Overan писал(а):Источник цитаты Собственно вопрос
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты заправлять машину через выхлопную трубу
ПАВ писал(а):Источник цитаты Так у вас там слева на вводе- автомат или УЗО? Что мешает отключать после счетчика оба провода?
Overan писал(а):Источник цитаты пока что то дорабатываться не планируется
ПАВ писал(а):Источник цитаты только так, чтобы сделать невозможным!!! одновременное включение инвертора и сети
Overan писал(а):Источник цитаты двухполюсный автомат
aleksey.RU писал(а):Источник цитатыПАВ писал(а):Источник цитаты только так, чтобы сделать невозможным!!! одновременное включение инвертора и сети
https://glavrele.ru/catalog/av_uzo/rubi ... p/rp_1_40/ как вариант - техника безопастности важнее
Ставте после стабилизатора
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Представте, отключили свет, вас отвлекли, автомат не выключили, подключили инвертор и тут дали свет .....
Вы думаете так не может произойти?
ПАВ писал(а):Источник цитаты Вот его и отключайте, только так, чтобы сделать невозможным!!! одновременное включение инвертора и сети. Даже случайное. Лучше всего для этого подходит переключатель "сеть-0-инвертор"
И еще- что на выходе у инвертора- синус или х/з что?
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Overan, инвертор автомобильный?
Overan писал(а):Источник цитаты Такого точно не будет
Overan писал(а):Источник цитаты Что будет если фаза инвертора пойдет на выход фазы стабилизатора
Overan писал(а):Источник цитаты Обычный китайский инвертор
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты попробуйте и раскажите
Overan писал(а):Источник цитатыaleksey.RU писал(а):Источник цитаты Представте, отключили свет, вас отвлекли, автомат не выключили, подключили инвертор и тут дали свет .....
Такого точно не будетПАВ писал(а):Источник цитаты Вот его и отключайте, только так, чтобы сделать невозможным!!! одновременное включение инвертора и сети. Даже случайное. Лучше всего для этого подходит переключатель "сеть-0-инвертор"
Чистый синус у инвертора.
Что будет если фаза инвертора пойдет на выход фазы стабилизатора, если автомат стабилизатора отключен? Или фаза инвертора пойдет на ноль? Или фаза инвертора пойдет на выход ноля или фазу счетчика?
УЗО отключает фазу и ноль?aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Overan, инвертор автомобильный?
Обычный китайский инвертор с правильной синусоидой.
Сразу говорю что ситуация временная, то есть что то сложное нет смысла делать, т.к. придется потом назад возвращать.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Кто вам сказал про чистый синус, вы его видели на осциллограмме после включения, или верите написанному на китайско заборе?
Поместятся, главное успеть увернутьсяПАВ писал(а):Источник цитаты ноль и фаза в один провод поместятся или нет?
Имхо ... вот так ... ничего сложного не будет, даже для "возврата".Overan писал(а):Источник цитаты... Сразу говорю что ситуация временная, то есть что то сложное нет смысла делать, т.к. придется потом назад возвращать.
