Ибп + AGM + Автомобильная автозарядка
Вопросы по подключению, выбору, установке и эксплуатации источников бесперебойного питания (ИБП).
Evgen1y
Сообщение Evgen1y » 31 окт 2022, 18:14
Добрый день, подскажите пожалуйста.
Есть ИБП Powercom RPT-1500AP Schuko, вытягивает свои честные 750 вт, но не долго.
Хотел бы подключить к нему внешний аккумулятор agm 100ач. Так как ток зарядки у него 1а, заряжать он будет ее вечность. Поэтому возникла идея подключить к нему автомобильную автозарядку 7а 12в. Получится, автозарядка заряжает аккум, а ибп когда нет электричества имеет емкую батарею для долгой работы.
Как правильно подключить связку ибп + agm акк + авто зарядка? Сперва думал просто параллельно подключить все к аккамулятору, но подозреваю, что не все так просто :)
Сообщение aleksey.RU » 31 окт 2022, 19:14
Evgen1y, если совсем быстро:
1. В ИБП модет не быть защиты от перегрузки
2. Разное напряжение зарядки акума от ИБП и зарядного
3. Схема управления может не понять что АКБ заряжен или разряжен
4. Только индивидуальный подход и настройка
Сообщение ПАВ » 31 окт 2022, 19:30
+100500!
Нормальный ИБП следит и за током заряда, и за конечными напряжениями- заряда и разряда. Для agm это около 14 вольт с нюансами. При достижении установленного напряжения заряд прекращается. Упало оно- заряд возобновился и т.д.
Кто даст команду вашему автомобильнику остановить заряд? Никто. Какой он, какая там схема, какие ток и напряжения на выходе?
Что вас смущает? Малый ток? А кто вам сказал, что ваша АКБ настолько разрядилась, что нужен больший? Ну будет он дозаряжаться дольше, в чем проблема?
Ампер-часы АКБ это просто- можно зарядить током(условно) 10А за 5 часов, можно током 5А за 10 часов, итог тот же.
Evgen1y
Сообщение Evgen1y » 31 окт 2022, 19:38
ПАВ писал(а):Источник цитаты +100500!
завтра придет тестер, померяю, но обычно в ибп 0,5-1а токи, так как стоит небольшого объема батарея
Пк для работы потребляет около 200вт, + монитор 100, свет может быть отключен на 4-8часов, ипб не успеет зарядить 100%.
Нашел человека, переделывает ибп https://www.olx.ua/d/obyavlenie/ibp-ist ... derIndex=3 под работу с автозарядкой. Но он не отвечает по телефону.
Так как тогда правильно подключить? Сперва думал реле, но там скорость срабатывания больше необходимого, да и аккамулятор получается будет подключен проводами 10 мм2, но через реле не очень хорошо будет.
Сообщение TOPMO3 » 01 ноя 2022, 09:34
Evgen1y писал(а):Источник цитаты ... да и аккамулятор получается будет подключен проводами 10 мм2, но через реле не очень хорошо будет.
Откель взялись такие цифры? :pardon:
Evgen1y
Сообщение Evgen1y » 01 ноя 2022, 21:48
если нагрузка 500вт, технически аккум будет отдавать около 42а, но это не считая потерей на инверторе, раскрутил посмотрел свой паверком, там батарея подключена не меньше пв3 6 мм2
а что именно удивило?
Сообщение TOPMO3 » 02 ноя 2022, 08:43
Evgen1y писал(а):Источник цитатыесли нагрузка 500вт, технически аккум будет отдавать около 42а, но это не считая потерей на инверторе, раскрутил посмотрел свой паверком, там батарея подключена не меньше пв3 6 мм2
Ни грамма, не удивило ... просто, если у Вас, есть пример (6 мм.кв.), зачем использовать более толстый?
Да и "пуэ" не против ...
Сообщение aleksey.RU » 02 ноя 2022, 08:57
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 6 мм.кв.
