aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Проводка в трубах на искосок и по диагонали. Проще протянуть в трубе или найти в коробке, чем долбить.
Мари писал(а):Источник цитаты свет отключился
Мари писал(а):Источник цитаты Приезжал электрик
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Вызывайте нормального, и если дело в счетчике , то при электрике звоните в энергозбыт, что бы сорвать пломбы и сделать свет. Потом поменяете счетчик
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Внутри счетчика мог отгореть провод
Нет света писал(а):Т.е. я фазу с розетки на кухне не беру, а просто кидаю провод по потолку от выключателя до люстры, верно?
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Нет света, сверлили стены?
Если нет, снимите выключатель и проверьте без него
Нет света писал(а):Источник цитаты решил кинуть фазу на нерабочую розетку и вот теперь так
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 11 гостей
