Квартирный щиток
Квартирный щиток
Сообщение ПАВ » 28 ноя 2022, 13:18
А, это знакомо.
Boldarev
Квартирный щиток
Сообщение Boldarev » 28 ноя 2022, 13:30
До покупки надо все рассчитать ) Кто может помочь разбить на группы исходя из исх данных и требований. С номиналами.
Квартирный щиток
Сообщение aleksey.RU » 28 ноя 2022, 13:33
Boldarev писал(а):Источник цитаты Кто может помочь
Раскидаем, сейчас по работе доделаю и подключусь
Квартирный щиток
Сообщение aleksey.RU » 28 ноя 2022, 13:34
Квартирный щиток
Сообщение ПАВ » 28 ноя 2022, 13:50
Кажется уже писал-...никому не нужна вечная игла для примуса...(с)
Чему удивляться? До сих пор работает и прекрасно, несколько изделий итальянцев года 85-го, немцев и даже болгар(Изот). До сих пор никаких проблем ни с конденсаторами- ну, умудрялись же получать нормальное выходное с конденсаторами не 2000... мкФ, а всего 200! И ничего не вздулось, чего не скажешь про новые, в упаковке эл-литы Джаксон, которые вздулись сами по себе, не дожавшись пайки... О чем тогда говорить?
Квартирный щиток
Сообщение aleksey.RU » 28 ноя 2022, 13:57
ПАВ писал(а):Источник цитаты в упаковке эл-литы Джаксон, которые вздулись сами по себе
Они тоже разные, как ни странно. Есть левые :biggrin:
Квартирный щиток
Сообщение aleksey.RU » 28 ноя 2022, 14:02
1. Автомат на квартиру, перед УЗО - номинал какой?
2. Мощности приборов кухни? Известен только водонагреватель 8кВт
Boldarev
Квартирный щиток
Сообщение Boldarev » 28 ноя 2022, 14:15
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты 1. Автомат на квартиру, перед УЗО - номинал какой?
1. В прикреплении. От застройщика.
2. Стандарт: варочная панель (4 блина) мах 7квт , дух шкаф мах 3.3квт, микроволновка мах 1.4квт , вытяжка (встраиваемая) 0.5 квт думаю.
Квартирный щиток
Сообщение aleksey.RU » 28 ноя 2022, 14:18
63А ИЭХ это хорошо, будем считать, что стоит рубильник на 63А
ИЭХ это, как в мультике (ох и ах). ИЭХ - опять пожар, опять не выбил
Boldarev
Квартирный щиток
Сообщение Boldarev » 28 ноя 2022, 14:22
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты 63А ИЭХ это хорошо, будем считать, что стоит рубильник на 63А
Как заеду- поменяю. Пока ремонт - пойдет :biggrin:
Квартирный щиток
Сообщение aleksey.RU » 28 ноя 2022, 14:25
Boldarev писал(а):Источник цитаты Как заеду- поменяю
хотя бы автомат, из тойже серии, что и в квартире
Квартирный щиток
Сообщение aleksey.RU » 28 ноя 2022, 19:46
Boldarev писал(а):Источник цитаты Помогите разобраться с щитком в 4х комнатной квартире:
Постараюсь коротко что имеется и как я это вижу.
С учетом ваших проводов и групп. Щит мал
На последнем рисунке три дин-рейки это 36 модулей
Квартирный щиток
Сообщение aleksey.RU » 28 ноя 2022, 19:59
Квартира.rar
(148.51 КБ) 95 скачиваний
Это Вам для экспериментов
Это чем открыть и редактировать
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Версия 04.08.2022 https://cloud.mail.ru/public/XHFA/iAUi1ngvy
Квартирный щиток
Сообщение aleksey.RU » 28 ноя 2022, 20:03
Boldarev писал(а):Источник цитаты 1. В прикреплении. От застройщика.
