Что выбрать 1 трехфазный или три однофазных стабилизатора
Стабилизаторы напряжения (вопросы по расчету, выбору, установке, подключению, проблемам эксплуатации и т.п.)
Суслик
Сообщение Суслик » 16 сен 2022, 12:17
Добрый день!
Товарищи электрики, подскажите, пожалуйста, блондинке какой стабилизатор выбрать.
Вводные данные:
- дом на 3 квартиры
- ввод 3 фазы, 15 квт
- скачет напряжение, хочу поставить стабилизатор
- трехфазных приборов нет и не планирую
Бюджет до 90 тыс.
Какую конфигурацию приборов выбрать 1 трехфазный стабилизатор или 3 однофазных? К покупке рассматриваю каждый на 8 квт.
Эоектрик, который делает разводку утверждает что при подключении 3-х стабилизаторов будет потеря мощности, но я не могу понять за счет чего это может произойти
Сообщение ПАВ » 16 сен 2022, 12:35
Что он понимает под таким термином??? Потеря где, в чем?
Сообщение ПАВ » 16 сен 2022, 12:52
Три квартиры- три фазы, это как- каждой по фазе? А учет как- показания трехфазного счетчика делить на троих? Тогда смысл в трехфазнике- с одной фазой проблемы, потухли и остальные?
Суслик
Сообщение Суслик » 16 сен 2022, 13:39
Дом - это мини-гостишка.
Прибор учета есть основной - на столбе и в каждой квартире свой
Электрик ничего толком не объясняет, говорит что я ничего не понимаю
Сообщение ПАВ » 16 сен 2022, 13:42
Уточните- "я" это он или вы ничего не понимаете?
И еще- эти 8 кВт откуда взяты? Ваш распредщиток с автоматами и проч. рассчитан на такую мощность в каждой однушке? УК такая щедрая и столько отвалила каждому? Какие автоматы в вашем щитке- на какие токи, если можно, лучше фото.
Суслик
Сообщение Суслик » 16 сен 2022, 14:09
Я - это я, заказчик.
8 квт - это то что внешне понравилось в магазине. Правильно это или нет, я не знаю
Щитка еще нет, дом строится.
Хочется построить надежную и рабочую сеть.
И еще одна проблема. В поселке бывают проблемы с электричеством, поэтому предполагается использование газогенератора - трехфазного
Сообщение ПАВ » 16 сен 2022, 15:26
Как по мне, вы немного забежали вперед. Сначала решите вопрос с мощностью, которую вам могут отдать, с приборами, которые будут, затем и выбирайте СН. Да, запас мощности не повредит, но и цена будет разная. Ну а насчет трех или одного- дело тонкое. Самый простой вариант я изложил, остальное за вами. Ну и электриека я бы искал другого, который может пояснить пользователю все и внятно.
Резервный генератор потребует радикального изменения схемы РЩ, как минимум.
mur
Сообщение mur » 15 ноя 2022, 08:41
Суслик писал(а):Добрый день!
Вводные данные:
- дом на 3 квартиры
Бюджет до 90 тыс.
Никакой разницы между трехфазным стабилизатором и тремя однофазными в теории нет. По сути трехфазник - это шкаф с тремя полками, на каждой из которых расположен однофазный стабилизатор (то, что предлагаются сегодня на рынке).
Конструктивно у трехфазного стабилизатора может быть общая защита сразу по трем фазам, например трехфазный автомат или контактор. В Вашем случае такое объединение смысла не имеет, а лишние проблемы приносить может. Выбирайте три однофазных.
НО
С ограниченным бюджетом нужно быть аккуратнее. Дешевые стабилизаторы лучше не покупать, а выбирать дорогие, но требовать у продавца скидку. Официально это можно сделать на OZON. Например, можно ввести в поиске Озона название какого нибудь добротного бренда, например, "Volter" и получите очень выгодные цены. А еще в разделе "Хочу скидку" попросить продавца снизить для Вас цену.
Не знаю, как за 90, но тысяч за 120-150 под Вашу мощность там можно заполучить приличный трехфазный набор на IGBT транзисторах. Останетесь довольны! В обычных магазинах цены выше.
Сообщение ПАВ » 15 ноя 2022, 08:44
Если это реклама, двигайте ее в соотв. разделе, хорошо?
mur
Сообщение mur » 15 ноя 2022, 08:53
Что я рекламирую? Знания?
Сообщение ПАВ » 15 ноя 2022, 09:08
Бренд. Или там о нем ни слова?
mur
Сообщение mur » 15 ноя 2022, 09:23
А, ну да, может быть. Извините.
