Квартирный щиток
Boldarev
Квартирный щиток
Сообщение Boldarev » 28 ноя 2022, 00:29
Помогите разобраться с щитком в 4х комнатной квартире:
Постараюсь коротко что имеется и как я это вижу.
Ввод ( автомат общий) ----> узо 100ма----> попадаем в квартирный щит: ---> Реле напряжения ----> автомат на группы 1-3 общий), далее группы:
1) Узо 30ма АС + все розетки в тч мокрые зоны (2сан узла) в тч стиралка, сушилка, аквасторож на отопление, фартук на кухне.
2) Узо 30ма А + все освещение (светодиодные лампы типа gx53 и gu 5.3) в тч драйверы питания св диод лент 24в.
3) Узо 30ма АС + варочная панель, дух шкаф, посудомойка, вытяжка.
4) ??? Узо 30ма + холодильник, видеонаблюдение, домофон, аквасторож на воду. ( можно диф автомат на эту зону, должна работать круглосуточно, отключив общий ввод в квартире)
5) диф автомат на проточный нагреватель 8квт.
Не слишком много узо получается? Да, понимаю, что мокрые зоны лучше отдельно, да еще на 10ма.
Щит 3 этажа на 36 модулей вроде максимум.
Квартирный щиток
Сообщение aleksey.RU » 28 ноя 2022, 08:07
1фаза или 3фазы?
Автоматы куплены или это только планы?
Квартирный щиток
Сообщение ПАВ » 28 ноя 2022, 11:53
Boldarev, наилучшее ваше действие сейчас- нормальное фото щитка, только читабельное, а не с одного метра, со всеми подробностями.
Boldarev
Квартирный щиток
Сообщение Boldarev » 28 ноя 2022, 12:05
Только планы. 1 фаза. Нужно все расчитать и собирать. Освещение без земли. Остальное все с землей.
Забыл еще 2 кондея добавить в группу.
Квартирный щиток
Сообщение aleksey.RU » 28 ноя 2022, 12:07
Boldarev писал(а):Источник цитаты Узо 30ма АС
А что не А?
Квартирный щиток
Сообщение aleksey.RU » 28 ноя 2022, 12:08
Boldarev писал(а):Источник цитаты Узо 30ма А + все освещение
Boldarev писал(а):Источник цитаты Освещение без земли
Квартирный щиток
Сообщение aleksey.RU » 28 ноя 2022, 12:11
Вводной кабель какой?
Boldarev
Квартирный щиток
Сообщение Boldarev » 28 ноя 2022, 12:13
А что не А?
АС стоят там, где есть земля. Если что то появится на корпусе - через заземление отработает.
В потолках будут спрятаны драйверы питания на 24в. Земли нет. Все китайщина, боюсь появление постоянного напряжения, поэтому думаю что надо поставить узо А , чтобы слушал и пост напряжение. Возможно не прав, поправьте.
Спасибо
Последний раз редактировалось Boldarev 28 ноя 2022, 12:26, всего редактировалось 2 раза.
Boldarev
Квартирный щиток
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Вводной кабель какой?
3х10 гост.
Квартирный щиток
Сообщение aleksey.RU » 28 ноя 2022, 12:18
Boldarev писал(а):Источник цитаты 3х10 гост
:happy: отлично.
Если для квартиры, то лучше все дифы и УЗО ставить А
Boldarev
Квартирный щиток
Сообщение Boldarev » 28 ноя 2022, 12:18
Вообще беда в том ,что не понимаю где пренебречь узо, где добавить. Как правильно создать группы(по уму), но чтобы мне не встало это все в иномарку)
Пытался в програмах нарисовать именно расположение автоматов по группам, но что то пошло не так)))
Boldarev
Квартирный щиток
Сообщение Boldarev » 28 ноя 2022, 12:20
:happy: отлично.
Оч дорого на ABB выйдет. Другого производителя не рекомендуют. Конечно выслушаю иное мнение по более дешевым узо, диф автоматам др производителей
Квартирный щиток
Сообщение aleksey.RU » 28 ноя 2022, 12:29
Boldarev писал(а):Источник цитаты Другого производителя не рекомендуют
Это потому, что у них есть АВВ :biggrin: , хотя производитель действительно хороший
Boldarev
Квартирный щиток
Сообщение Boldarev » 28 ноя 2022, 12:32
Та это не продавцы, а элекрики советуют,хотя честно, не имея для сравнения автоматы под рукой - не поймешь что купишь, оригинал или подделку
Квартирный щиток
Сообщение aleksey.RU » 28 ноя 2022, 12:36
Boldarev писал(а):Источник цитаты оригинал или подделку
У АВВ заводы в Москве и Питере
Boldarev
Квартирный щиток
Сообщение Boldarev » 28 ноя 2022, 12:42
А по качеству?
Я сейчас на озоне вижу abb автоматы, например с10 и по менее чем за 100р за штуку и те же по 600р :biggrin:
Так в чем разница? Кстати тот, который за 100р - питерский как я понял из вопросов. Интересно по сравнению с зарубежным вариантом "кишки" автоматов с наших заводов одинаковые по качеству ?
Квартирный щиток
Сообщение aleksey.RU » 28 ноя 2022, 12:53
Boldarev писал(а):Источник цитаты менее чем за 100р
Это видимо элитные с Элитэкспрес :biggrin:
Boldarev писал(а):Источник цитаты Интересно по сравнению с зарубежным вариантом "кишки" автоматов с наших заводов одинаковые по качеству ?
До часа "Х" были почти одинаковыми, но Вы же понимаете .... 100р, значит закупка примерно 35-40р.
Посмотрите, что можно собрать за 40р
Квартирный щиток
Сообщение ПАВ » 28 ноя 2022, 13:00
В 2008-м АВ 16 ампер АВВ стоил у нас примерно 5...6...7 у.е., и таки АББ, а не колхоз. Работают, как и УЗО без проблем, как и соединители ВАГО из той же Германии.
Тенденция давняя- чем дальше от оригинального производителя, тем дешевле и проще. Хотя..., цена сейчас не показатель, как и то, что написано на изделии.
Квартирный щиток
Сообщение aleksey.RU » 28 ноя 2022, 13:04
Закупать только в спец магазинах, а не на ОЗОН и Элит/Али и им подобным
Квартирный щиток
Сообщение aleksey.RU » 28 ноя 2022, 13:05
Тесту 5 лет, но разницу понять можно
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
