SamGsm писал(а):Источник цитаты происходило автоматическое выключение света при попытке его включения
aleksey.RU писал(а):Источник цитатыSamGsm писал(а):Источник цитаты происходило автоматическое выключение света при попытке его включения
Что это значит? Выбивает автомат?
Дело в том, что если в месте подключения каких то ваших светильников возникает короткое замыкание, у вас оно периодическое, то ток начинает течь напрямую через в выключатель и он превращается в нагрузку. А так как ток протекающий через него гораздо выше, чем через выключатель и лампочку, то он сгорает.
Причина. Возможное повреждение проводов в районе светильников (плохой клемник, надрез повода, подплавление изоляции)
В худшем варианте - это повреждение проводки в коробке или от коробки до светильников.
SamGsm писал(а):Источник цитаты Можно ли на данный момент как-то защитить выключатель от КЗ
SamGsm писал(а):Источник цитаты И как можно вычислить участок, на котором происходит КЗ?
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Вызовите специалиста, профессионалу легче найти проблему
aleksey.RU писал(а):SamGsm, посмотрите, может у Вас кабель где нибудь трется по металлическому профилю
aleksey.RU писал(а):Источник цитатыSamGsm писал(а):Источник цитаты Можно ли на данный момент как-то защитить выключатель от КЗ
можно, поставив обычный выключатель - народный. До того момента, пока не выясните причину. Другого варианта нет.
Вызовите специалиста, профессионалу легче найти проблему.
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Возможное повреждение проводов в районе светильников (плохой клемник, надрез повода, подплавление изоляции)
aleksey.RU писал(а):aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Возможное повреждение проводов в районе светильников (плохой клемник, надрез повода, подплавление изоляции)
проверьте у светильников
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты может быть еле заметная подкопчёность между жилами, как точечка
SamGsm писал(а):Источник цитаты от коробки к светильникам
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
