нет света в коридоре
Сообщение aleksey.RU » 10 ноя 2022, 16:32
Проводка в трубах на искосок и по диагонали. Проще протянуть в трубе или найти в коробке, чем долбить
Фото с интернета. Дом подобный
Нет света
Сообщение Нет света » 10 ноя 2022, 16:49
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Проводка в трубах на искосок и по диагонали. Проще протянуть в трубе или найти в коробке, чем долбить.
Спасибо , конечно, но мне лучше 30 см стены пробурить буром, а в кладовке уже и ноль и фаза есть, а там и на потолок кинуть, вобщем спасибо вам, я разобрался и понял что да как делать.
Мари
Сообщение Мари » 10 ноя 2022, 20:29
Здравствуйте. Не знаю как правильно написать и где. У меня сегодня случилась проблема. Счётчик работает, а Света в еюквартире нет.
Мари
Сообщение Мари » 10 ноя 2022, 20:31
Ремонтировала холодильник. Какой-то прибор он включил(мастер) и свет отключился. Приезжал электрик, позвонил и сказал, что проблема в самом счётчике,. Если перемычку поставить, то свет появится. А сам счётчик работает. Автоматы и УЗО все включено. Что делать? Можете подсказать
Сообщение ПАВ » 10 ноя 2022, 20:41
Как может счетчик работать, но света нет? Какое отношения имеет холодильник в розетке к свету? Перемычку где ставить- в голове электриков или в счетчике?
Ищите нормального электрика.
Сообщение aleksey.RU » 10 ноя 2022, 21:17
Мари писал(а):Источник цитаты свет отключился
ПАВ, девочки так электричество называют ))
Мари писал(а):Источник цитаты Приезжал электрик
Электрик из жека/управляющей компании? Там спецы за 15 000р, очень хорошие.
Вызывайте нормального, и если дело в счетчике , то при электрике звоните в энергозбыт, что бы сорвать пломбы и сделать свет. Потом поменяете счетчик
Мари
Сообщение Мари » 10 ноя 2022, 21:48
Счетчик поменяли в июле этого года на новый нартис 100.Электрик был не из жека. Счётчик сам работает, но света нет.
Сообщение aleksey.RU » 10 ноя 2022, 21:54
Мари,
Электрик был? Был!
Счетчик работает? Да!
Свет есть? Нет!
Значит все действия результат не принесли.
Вывод?
Электрик устранил неисправность? Нет.
Он гипотетически предположил, что поставив перемычку, свет появится? Или снял пломбу и попробовал?
Выход:
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Вызывайте нормального, и если дело в счетчике , то при электрике звоните в энергозбыт, что бы сорвать пломбы и сделать свет. Потом поменяете счетчик
Мари
Сообщение Мари » 10 ноя 2022, 21:58
Не снимал он пломбу. Поставил перемычку, свет появился. Завтра вызову электрика из энергосбыт.
Сообщение aleksey.RU » 10 ноя 2022, 22:01
Внутри счетчика мог отгореть провод
Мари
Сообщение Мари » 10 ноя 2022, 22:03
Счетчик нартис 100.в нем стоит датчик магнитного поля. Может в этом причина? Сработал!? Вы ж умные электрики
Мари
Сообщение Мари » 10 ноя 2022, 22:10
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Внутри счетчика мог отгореть провод
Возможен и такой вариант.
Сообщение aleksey.RU » 10 ноя 2022, 22:26
Управление нагрузкой счетчика производится с помощью сигнала, который
срабатывает:
- по внешней команде через цифровой интерфейс;
- по команде абонента с помощью кнопки;
- автоматически по превышению лимита мощности;
- автоматически по превышению лимита тока;
- автоматически по воздействию магнитным полем;
- автоматически по разбалансу токов в фазном и нулевом проводниках;
- автоматически по превышению лимита потребления активной энергии за период;
- автоматически по вскрытию клеммной крышки.
Может быть он просто отключился при КЗ, как обычный автомат. Он у вас очень умный :biggrin:
https://nartis.ru/storage/app/media/doc ... 100_RE.pdf
Мари, Вы электрика предупредите, что Вам нуже электрик, который умеет программировать счетчики Иначе поездка может быть безсмысленна
Мари
Сообщение Мари » 10 ноя 2022, 23:30
Спасибо дорогие мужчины, фурмовчане. Я обязательно предупрежу электрика.
Петр А.
Сообщение Петр А. » 11 ноя 2022, 08:01
Нет света писал(а):Т.е. я фазу с розетки на кухне не беру, а просто кидаю провод по потолку от выключателя до люстры, верно?
Да
Нет света
Сообщение Нет света » 18 дек 2022, 16:27
Подскажите, на люстре лампы горят постоянно при выключенном и включенном положении выключателя, где косяк?
Сообщение aleksey.RU » 18 дек 2022, 17:07
Нет света, сверлили стены?
Если нет, снимите выключатель и проверьте без него
Нет света
Сообщение Нет света » 18 дек 2022, 17:18
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Нет света, сверлили стены?
Нет, стены не сверлил, на кухне и в комнате пропал свет по одной стене и напруга, по противоположным напруга есть в розетках, решил кинуть фазу на нерабочую розетку и вот теперь так.
Сообщение aleksey.RU » 18 дек 2022, 17:35
- Так, ерунда, пустое дело,
Кобыла ваша околела,
А в остальном, прекрасная маркиза,
Все хорошо, все хорошо!
Выключатель не работает :happy:
Сообщение aleksey.RU » 18 дек 2022, 17:38
Нет света писал(а):Источник цитаты решил кинуть фазу на нерабочую розетку и вот теперь так
Значит нужно кинуть, так как нужно и правильно.
Дальше нужно пытать, или ограничитесь рассказом о не рабочем выключателе?