особенно если он рядом, то и подключать к УПС легче и к реле
Чем дальше акум от УПС, тем тоще провод. На 12В падние агромное
Сообщение ПАВ » 02 ноя 2022, 09:03
Есть ИБП СМАРТ-0512, 500 Вт, от изготовителя идут провода 10 мм.кв. короткие, около 0,5 м.
Сообщение TOPMO3 » 02 ноя 2022, 09:05
aleksey.RU писал(а):Источник цитатыособенно если он рядом, то и подключать к УПС легче и к реле
Дык ... у него "постоянка" же, не переменка.
Сообщение TOPMO3 » 02 ноя 2022, 09:06
ПАВ писал(а):Источник цитаты Есть ИБП СМАРТ-0512, 500 Вт, от изготовителя идут провода 10 мм.кв. короткие, около 0,5 м.
Тады сдаюсь! :flag:
Сообщение aleksey.RU » 02 ноя 2022, 09:09
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты у него "постоянка" же, не переменка.
не имеет значение
Сообщение ПАВ » 02 ноя 2022, 09:19
Тады сдаюсь! :flag:
Да ладно, это наш изготовитель, нормальный, а не китайский с квазимедными проводами и сечениями.
Сообщение aleksey.RU » 02 ноя 2022, 09:29
ПАВ писал(а):Источник цитаты квазимедными проводами
Лежат дома обрезки американских проводов с оборудования :biggrin: , такое ощущение, что их из царских монет отливали
Сообщение ПАВ » 02 ноя 2022, 09:37
Имел дело с изделиями, куда мы устанавливали обычный ИмпБП компов 250...350 Вт. в комплекте с кабелями питания, и ни одно изделие не проходило сертификационные испытания именно по заземлению- написанное на кабеле сечение 3х1,5 мм.кв едва было 1 мм.кв, а то и меньше.
Сообщение aleksey.RU » 02 ноя 2022, 09:44
ПАВ писал(а):Источник цитаты 3х1,5 мм.кв едва было 1 мм.кв, а то и меньше
Маркетинг - другое имя жадности. У нас сейчас кабели делятся на ТУшные и ГОСТовские, ну или по цене 45 и 85р. Можно тендэнцИУ отследить
Сообщение ПАВ » 02 ноя 2022, 10:13
А какая она может быть, если проводниковая продукция нормируется не по сечению, а погонному сопротивлению "не более ХХ Ом/км" А мы потом удивляемся.
Сообщение TOPMO3 » 02 ноя 2022, 10:47
Evgen1y писал(а):Источник цитатыТак как тогда правильно подключить?
Надеюсь "хором" решим проблему.
Evgen1y писал(а):Источник цитатыСперва думал реле, но там скорость срабатывания больше необходимого, ...
Извините, а для чего нужна задержка?
Evgen1y писал(а):Источник цитаты... да и аккумулятор получается будет подключен проводами 10 мм2, но через реле не очень хорошо будет.
Под словом реле, надо понимать контактор, да?
Если встроенная зарядка не потянет, не куда деваться, контактор, имхо, самое простое и экономичное решение будет ... а каким сигналом управлять, будем сообща выяснять.
Предварительное предложение ...
1. Питание от сети. Доп_аккум заряжается, своим зарядным ... которое, "умеет" следить за всем процессом, т.е. контролит степень заряда и "умеет" работать в режиме "подзаряд".
2. Сеть пропала. На это реагирует контактор, т.е. выключается, подключая доп_аккум к штатному аккуму. :biggrin:
Сообщение aleksey.RU » 02 ноя 2022, 11:11
TOPMO3, опередил :biggrin:
Реле РЭК 77-4 10А 220В AC 4 группы контактов по 10А в параллель
Главное предохранитель не забыть 25-35А - случаи разные.
25А выше крыши в танчики без света играть не будете же?
Последний раз редактировалось aleksey.RU 02 ноя 2022, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TOPMO3 » 02 ноя 2022, 11:18
Как говорится ... среди друзей ... не щелкай! :rolf2:
