По-моему, их не рекомендуется включать в мороз ... если дисплей (да и микросхемы на плате) постоянно во включенном состоянии - всё отлично, они в подогретом состоянии ... проблема при пропадании напруги в сети ... старт из замороженного состояния - опасен ... всё имхо.elalex писал(а):Источник цитаты Замечания по Led-дисплеям:
- есть подозрение, что не рекомендуется использовать их на морозе
Фигня ... также возможен вариант 1, вместо 9 ... в любом случае не переплатите.- из-за выхода из строя одного сегмента цифры - очень сильно могут измениться показания: вместо 8.......... будет 9........., со всеми финансовыми последствиями
Согласен, только за счет СО.- в любом случае наружным счетчикам нужно обеспечить нужную температуру эксплуатации
Ага, с уточнением ... шоб еще с "колесиком" и щелью для пленочки.- раз так, должен быть электромеханический счётный механизм.
elalex писал(а):Источник цитаты - есть подозрение, что не рекомендуется использовать их на морозе
ivan2018 писал(а):Источник цитаты Здравствуйте, уважаемые эксперты! Хотел бы узнать вот такой вопрос: есть ли реальная статистика по отказам цифровых счетчиков электроэнергии и по каким причинам они чаще всего выходят из строя? На сайте производителей такой информации не нашел. И какие счетчики на практике являются самыми надежными? Интересуют производители энергомера, меркурий, мир, рим и матрица. Спасибо
Darth Abbadonyz писал(а):Источник цитатыivan2018 писал(а):Источник цитаты Здравствуйте, уважаемые эксперты! Хотел бы узнать вот такой вопрос: есть ли реальная статистика по отказам цифровых счетчиков электроэнергии и по каким причинам они чаще всего выходят из строя? На сайте производителей такой информации не нашел. И какие счетчики на практике являются самыми надежными? Интересуют производители энергомера, такой счетчик меркурий, мир, рим и матрица. Спасибо
Работаем в основном с меркуриями - остальные от случая к случаю. Поэтому за меркурий сказать могу,
за остальные - мало статистических данных.
Собираем щитовуху, и если в ней есть учет - то и счетчик ставим.
Был один случай - ездили на об'ект менять сгоревший счетчик меркурий ART-03.
Внутри схемы счетчика в цепях измерения напряжения перекрыло фазы B и C.
За все время работы в организации (7 лет) - этот случай ЕДИНСТВЕННЫЙ.
Так,что меркурий считаю очень даже качественным изделием - несколько тысяч (а может и десятков тысяч) через нас прошло
и бракованным оказался один (прописью ОДИН)
Константин писал(а):Источник цитаты нергомера-электронно механические модели(прямого включения). Зачастую останавливаются счетные механизмы. Примерный период после 3-4 лет эксплуатации. Подозреваю, что идет заклинивание роликов от отломавшегося кусочка пластиковых шестеренок либо обрыв обмотки шагового двигателя который вращает те самые ролики. Так как по микроимпульсам все норм, а механизм стоит.
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты цена манипуляции 3500-5000р
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты прокатит, разешт только для кооператива погребков
oleinap писал(а):Источник цитаты 3500 за работу вскрыть перепаять??
А Вы хоть когда-нибудь видели самоход любого типа счетчика себе в минус? Электронного или механического? Думаю НЕТ. Почему и возникали всегда, с момента появления электронных и электронно-механических счетчиков недовольства потребителей. Электроника ненадежна, особенно в климатических условиях средней полосы и севернее. Сам сталкивался неоднократно с выходом из строя различных электронных устройств от воздействия низких температур. В Вашем случае, ставьте доучетный двойной АВ, если снабженцы это позволят (разумеется с пломбировкой) и отключайте этот гаджет напрочь! Почему такое случилось в Вашем случае? Да Бог это знает! А почему иногда глючат смартфоны, компьютеры, ЭБУ двигателей? Искать причину можно долго и безрезультатно, потому как неисправность эта случайная. Ошибка программирования, некачественные эл.компоненты и т.д.Вернуться в «Учет электроэнергии»