У меня такой на даче стоит. Можете подтереть.
mur
Сообщение mur » 15 ноя 2022, 09:31
А Schneider Electric, АВВ это не бренды, или их тоже нельзя озвучивать?
Хотите дам 100 ссылок, где они упомянуты на этом форуме?
Сообщение ПАВ » 15 ноя 2022, 09:35
...Не знаю, как за 90, но тысяч за 120-150 под Вашу мощность там можно заполучить приличный трехфазный набор на IGBT транзисторах. Останетесь довольны! В обычных магазинах цены выше...(с)- ну да ладно.
А можно подробнее про сетевой стабилизатор напряжения на IGBT транзисторах- цена, смысл и проч.?
Сообщение TOPMO3 » 15 ноя 2022, 09:40
Суслик писал(а):Источник цитаты 8 квт - это то что внешне понравилось в магазине. Правильно это или нет, я не знаю
Офигенный, критерий выбора. :good:
При такой, дохлой сети, сомнительно, что выделят больше 5 квт ...
Кстати, газификация предполагается ... или всё будет на электричестве?
Суслик писал(а):Источник цитатыЩитка еще нет, дом строится.
Узнайте, какая будет выделенная мощность (какой автомат будет после Вашего счетчика) на квартиру, тогда можно будет начинать проектировать, Ваш (квартирный) щиток.
Суслик писал(а):Источник цитатыХочется построить надежную и рабочую сеть.
"Надежную и рабочую сеть" обязан обеспечивать поставщик электроэнергии ... это прописывается в договоре по подключению.
Генератор, предполагается использовать на весь дом или только на Вашу квартиру?
mur
Сообщение mur » 15 ноя 2022, 09:52
Мы немного отвлеклись от основного вопроса.
Смысл, который я хочу донести, как за небольшие деньги можно заполучить качественный стабилизатор. Я нарочно упомянул об IGBT. Это самые дорогие на сегодня стабы. Но за указанный бюджет их все равно реально приобрести. Вот что я хотел донести.
Volter - ну сегодня это самые дорогие стабилизаторы. Их многие боятся даже рассматривать. Стоимость одного на рынке переходит за сотню. Ну вот я себе заполучил его за 30-ку. Я советую девушке, как это можно сделать и не более того. Согласитесь, что, к примеру, Ресанту или там Энергию купить можно и без всяких советов. А вот за нормальный аппарат у нее попросят тысяч 300. Вот чтобы ее не успели развести, мы и должны помочь.
mur
Сообщение mur » 15 ноя 2022, 09:57
IGBT транзисторы, выпускаемые в основном в Японии, отличаются от привычных тиристоров, что могут работать по требуемому алгоритму независимо от помех. Пользуясь этим, инженеры разработали ВЧ стабилизаторы, где синусоида практически моделируется по точкам с частотой 15000Гц. Соответственно быстродействие и точность таких стабилизаторов очень высокие. Точность 0,5%, а время реакции 0,03мс.
Диапазон тоже широкий. Недостаток - высокая цена комплектующих.
Сообщение ПАВ » 15 ноя 2022, 10:06
Ну да, а Китай в это время нервно курит? Далее- тиристор и такой транзистор немного разное. От слова совсем. Насколько нужна в доме такая точность поддержания напряжения, ну не метрологическая служба же, где это таки необходимо! Бытовая техника преспокойно терпит и 5 и даже 10 прОцентов отклонений, особенно с импульсными БП, платить много больше за один процент?
mur
Сообщение mur » 15 ноя 2022, 10:08
"Надежную и рабочую сеть" обязан обеспечивать поставщик электроэнергии ... это прописывается в договоре по подключению.?
Не всегда возможно обязать поставщика. У нас в СНТ, например, поставщик - председатель, женщина "Божий одуванчик". Чем она сможет помочь? Не реально.
mur
Сообщение mur » 15 ноя 2022, 10:09
ПАВ писал(а):Источник цитаты Ну да, а Китай в это время нервно курит? Далее- тиристор и такой транзистор немного разное. От слова совсем. Насколько нужна в доме такая точность поддержания напряжения, ну не метрологическая служба же, где это таки необходимо! Бытовая техника преспокойно терпит и 5 и даже 10 прОцентов отклонений, особенно с импульсными БП, платить много больше за один процент?
Согласен. Ну так у них получилось - 0,5%. Обратно же не будешь загрублять.
Вернуться в «Стабилизаторы напряжения (расчеты, выбор, установка, схемы подключения и прочие вопросы)»
