Подключение инвертора для питания квартиры
Overan
Сообщение Overan » 08 ноя 2022, 14:13
Добрый день. Собственно вопрос и схема на картинке, схема текущая на данный момент, пока что то дорабатываться не планируется. Слева вход с общей линии дома, справа - квартира. Автомат на стабилизаторе отключает только фазу. Дополню, что электроплита естественно включатся не будет. Заранее спасибо
Сообщение aleksey.RU » 08 ноя 2022, 14:20
Overan писал(а):Источник цитаты Собственно вопрос
viewtopic.php?t=4555
viewtopic.php?t=4549&p=59168#p59157
Полистайте пока, половину вопросов отпадет
Я смотрб стало модно заправлять машину через выхлопную трубу и светить при этом спичкой
Сообщение ПАВ » 08 ноя 2022, 14:30
Так у вас там слева на вводе- автомат или УЗО? Что мешает отключать после счетчика оба провода?
Сообщение aleksey.RU » 08 ноя 2022, 14:31
Инвертор ставится до/вместо/после стабилизатора.
Но не известно, как он споётся с симисторным стабилизатором.
Инвертор дожен иметь байпас для такой работы
А это, то что у вас - лепить горбатого к стене или хату спалить или просто взорвать.
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты заправлять машину через выхлопную трубу
Сообщение с двигателем тоже есть, значит теоретически можно :ok:
Overan
Сообщение Overan » 08 ноя 2022, 14:40
ПАВ писал(а):Источник цитаты Так у вас там слева на вводе- автомат или УЗО? Что мешает отключать после счетчика оба провода?
Узо Eaton
Сообщение aleksey.RU » 08 ноя 2022, 14:48
Overan, Вы понимаете, этот дурдом рано или поздно закончится. Желание иметь свет совсем не причина лепить ерунду.
Представте, отключили свет, вас отвлекли, автомат не выключили, подключили инвертор и тут дали свет .....
Вы думаете так не может произойти?
Overan писал(а):Источник цитаты пока что то дорабатываться не планируется
Нужно добавить хотя бы реле
Сообщение ПАВ » 08 ноя 2022, 14:51
Вот его и отключайте, только так, чтобы сделать невозможным!!! одновременное включение инвертора и сети. Даже случайное. Лучше всего для этого подходит переключатель "сеть-0-инвертор"
И еще- что на выходе у инвертора- синус или х/з что?, ибо далеко не всем пользователям нравится НЕ СИНУС, а кракозяблики. В т.ч. и неизвестному СН. Будь там хоть что- реле, тиристоры, симисторы, а трансформато всегда есть и ему не по нутру НЕ СИНУС.
Вообще, такие вопросы без подробностей- выстрел себе в пятку, часто.
Сообщение aleksey.RU » 08 ноя 2022, 14:52
Overan, инвертор автомобильный?
Overan
Сообщение Overan » 08 ноя 2022, 14:54
Я так понимаю, проще всего поставить двухполюсный автомат в разрыв между стабилизатором и 3-мя автоматами ?
Сообщение aleksey.RU » 08 ноя 2022, 14:54
ПАВ писал(а):Источник цитаты только так, чтобы сделать невозможным!!! одновременное включение инвертора и сети
https://glavrele.ru/catalog/av_uzo/rubi ... p/rp_1_40/ как вариант - техника безопастности важнее
Ставте после стабилизатора
Сообщение aleksey.RU » 08 ноя 2022, 14:56
Overan писал(а):Источник цитаты двухполюсный автомат
Двух полюсный рубильник-переключатель и не вязаться с розетками и вилками
Сообщение ПАВ » 08 ноя 2022, 15:00
Ну как-бы и да, как-бы и нет- неведом СН, АКБ и их возможности, мало ли...
Overan
Сообщение Overan » 08 ноя 2022, 15:03
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Представте, отключили свет, вас отвлекли, автомат не выключили, подключили инвертор и тут дали свет .....
Такого точно не будет
ПАВ писал(а):Источник цитаты Вот его и отключайте, только так, чтобы сделать невозможным!!! одновременное включение инвертора и сети. Даже случайное. Лучше всего для этого подходит переключатель "сеть-0-инвертор"
Чистый синус у инвертора.
Что будет если фаза инвертора пойдет на выход фазы стабилизатора, если автомат стабилизатора отключен? Или фаза инвертора пойдет на ноль? Или фаза инвертора пойдет на выход ноля или фазу счетчика?
УЗО отключает фазу и ноль?
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Overan, инвертор автомобильный?
Обычный китайский инвертор с правильной синусоидой.
Сразу говорю что ситуация временная, то есть что то сложное нет смысла делать, т.к. придется потом назад возвращать.
Сообщение aleksey.RU » 08 ноя 2022, 15:07
Overan писал(а):Источник цитаты Такого точно не будет
так все говорят
Overan писал(а):Источник цитаты Что будет если фаза инвертора пойдет на выход фазы стабилизатора
попробуйте и раскажите
Overan писал(а):Источник цитаты Обычный китайский инвертор
такой ответ, потому, что даже не все китайские вы видили
Overan
Сообщение Overan » 08 ноя 2022, 15:11
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты попробуйте и раскажите
на самом деле такое вроде как уже было, горе-электрик что то напутал и неправильно подключил, ничего не случилось, автомат на стабилизаторе не давал себя включать.
Забыл указать, что автоматов на стабилизаторе два - один для стабилизации, второй сквозной
Последний раз редактировалось Overan 08 ноя 2022, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 08 ноя 2022, 15:14
Полная аналогия с предыдущим постом- ноль и фаза в один провод поместятся или нет?
Кто вам сказал про чистый синус, вы его видели на осциллограмме после включения, или верите написанному на китайско заборе?
Обычный инвертор выдет все, что угодно, а вот дорогой и правильный- почти синус.
Далее- как хотите, похоже, убеждения не работают. Только личный опыт, хорошо, если удачный.
Overan
Сообщение Overan » 08 ноя 2022, 15:17
ПАВ писал(а):Источник цитаты Кто вам сказал про чистый синус, вы его видели на осциллограмме после включения, или верите написанному на китайско заборе?
Видел по отзывам, люди замеряли осцилографом.
Забыл указать, что автоматов на стабилизаторе два - один для стабилизации, второй сквозной.
Сообщение aleksey.RU » 08 ноя 2022, 15:22
Overan, Вам дали исчерпывающий ответ. Сможите ли Вы его понять и принять - это другое дело.
ПАВ писал(а):Источник цитаты ноль и фаза в один провод поместятся или нет?
Поместятся, главное успеть увернуться :good:
Сообщение aleksey.RU » 08 ноя 2022, 15:25
Сообщение TOPMO3 » 08 ноя 2022, 16:27
Overan писал(а):Источник цитаты... Сразу говорю что ситуация временная, то есть что то сложное нет смысла делать, т.к. придется потом назад возвращать.
Имхо ... вот так ... ничего сложного не будет, даже для "возврата".
Если нагрузка не большая, можно и без "возврата" ... так и оставить. :yes:
