Мастер выключатель в 3х фазный щит
Alisa6969
Сообщение Alisa6969 » 02 ноя 2022, 00:17
Добрый вечер всем форумчанам! У меня почти собран щит, закуплены частично комплектующие. Но в последний момент решили, что хотим мастер свет (именно на свет). Делаем все сами, небольшой опыт электромонтажа и сборки щитков имеется, но все таки, не ученые) Прошу совета и помощи, куда и как воткнуть этот мастер свет в электрощиток 3х фазный. Имеется дом, на улице щит с вводом на 15 кВт, 3 фазы. Фото комплектации щита прилагаю, без контактора. Заранее извиняюсь, что без красивых схем и чертежей, потому что я в них дуб дубом, могу только текстом изьясняться.. :help: Щит бюджетный конечно же планируется, но надежный)
Alisa6969
Сообщение Alisa6969 » 02 ноя 2022, 00:18
И ещё вопрос, какой контактор лучше всего подойдёт?
Сообщение aleksey.RU » 02 ноя 2022, 08:27
Alisa6969 писал(а):Источник цитаты хотим мастер свет
Какой смысл Вы вкладываете в это слово?
Дом из чего построен? Стены, перекрытия.
Счетчик где? Основной автомат на сколько и где?
Район глухой или нет? Линия воздушная или кабель?
Вопросы комплексные, фундаментальные и косающиеся вашей безопасности, а не из любопытства.
Возможно у Вас "фундамент из песка, а Вы стразик хотите повесить"
Если Вам это не интересно, то пейдем к "стразикам" - мастер свету
Сообщение aleksey.RU » 02 ноя 2022, 09:01
Вопросы в связи стем, что я у Вас в щите не увидел основных вещей
Alisa6969
Сообщение Alisa6969 » 02 ноя 2022, 10:59
Здравствуйте! Отвечаю по порядку:
смысл в выключателе, отключающем свет во всем доме, когда мы его покидаем надолго. Пока только свет.
Дом 1 этажный из кирпича, перекрытия бетонные.
Ввод на столбе в 10 м от дома, там щит учета со счетчиком и автоматами 3хфазными. От столба до дома кабель будет проложен под землей. Щит внутренний, что на фото, будет висеть в гараже, пристроенном к дому. Район не глухой)
В щитке пока не хватает пары УЗО, они уже едут. Насчёт всего остального жду помощи :wink:
Сообщение TOPMO3 » 02 ноя 2022, 11:14
Alisa6969 писал(а):Источник цитаты... смысл в выключателе, отключающем свет во всем доме, когда мы его покидаем надолго. Пока только свет.
Я Вас правильно понял ... Вы хотите выключать только освещение ... остальное (розетки и т.д.) остается подключенным?
Я бы рекомендовал применить не контактор, а просто, "отключаемое" посадить на общий автомат (и щелкать им при отъезде) ... контактор, конечно хорошая вещь, но он "кушает", хоть и не много, но набегает.
Сообщение aleksey.RU » 02 ноя 2022, 11:25
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты он "кушает", хоть и не много, но набегает.
и гудит
Alisa6969
Сообщение Alisa6969 » 02 ноя 2022, 11:28
В щиток лазить не удобно, он в гараже будет находиться..
Alisa6969
Сообщение Alisa6969 » 02 ноя 2022, 11:29
Да, отключать только освещение.
Сообщение TOPMO3 » 02 ноя 2022, 11:45
Alisa6969 писал(а):Источник цитаты В щиток лазить не удобно, он в гараже будет находиться..
Ладно, надо накидать Вашу схему ...там будет видно.
С другой стороны ... щиток должен устанавливаться в доступном месте ... чтобы, в случае чего (тттьфу - три раза) была возможность для оперативного отключения.
Alisa6969
Сообщение Alisa6969 » 02 ноя 2022, 11:49
Спасибо!! :smile:
Сообщение ПАВ » 02 ноя 2022, 11:50
Вас больше беспокоит освещение, чем, что не исключено, забытое нечто в розетках? К тому же, любой контактор, работая, потребляет некоторую мощность. Для старого колесного счетчика это ничто, но современный электронный с удовольствием будет считать эти ватты так же, как и оставленные в розетках в спящем режиме приборы.
Сообщение TOPMO3 » 02 ноя 2022, 11:53
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыЛадно, надо накидать Вашу схему ...там будет видно.
Блин у Вас, тама, проводки нет оказывается.
Чтобы я нарисовал схему, Вам придется рассказать её ... или выложить свои карандашные наброски ... не верю, в возможность собрать такой щиток, без представления в голове, что к чему и для чего. :biggrin:
Сообщение aleksey.RU » 02 ноя 2022, 11:55
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Ладно, надо накидать Вашу схему ...там будет видно.
можно кнопку вывессти и импульсное реле. В прихожей свет только не тушить, чтоб до кнопки в потьмах не ломиться :biggrin:
А можно наоборот как в "один дома", что б жулики думали, что дома кто то есть
Сообщение aleksey.RU » 02 ноя 2022, 11:59
Да, есть контакторы 4 НЗ
типа такого https://www.etm.ru/cat/nn/4330959
Весело с вами, а работать надо
Последний раз редактировалось aleksey.RU 02 ноя 2022, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TOPMO3 » 02 ноя 2022, 11:59
Точно, импульсное реле "кушать" не будет ... он вроде, до 10А нагрузку тянет?
Сообщение aleksey.RU » 02 ноя 2022, 12:01
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты "кушать" не будет
10мА три вывода Фаза ноль и управление как вариант - F&F c эфектом памяти
Сообщение TOPMO3 » 02 ноя 2022, 12:04
Вот ... аж 32А могет!
Сообщение aleksey.RU » 02 ноя 2022, 12:05
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вот ... аж 32А могет!
:good:
Alisa6969
Сообщение Alisa6969 » 02 ноя 2022, 19:02
Всем спасибо за ответы.. Только можно теперь как то по проще объяснить, что за импульсное реле с кнопкой :help:
И почему контактор по ссылке стоит таких аццких денег? Они все такие дорогие? :fool: Может тогда выгоднее действительно сделать через импульсное реле? Но по это я ещё ничего не знаю.. Изучала тему только с контакторами..
Схему своего щита нарисую на бумажке, можно?)
cron
