые токи, хоть 6А.
В доме так и сделал- три УЗО 25А/30мА по фазам, после них набор АВ на разные токи- на розетки В16, кроме одной С20- духовка, освещение В10
В гараже освещения поменьше, там В6- везде СДЛ, розетки В16
Ivan_M
Электрощит в двушку
Сообщение Ivan_M » 28 окт 2022, 14:40
Я про то же. У EKF есть на 20А, но он электронный.
Тоже подумал про 4кв.мм до коробки, а от нее 2.5кв. мм пустить. Или просто диф на 16А поставить.
На свет поставлю 10А автомат, большой нагрузки не планируется по освещению, все на светодиодах будет.
Электрощит в двушку
Сообщение aleksey.RU » 28 окт 2022, 14:47
Ivan_M писал(а):Источник цитаты Я про то же. У EKF есть на 20А, но он электронный
Вы про https://ekfgroup.com/search?q=DA32-20-30-pro , так он АС - только переменка и если системник ПК пробьет на корпус, то он не защитит
Электрощит в двушку
Сообщение aleksey.RU » 28 окт 2022, 14:50
Ivan_M
Электрощит в двушку
Сообщение Ivan_M » 28 окт 2022, 14:51
про этот
https://ekfgroup.com/catalog/products/d ... kf-proxima
Электрощит в двушку
Сообщение aleksey.RU » 28 окт 2022, 15:01
Ivan_M писал(а):Источник цитаты про этот
новый , его в каталогах нет еще, берите
Ivan_M
Электрощит в двушку
Сообщение Ivan_M » 28 окт 2022, 15:03
Лучше этот, он эл-мех.
Электрощит в двушку
Сообщение aleksey.RU » 28 окт 2022, 15:05
Ivan_M писал(а):Источник цитаты Лучше этот, он эл-мех.
еще лучше. Значит ЭКФ не спит - расширяет линейку и заполнили пробел
Ivan_M
Электрощит в двушку
Сообщение Ivan_M » 28 окт 2022, 15:15
ПАВ писал(а):Источник цитаты А не проще и дешевле УЗО 10 мА с током 16...25А а после него АВ на любые токи, хоть 6А.
Через диф. дешевле выходит (в случае с EKF) и место в щитке экономится.
Ivan_M
Электрощит в двушку
Сообщение Ivan_M » 29 ноя 2022, 09:52
Собрал вроде. Жду критики))
Электрощит в двушку
Сообщение aleksey.RU » 29 ноя 2022, 10:16
Ivan_M писал(а):Источник цитаты Жду критики)
Как приятно, когда руки ростут правильно :good:
Последний на 16А подключать не стали?
Ivan_M
Электрощит в двушку
Сообщение Ivan_M » 29 ноя 2022, 12:59
Благодарю) Первый раз собирал сам щиток, все просто и понятно, тяжеловато было с проводами из-за большого сечения. Взял 10 и 6 квадратов. Последний автомат подключать пока не стал, оставил как резервный, вдруг еще что-то потребуется подключить. Сверху еще будет шина заземления. Проводка будет подводиться сверху. Вводной кабель в подъезде 10 квадратов. Шину в щитке закрою заглушкой, маркировку щитка тоже набросал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