Перый это выключатель нагрузки на 63А перед счетчиком. За ним идет Дифавтомат 50А/100мА
Boldarev
Квартирный щиток
Сообщение Boldarev » 28 ноя 2022, 20:32
Алексей, спасибо огромное. Не думал что так развернуто будет представлено.
Щит мал, но что сделано, то сделано. Думалось мне что и 3 этажа перебор.
Нужно правильно оптимизироваться, чтобы вползти в то что имею.
1) Скажите, на схеме, фартук 1 и фартук 2 можно же повесить на один автомат? Вывел отдельно в щит из за того что не хотел последовательную схему (как перемычка). Это будет уже -1 автомат
2) не понял что такое "ОБЖ". Если это регистратор, домофон и аквасторож, то может их тоже повесить на автомат холодильника? Еще -3 автомата. Можно ли так делать ( понимаю , что в случае аварии рубит все 4 потребителя).
3) кондиционеры можно обьединить на 1 автомат? Один будет сплит на 2 комнаты, второй одиночка.
4)стиралка/сушилка + розетки с/у тоже на 1?
Уже запутался что я там наоптимизировал :biggrin:
С учетом оптимизации нужно номиналы автоматов менять? Т.к регистратор, домофон, аквасторож кушают копейки, в сан узле максимум фен, да бигуди и т.п
Нужно уместить в то что есть)
За програму огромное спасибо. Буду за компьютером, скачаю. То что надо.
Квартирный щиток
Сообщение aleksey.RU » 28 ноя 2022, 20:55
Boldarev писал(а):Источник цитаты 1) Скажите, на схеме, фартук 1 и фартук 2 можно же повесить на один автомат?
Вам виднее. Думаю да
Boldarev писал(а):Источник цитаты не понял что такое "ОБЖ" Если это регистратор, домофон и аквасторож
Да. Влом было писать.
Boldarev писал(а):Источник цитаты может их тоже повесить на автомат холодильника?
Лучше под один однополюсный, а холодильник оставить как есть, разве что тоже под однополюсник, а не диф
Boldarev писал(а):Источник цитаты кондиционеры можно обьединить на 1 автомат?
нет, не надо
Boldarev писал(а):Источник цитаты стиралка/сушилка + розетки с/у тоже на 1?
Да
Я бы еще освещение оптимезировал :biggrin: , оставил всего два однополюсника по 16А или три по 10А
Розетки комнат :wink: сократил бы до 2х дифов. Я думаю в них тепловые ушки по 5кВт вставлять никто не собирается?
Boldarev
Квартирный щиток
Сообщение Boldarev » 28 ноя 2022, 21:15
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Розетки комнат сократил бы до 2х дифов. Я думаю в них тепловые ушки по 5кВт вставлять никто не собирается?
Разве что дети начнут проявлять интерес, у меня их троя.
Попробую все скачать, разобраться... под свой щиток оптимизировать и утвердить колхоз, который я сделаю :smile:
Хотел же, чтобы все отдельно можно было, а тут во как
Спасибо.
Boldarev
Квартирный щиток
Сообщение Boldarev » 13 дек 2022, 21:31
Вот что у меня получилось под мой щиток. Прошу посмотреть на косяки, может номиналы неверные где то.
Можно ли размещать в такой же последовательности, как на схеме?
Boldarev
Квартирный щиток
Сообщение Boldarev » 14 дек 2022, 00:45
Boldarev писал(а):Вот что у меня получилось под мой щиток. Прошу посмотреть на косяки, может номиналы неверные где то.
Еще важный момент: собрать щиток решил на ekf averes.
Квартирный щиток
Сообщение aleksey.RU » 14 дек 2022, 09:56
Boldarev писал(а):Источник цитаты Можно ли размещать в такой же последовательности, как на схеме
да, только про шинки нулевые после каждого УЗО не забудьте
Номиналы на освещение можно заменить на 6А
Электро плита и нагреватель, тоже 40-50А
cron
